3346 connectés
  Ma tour ne détecte aucun périph (clavier souris écran ...)
n°10226292
jilano
Posté le 04-09-2017 à 13:15:26  profilanswer
Bonjour ! J'avais récemment eu un problème de cg et il était temps d'en changer, du coup je me suis acheté une Nvidia Gtx 1070 de chez Zotac. Tout content de moi je l'installe, et la, pas d'écran, pas de souris, pas de clavier.
Pourtant à l'intérieur, les diodes sont allumées, les ventilos tournent tous, mon hdd aussi, bref tout à l'air bien.
La carte est alimentée par un PCI de 8 emplacement et est fournie avec un connecteur pour passer de 6 à 8 donc je me suis dit que ça pouvait venir de la ?
Me dites pas que c'est ma carte mère qui deconne svp <3
n°10226310
zerist
Posté le 04-09-2017 à 13:27:48  profilanswer
Si tu remets ton ancienne CG en place ça fonctionne ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10226312
ehones
Posté le 04-09-2017 à 13:29:42  profilanswer
Tu n'a pas un indicateur sur ta carte mere?
Une barette de ram mal connecté, ou meme la CG et ca ne boot plus.
Essaye de tout remettre correctement.
Peut etre une carte defectueuse aussi.
Message édité par ehones le 04-09-2017 à 13:29:53
n°10226423
jilano
Posté le 04-09-2017 à 15:43:49  profilanswer
Merci de vos réponses ;)
Je n'ai plus l'ancienne cg, et j'en ai pas d'autres à par celle du portable donc pas compatible. Je viens de tenter de tout débrancher rebrancher et même résultat.
L'indicateur sur la carte mère ? C'est une ASrock 970 pro3 si jamais
Voilà des photos du montage de la cg :
https://www.noelshack.com/2017-36-1 [...] g-2828.jpg
https://www.noelshack.com/2017-36-1 [...] g-2829.jpg
n°10226453
DaminouTav
Posté le 04-09-2017 à 16:19:45  profilanswer
Ton adaptateur n'est pas fait pour faire 6 vers 8, mais 6 + 6 vers 8. Sinon en aucun cas 6 pin peuvent fournir la puissance d'un 8 pin ^^
Et puis, pourquoi l'alimenter comme cela ? Je vois que tu as déjà (venant de ton alimentation) une 6+2 pin .. donc pas besoin de passer par un adaptateur 6 vers 8, tu branches direct les 6+2 sur la 8. Sinon effectivement ça va manquer de jus ton truc ^^'
Donc branches moi les 6+2 directement sur ton GPU, et ça va booter ^^
EDIT : D'ailleurs c'est étrange, pourquoi ton 6+2 provient de 2 gaine déjà ? Il est branché sur deux prises de ton alimentation ?? ou tu fais provenir ton truc d'une molex/sata douteuse ? ^^'
Message édité par DaminouTav le 04-09-2017 à 16:24:16
n°10226576
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-09-2017 à 18:57:07  profilanswer
+1, chelou comme branchement  :heink:
n°10226638
jilano
Posté le 04-09-2017 à 19:59:10  profilanswer
Re, en prenant la photo je me suis fait la même réflexion et je l'ai changé mais rien n'y fait. Les câbles en plus c'est pour mettre un deuxième cg je pense, et le 6 pin sert de wago (je sais pas comment ça s'appelle en informatique mais c'est pour alimenter un autre appareil en tous cas ^^)
https://www.noelshack.com/2017-36-1 [...] -image.jpg
n°10226641
jilano
Posté le 04-09-2017 à 20:01:48  profilanswer
Et pour le montage c'était un pc ldlc tout monté j'ai juste changer l'alim y'a environ 6 mois, jamais eu de problème avec, et la cg aujourd'hui. Les câbles pci étaient la d'origine
n°10226643
jilano
Posté le 04-09-2017 à 20:05:16  profilanswer
Est ce que le problème peut venir d'autre chose que la cg qui est censée être neuve ? Si par exemple je débranche les lecteurs disques ou que j'enlève de la ram ou autre ça peut booter ? Et si Oui, qu'est ce que je peux/ne peux pas débrancher ?
Clavier silencieux et touches platesEcran noir en hdmi
Où acheter des touches de clavier PC portable ?PC écran noir après démarrage
Écran noir gtx 760 mais branche sur la carte mèreEcran noir et Carte mère
Boitier ATX Moyen-tour, pour Watercooling 360 ?Mon pc s'allume ainsi que l'écran mais reste noir
Conseils config Tour pour retouche photo ~1000eEcran bleu à répétition
Plus de sujets relatifs à : Ma tour ne détecte aucun périph (clavier souris écran ...)
