3126 connectés
  Mini PC
  Demande de conseil boîtier et alim
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11294565
Posté le 05-11-2023 à 16:37:28  answer
J'ai décidé d'acheter un mini-pc.
Il n'y a que 4 contraintes :
- il doit tenir sur une surface de 30cmx30cm
- il doit être très silencieux (pas forcément fanless, mais si possible inaudible (arrêt des ventilateurs) lors des usages limités tel la bureautique)
- il doit pouvoir accueillir un processeur un minimum puissant, même si c'est pour un usage bureautique à 90%
- je souhaite monter l'ordinateur moi même pour choisir les composants donc j'aimerais éviter les mini pc déjà montés.
Pour l'instant je galère pas mal, c'est soit trop gros, soit pas assez puissant/silencieux.
Auriez-vous des suggestions ?
Je vous remercie d'avance
Posté le 05-11-2023 à 16:37:28  profilanswer
n°11294615
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 17:47:49  profilanswer
faudrait préciser un peu plus l'usage qui en sera fait (notament les 10% pas bureautique), et le budget
n°11294632
Posté le 05-11-2023 à 18:28:48  answer
Utilisation de programmes pro type : Python, SAS, Stata et R.
J'ai besoin d'avoir au moins 64Go de RAM mais 128Go serait mieux.
Pour le budget, rester en dessous de 1500 euros serait pas mal.
n°11294635
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 18:35:49  profilanswer
j'ai du mal a estimer les besoin en cpu, je connais pas SAS, Stata et R
n°11294637
Posté le 05-11-2023 à 18:42:01  answer
Mon service support m'avait dit qu'il y avait une relation quasi linéaire entre fréquence/nombre de coeur et rapidité de traitement sur les programmes que j'utilise.
Donc j'imagine que the sky is the limit.
n°11294640
Posté le 05-11-2023 à 18:43:38  answer
Un processeur mainstream highend actuel fera très bien l'affaire.
J'ai cru comprendre que c'était 13900K ou X7950 ?
n°11294646
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 19:11:33  profilanswer
faut se dire que des cpu pareils ca chauffe severe,
dans un ptit boitier, les possibilités de refroidissement sont pas tjs évidentes. Faudra chercher qqch qui permette de mettre un AIO 280 mm voire 360 mm
mais si ca te gêne pas que ca puisse se réveler tres bruyant en usage intensif cpu, et que t'as besoin de puissance cpu, oui pourquoi pas
sinon, un i5 13600  ou r7 7700  c'est deja solide si ce n'est que de temps en temps que t'as besoin de puissance cpu
ici un bench qui scale de façon tres linéaire (je sais pas si c'est le plus representatif pour ton usage)
https://i.ibb.co/jkzQ4gr/capture.jpg
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
a mettre en relation avec la chauffe (attention, ici c'est avec un bon NH U12A qui rentrera probablement pas dans un petit boitier)
https://i.ibb.co/NxPskzL/capture.jpg
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
n°11294651
Posté le 05-11-2023 à 19:43:22  answer
Merci beaucoup pour tes éclairages.
Oui ça me dérange pas que ça fasse du bruit quand les codes tournent, car je lance ça la nuit.
Par contre en usage bureautique, il faut vraiment une config où les ventilo puissent s'arrêter totalement, j'imagine que ça existe ?
Le 13600K à l'air pas mal comme compromis. Par contre je vois que le 14600K est sorti, il n'est pas mieux ?
Quel type de boitier aurait une base max de 30x30 ?
n°11294652
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 19:45:57  profilanswer
Bonjour.
Celui là par exemple :
https://www.caseking.de/silverstone [...] v-518.html
Y’en a peut être d’autres intéressants j’ai pas cherché plus.
n°11294657
Posté le 05-11-2023 à 20:06:41  answer
coil whine a écrit :
Bonjour.
Merci, il a l'air pas mal en effet.
Vous pensez qu'avec une alim SFX, un NH U14S ça passe dans ce genre de boitier ?
