2619 connectés
  [PC HS] Plus de démarrage / Diag réalisé
n°10077611
nabyl59
Posté le 24-02-2017 à 15:51:35  profilanswer
Bonjour à tous.
Apres presque 1 an je me décide à reattaquer mon problème PC.
N'ayant pas trouvé de solution je sollicite l'aide & l'expérience de ce forum afin de confirmer mon diag ou tout simplement avoir une autre vision.
J'explique mon cas.
J'ai un PC fixe, qui ne démarre plus du tout depuis Mai 2016.
Du jour au lendemain il ne fonctionnait plus. Pas d’événement particulier.
Le PC tournait H24 7/7.
Pendant une courte période l'allumage via le bouton power allumait la machine sans rien afficher à l’écran, ni de signal de bip de la CM.
Donc uniquement les ventilateurs et périphériques.
Puis un jour, plus d'allumage du tout.
juste la diode verte sur la CM (Ventilateurs KO)
Cet etat est l'actuel.
J'ai du coup réalisé plusieurs tests que voici :
Test avec les éléments hors du boitier : (KO)
Test avec uniquement CM+CPU : (KO)
Test du Bouton Poussoir du Boitier : RAS
Test en shuntant le bouton PW : (KO)
J'ai testé l'alimentation via le shunt entre le pw_on et un gnd.
L'alimentation tourne bien et les ventilateurs de la CM aussi.
J'ai testé avec un autre CPU : (KO)
Test avec une autre RAM : (KO)
Test avec une autre Alim : (KO)
Test du clear Cmos : (KO)
Test avec une autre pile : (KO)
Test des tensions de sortie de l'alimentation : RAS
Test avec une autre CM (achetée d'occasion) sur laquelle j'ai effectué les mêmes tests que précédemment.
Je pense avoir fait tous les tests nécessaires mais je n'ai toujours pas mis le doigt sur l’élément bloquant. :heink:
Un événement m'a remis dans le sujet.
Récemment un collègue (pas très habile) a essayé de connecter un câble jack sur un port USB (dans le noir)  :ouch: Le PC se serait arrêté.
Ayant déjà réanimé plusieurs PC il m'a appelé pour voir si je pouvais faire quelque chose.
Je me suis rendu compte que les symptômes étaient similaires au miens.
Je précise bien qu'il n'y a pas eu d'erreur de branchement de part puisque pour mon cas, le pc s'est arrête pendant mon absence.
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous me consacrerez et je reste prêt à toute sollicitation de votre part. :jap:
n°10077691
fabcoq
Posté le 24-02-2017 à 16:33:03  profilanswer
KO = HS ?
n°10077703
nabyl59
Posté le 24-02-2017 à 16:42:01  profilanswer
KO = Pas de changement ou Ne fonctionne pas.
Pour ça que j'ai précisé RAS quand il s'agissait de tester un périphérique ;)
n°10087014
nabyl59
Posté le 03-03-2017 à 15:56:15  profilanswer
Petit up'
n°10087554
orion
Posté le 03-03-2017 à 22:08:39  profilanswer
tu peux détailler ta config ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10087556
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2017 à 22:10:56  profilanswer
C'est certes un problème épineux, ne penses-tu pas que nous détailler la config complète serait un minimum syndical? :(
n°10088510
nabyl59
Posté le 04-03-2017 à 20:01:46  profilanswer
Oui sans soucis ;)
Carte mère : P5Q PRO // P5W Deluxe (achetée d'occas' pour le test)
RAM : 4x2Go (OCZ Technology SLI-Ready Edition 4GB PC2-6400 DDR2 + 4Go Kingston PC2-6400 DDR2)
CPU : Core2duo E8400
CG : Nvidia GeForce 9600 (à confirmer)
Alim : Antec Earthwatts - 380W
N'hésitez pas à me demander toute info nécessaire ;)
n°10088540
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2017 à 21:05:32  profilanswer
Hmmm il est temps de tester avec une autre alim, il me semble que tu n'as fait ce test là.
Pas bien compris le coup des 2 CM , achetée d'occasion pour faire le test !?
n°10089110
nabyl59
Posté le 05-03-2017 à 13:32:18  profilanswer
L'alimentation a été testée, si je n'ai pas précisé c'est un oubli de ma part. J'ai bien teste avec une alim fonctionnelle 500w
Pour ce qui est de la cm, ne voulant pas dépenser des sommes folles pour juste tester la cm, j'ai achète une cm d'occasion avec le même socket (775)
La cm était bien fonctionnelle dans un autre pc.
D'ailleurs si mes souvenirs sont bons, je n'ai eu aucun changement a l'installation et quelques semaines après l'avoir installée j'ai pu avoir un boot de manière aléatoire et cela  pendant 2-3 jours avec crash système (bsod) dès l'ouverture de session.
Puis du jour au lendemain, plus de signal de démarrage ...
Voici pour les quelques détails supplémentaires.
n°10089253
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2017 à 15:20:57  profilanswer
Si deux CM 'fonctionnelles' ne fonctionnent plus avec la même alimentation, il est temps de suspecter fortement cette dernière quand même ;)
n°10089273
nabyl59
Posté le 05-03-2017 à 15:38:58  profilanswer
lorsque j'ai eu mon alimentation de test j'en ai profité pour l'utiliser avec les deux CM.
Alors certes si mon alim a cramé les deux CM, c'est irréversible ça mène au même élément problématique :)
Pour revenir sur l'alimentation, j'ai réalisé le test du shunt entre les 2 pins (vert-gnd) et ça démarre bien les alim...
J'ai aussi testé les tensions au multimètre sur les différentes sorties de l'alim sans remarquer d'anomalie. (fiche 24 ports, fiche CPU, je pense pas en oublier d'autre)
Du coup, quel pourrait être le mal de cette alimentation ?
(merci zonka pour ton investissement ;) )
n°10089293
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2017 à 15:51:33  profilanswer
Plop :)
=> le test au shunt/alim ne veut rien dire : une alim peut démarrer tout en étant moribonde, incapable d'alimenter un PC correctement.
=> le test de tensions au multimètre HORS CHARGE ne veut pas dire grand chose non plus.
La Earthwatts est une vaillante petite alim, quelle est donc l'autre?
Pour disculper complètement les alim, je les testerais sur une config un peu plus récente si tu as ça en stock.
Après il est possible que ces CM en 775 pas toutes jeunes soient mortes de leur belle mort, mais la coincidence est quand même curieuse :)
Pc portable pour programmationPC portable HP ne démarre pas
PC fait du bruit[HFR] Actu : La boutique lance son Configurateur PC !
Mon PC ne boot pas quand je change/ajoute de la ram, est elle HS ?PC :D
Upgrade config PC pour montage vidéoProblème PC power-user 2013
Serie de problèmes avec un PC datant de 3 mois.
Plus de sujets relatifs à : [PC HS] Plus de démarrage / Diag réalisé
