1980 connectés
  Grosse perte de fps aprés démontage/remontage des composants
n°9590852
shessko
le kinG
Posté le 24-08-2015 à 00:23:59  profilanswer
Bonjours a tous et a toutes , merci a ceux qui vont prendre le temps de lire le post et de m'aider.
J'explique mon soucis :
Aprés avoir reçu mon ecran (viewsonic 144hz) et mon nouveau boitier pour mon pc , j'ai d'abord démonter tout les composants de la tour et tout remis dans la nouvelle , aprés cela j'ai brancher mon ecran , alumer le pc jusque la niquel , je lance cs:go , et arriver en jeux je vois que je tourne a 50 fps et moins , j'ai alors enlever tout mes composants une deuxieme fois , rien na changé , j'ai alors remis mon ancien écran , toujours pareille , mes pilotes sont a jours je peux fournir des screens ainsi que des photos des branchements dans la tour si besoin ,j'ai  regarder un peux partout et je ne trouve pas de solution , si quelqu'un pourait m'aider merci d'avance !
Ma Config :
win7 pro
Processeur AMD Athlon II x3 460 processor 3.40ghz
carte graphique , nvidia geforce gt610
carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT-S2P
chipset : AMD 780G
ram : 2 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.61 MHz
Disque dur ST9160821AS de 149.05 Go SATA
ecran : VG2401 viewsonic
Je sais que ma config est pourrite . j'ai une nouvelle cg qui arrive également et je vais racheter des barretes ainsi qu'un processeur , mais avant que je ne démonte tout cela , sur cs:go je tourner a 80-100fps constant maintenant je suis a 30 fps et on dirais que le jeux a des sacades par moments , Merci de m'aider !
Message édité par shessko le 24-08-2015 à 00:25:46
n°9590942
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 24-08-2015 à 08:21:58  profilanswer
Synchronisation verticale ?
Bonne Journée :)
n°9591514
shessko
le kinG
Posté le 24-08-2015 à 16:52:07  profilanswer
Salut pulsarone , la Synchronisation verticale est sur off.
Je pense plus que le probleme vien de la cg ou des rams. j'aimerais avoir vos avis et vos conseils ty!
n°9591693
rayhou95
Posté le 24-08-2015 à 19:32:40  profilanswer
Salut tu devrais verfifier dans les paramètre de ton pc si tout à bien était détecter, et aussi les options grgraphique car une option(ça dépend laquelle) peut pomper beaucoup de fps après tu devrais essayer de comparée avec d'autre jeux pour voir si ça viens de ton ordi ou du jeux.
Message édité par rayhou95 le 24-08-2015 à 19:33:58
n°9591721
shessko
le kinG
Posté le 24-08-2015 à 20:05:41  profilanswer
Salut rayhou , j'ai bien regarder tout es détecter , et c'est pareille sur plein d'autres jeux , j'ai tester sur csgo 30 fps , sur css je tourner a 300fps maintenant je tourne a 100 et encore , Eurotrucksimulator tourné en high avant maintenant je suis obliger de le mettre en low , et il a encore des freezes..
n°9591732
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 24-08-2015 à 20:13:13  profilanswer
qu'elle était la résolution de ton ancien écran plus tu monte en résolution plus ça pompe
Message édité par ccomesa le 24-08-2015 à 21:15:19
n°9591793
rayhou95
Posté le 24-08-2015 à 20:58:14  profilanswer
Oui tu devrais regarder la résolution comme à dit ccomesa voir si c'est la même que avant.
n°9591989
shessko
le kinG
Posté le 25-08-2015 à 00:17:42  profilanswer
la resoltion n'est pas le soucis j'ai beau mettre du 640 du 800x600 sa revien toujours au même .. , et avec ma config je ne peux pas mettre de grande resolution ^^
n°9591991
shessko
le kinG
Posté le 25-08-2015 à 00:18:20  profilanswer
ça ne vien pas des parametres du jeux ou autres , sa vien plutot de la cg en elle meme du processeur ou de la ram je pense car j'ai restaurer le pc , toujours le meme probleme
Message édité par shessko le 25-08-2015 à 00:18:46
n°9592301
rayhou95
Posté le 25-08-2015 à 12:14:36  profilanswer
Télecharger gpu z puis donne moi les frequence de "gpuclock" et "memory" ensuite va dans "sensors" et donne moi la température de ta carte au repos puis en jeux. Sinon as tu eu des bluescreen ou artefact ? Bien sur quand tu va sur gpu z vérifie que la carte graphique détéctée sois bien ta geforce. gt610
Message édité par rayhou95 le 25-08-2015 à 12:24:14
n°9592406
pulsarone
Posté le 25-08-2015 à 13:55:44  profilanswer
Clic droit poste de travail / propriété / gestionnaire de périphérique / affichage / afficher les **** cachés / As-tu des périphériques avec ? jaune voir rouge :??:
Bonne Journée :)
n°9592952
shessko
le kinG
Posté le 25-08-2015 à 22:24:53  profilanswer
Probleme résolu , j'avais mis un petit peu trop de pâte thermique ^^
n°9592976
rayhou95
Posté le 25-08-2015 à 23:14:55  profilanswer
D'accord, tant mieux pour toi alors ^^
Message édité par rayhou95 le 25-08-2015 à 23:15:18
Changement de composantsLe prix des composants
Perte de vis d'un ventirad ! AledPerte de l'adresse IP
Composants compatible configBesoin d'aide afin de choisir mes composants
Perte de performance MSI GE60 Ajouter, modifier, retirer des composants ?
Refroidissement composantsGrosse température baisse de performance (sonde hs?)
Plus de sujets relatifs à : Grosse perte de fps aprés démontage/remontage des composants