Posté le 05-11-2023 à 20:06:41  profilanswer
n°11294658
Posté le 05-11-2023 à 20:09:09  answer
Je sais que mon Be Quiet ne se lance pas lorsque je fais de la bureautique. C'est également le cas pour les ventirads plus petits comme ce NH U14S ?
n°11294659
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 20:13:07  profilanswer
Techniquement, une courbe de ventilo bien réglée dans le bios devrait suffire, pour peu que le cpu ne fasse pas des pointes pour rien. Je ne sais pas comment se comportent les derniers cpu en la matière.
n°11294661
Posté le 05-11-2023 à 20:18:43  answer
Oui c'est vrai que ça dépend surement principalement du CPU.
J'imagine aussi de la carte mère qui peut ne pas lancer le ventilateur si le CPU est sous une température donnée ?
Niveau alim SFX vous conseilleriez quoi comme marque du coup ?
n°11294662
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 20:26:27  profilanswer
Concernant ta question sur le nh u14s :
CPU cooler height limitation is 172mm (to side panel) / 107mm (with SFX PSU) / 85mm (with ATX PSU)
PSU mounting position is located 85mm in front of the motherboard
*CPU tower cooler limitation description
A CPU tower cooler can only be installed when using a SFX PSU with depths of 100mm.
It is required to install slim profile air coolers, i.e. SST-AR12-ARGB or SST-HYD120-ARGB.
For single-tower coolers like SST-AR12-RGB, it’s required to install the fans behind the heatsink fins so that the fins face the cables of the PSU to prevent the PSU cables from interfering with the fan.
For dual-tower coolers like SST-HYD120-ARGB, it is recommended to remove the front fan. The removed fan can be installed in the chassis fan mounts instead.
C’est pas super clair mais au vu du schéma sur la notice, des indications fournies par noctua, ça semblerait ok…mais je suis pas certain à 100%, avec une alim sfx…
https://www.silverstonetek.com/uplo [...] Manual.pdf
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-U1 [...] Stone?q=16
Concernant les alim sfx, j’y connais pas grand chose dans ce format.
Pour les ventilo, je ne sais pas si le mode 0db s’applique, mais le noctua devrait être inaudible à 30% à mon avis.
Message édité par coil whine le 05-11-2023 à 20:27:50
n°11294686
Posté le 05-11-2023 à 21:26:29  answer
Merci pour les ref.
Visiblement, de ce que je comprend sur les manuels, avec une SFX (10cm de long) on devrait pouvoir monter jusqu'à 172mm de hauteur de ventirad donc c'est bon sur la hauteur, par contre la profondeur il faut faire attention...
Ici, on dirait une photo avec un U12S :
https://www.silverstonetek.com/upload/product/opt_20220505033520_1.jpg
n°11294690
Posté le 05-11-2023 à 21:29:15  answer
Bon ensuite, toute la chaleur est poussée dans l'alim on dirait :o
n°11294692
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 21:30:20  profilanswer
Tu peux le monter en aspiration je pense. Et extraire l’air vers l’extérieur.
n°11294694
Posté le 05-11-2023 à 21:32:21  answer
Ah oui ? J'avoue j'y connais rien là dessus :o
Mais si c'est le cas c'est cool.
En tout cas les choses deviennent beaucoup plus clair. Le boitier a l'air bien.
Et ya même la place pour une CG si un jour je veux :o
n°11294695
Posté le 05-11-2023 à 21:34:55  answer
Oui pour l'aspiration je suppose qu'on les change juste de sens en fait :o
n°11294696
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 21:36:19  profilanswer
Oui c’est ça.
D’ailleurs je pense que c’est préconisé car si le ventilo sur le châssis est en mode aspiration (de dehors vers dedans), cela devrait être très bruyant. Donc pour moi, le montage normal, c’est le flux d’air de gauche à droite sur la photo.
n°11294699
Posté le 05-11-2023 à 21:43:26  answer
Mais du coup il m'a l'air pas si "limité" ce petit boitier.
Sur le site de noctua ils disent le U12S compatible avec le 13900K ?
n°11294700
Posté le 05-11-2023 à 21:43:58  answer
Je suppose que c'est avec un grand boitier donc plus de place pour l'air chaud et plus de ventilo pour l'évacuer ?
n°11294701
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 21:48:46  profilanswer
Un 13900K  :o  ça me paraît optimiste, sauf à faire un bon undervolt.  :jap:
Faudrait étudier ça de plus près…, avoir d’autres avis que le mien aussi.
