3429 connectés
  démarrage lent suite à changement de carte graphique
n°9754359
kainor
Posté le 06-03-2016 à 18:32:58  profilanswer
Hi all,
Voila, j'ai fait l'instal de win 10 il y a pas longtemps (pas de souci).
Ensuite j'ai changé ma carte graphique amd r9 contre une 980 ti. J'ai galéré à avoir un affichage un de mes 3 écrans...
J'arrive enfin sur le bureau en mode carte mère graphique. Je désinstalle les pilotes amd et redémarre. Pareil galère à redémarrer (je suis sous ssd).
Re bureau et la j'instal les drivers avec le cd fournit avec la carte graphique. Tout ce passe bien, testé en jeu marche impec.
Je me dit c'est bon suis tranquil. Je réteint et rallume et encore et toujours la galère pour avoir l'affichage...
Sa me met d'abord : écran noir sur 2nd écran avec "barre blanche" en haut a gauche et "B2" en bas à droite. Ecran principal noir. Après 40 s l'écran principale s'allume et me marque la référence de ma new carte graphique.
Puis un écran d'artefact vert s'affiche (comme un bug) pendant une demi seconde et enfin le bureau arrive. (chelou Oo)
Sa me le fait à chaque démarrage now...
Je me demande si il n'y à pas eut conflit entre les drivers un moment.
ps : je ne voit plus non plus l'écran pour entrer dans le bios au démarrage...
Si vous avez une idée je suis preneur.
Ma config :
i 5 2500 k (overcloack 4 ghz)
16 g ram
980 ti kfa black édition
win 10 64 bits
En vous remerciant
Message édité par kainor le 06-03-2016 à 18:48:17
n°9754392
kainor
Posté le 06-03-2016 à 19:13:14  profilanswer
Est ce que cela peut venir de l'alimentation trop faible : pure power 80+ bronze be quiet 630 w?
ps : je l'ai branché avec le single pcie de mon alim.
Ma carte est fournit avec 2 pcie (6+4 je crois) à connecter avec 2 port sur chaque (soit 4 port).
Message édité par kainor le 06-03-2016 à 19:15:34
n°9754514
kainor
Posté le 06-03-2016 à 22:37:44  profilanswer
est ce que 630 w en 80+ bronze suffit en théorie pour ma config?
n°9754524
drynek
Posté le 06-03-2016 à 22:46:30  profilanswer
en théorie ton alim suffit, mais c'est une double rails de 30A chaque, donc possible que ça ne suffise pas sur un seul rail, le mieux serait de mixer les prises des deux rails sur la carte pour vraiment exploiter pleinement la puissance de l'alim
n°9754581
kainor
Posté le 07-03-2016 à 01:04:35  profilanswer
ok je vais tester sa, merci de ta réponse, j'héstité à le faire si need changer alim mais sa m'aurait saoulé car l'alim je l'ai changé y a 2 ans ^^'.
n°9755321
kainor
Posté le 08-03-2016 à 01:49:16  profilanswer
bon ben j'ai test avec 2 branchement et rien n'y fait....
En me renseignent cela viendrait de la carte mère et du bios.
Quelqu'un à eut le même problème avec le démarrage "b2" en bas droite et sa signifierait une préparartion de boot de la cm.
En remettant les config de la cm par défault sa a tout règlé apperemment.
Seulement voila je peux plus aller dans mon bios au démarrage ... Apperemment faudrait faire un reset via cavalier mais ou ce trouve t-il sur la cm : z77a g43 msi svp?
En vous remerciant
n°9755335
drynek
Posté le 08-03-2016 à 06:30:04  profilanswer
Y a plus simple, pour faire un clear CMOS suffit de débrancher l'alim d'enlever la pile de la CM 30s appuyé sur le bouton power 5s pour décharger les condos.
Tu remet la pile, ti rebranche et t'a un BIOS tout frais tout propre
lenteur au démarrageHp pavillon dv5000 carte son
Conseil achat carte son externeCherche Carte mère sans mise a jour du bios pour LGA 1150
Carte graphique pas chère pour Rocket LeagueConseil/Avis carte-mère
Remplacer un ventilateur de carte graphique.probème graphique
Plus de sujets relatifs à : démarrage lent suite à changement de carte graphique