Si tu recherche 13900k + itx sur Reddit, tu auras peut être quelques feedbacks.
A noter que le 14900k semble moins embetant que le 13900k, paradoxalement, d’après un petit retour sur Reddit en watercooling, (pas vu de retour en aircooling) mais ça demande à être vraiment confirmer car ça me parait étonnant.
Pour la compatibilité du u12s, tout dépend de ce qui a été livré avec le ventirad en terme de fixations …mais sur la photo, c’est un ventirad SilveStone vu le logo, selon moi.
Message édité par coil whine le 05-11-2023 à 21:51:31
n°11294703
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 21:50:46  profilanswer
Ah tu parle de la dissipation de chaleur. Oui les indications données sont un peu moins valable dans des situations plus extrêmes, mais c’est donc valable pour tous les ventirads…
n°11294705
Posté le 05-11-2023 à 21:52:23  answer
A noter que le 14900k semble moins embetant, paradoxalement, d’après un petit retour sur Reddit en watercooling mais ça demande à être vraiment confirmer car ça me parait étonnant.
En effet, logique en plus, tout est silverstone sur la photo :o
Je vais me renseigner un peu plus de mon côté. Les processeurs AMD demandent moins de watt mais chauffent autant que les intel du coup ?
Merci pour ton aide en tout cas  :jap:
n°11294706
Posté le 05-11-2023 à 21:53:12  answer
Oui c'est une compatibilité dans le sens "ventirad suffit pour ce processeur".
n°11294707
Posté le 05-11-2023 à 21:53:20  answer
n°11294709
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 22:02:30  profilanswer
Les amd me semblent effectivement moins gourmands en ce moment, mais après on peut faire des réglages dans le bios pour limiter la conso. Mais petit détail sur les Intel, ils ont deux types de cores, et sur certains logiciels « legacy », ça peut marcher moins bien.
Faut voir si tes logiciels ont pas des contre-indications avec les 12th, 13th et 14 th générations de Intel.
n°11294713
Posté le 05-11-2023 à 22:14:00  answer
J'avais pas pensé à ça...
Ca devient trop compliqué pour moi, je vais demander au service support de ma boite qui enverra un mail aux boites de logiciels :o
n°11294716
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 22:18:12  profilanswer
J'eviterais clairement un i9 dans un boitier comme ca avec un modeste nh u12s.
Le cpu va surchauffer, baisser en frequence et au final t'auras pas le surplus de performance vis a vis d'un cpu moins costaud.
Vise bcp moins gros.
13600/13600k éventuellement 13700 en limitant le tdp
Mais t'embête pas avec trop gros, ce sera contre productif,
et si en plus le besoin est occasionnel et de nuit, t'es probablement pas a courir apres qqs minutes a gagner avec un gros cpu.
Message édité par kabyll le 05-11-2023 à 22:18:52
n°11294721
Posté le 05-11-2023 à 22:32:21  answer
Si la différence de puissance est de 50% c'est quand même important. Un traitement qui prend 12h, en prend du coup 18 et tu peux plus bosser le lendemain matin et si tu le lances avant le weekend, ça fait du bruit :o
Mais bon les gros codes c'est peu fréquent et je peux certainement aménager mon travail pour que ça passe. Je sais que la contrainte de taille est chiante, mais je n'ai plus du tout envie d'avoir une grosse tour chez moi.
Je garde donc ton conseil en tête et je partirai sur du 13600K.
Sinon sur le boitier, je peux à priori mettre des silent wings 12cm en façade (aspiration) et à l'arrière (extraction) pour améliorer la gestion de la chaleur, ça servirait ?
n°11294722
Posté le 05-11-2023 à 22:35:33  answer
Pour l'alim, je vois Corsair SF600 - Platinum , une alim SFX 100% modulaire qui semble pas mal avec un mode 0RPM pour le ventilateur. C'est toujours une bonne marque je suppose ?
n°11294724
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 22:40:03  profilanswer
1 ventilo 120 en façade avant (decalé sur la gauche ici d’après la photo) et un 120 à l’arrière, c’est l’usage, oui.
n°11294725
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 22:41:12  profilanswer
Y’a pas beaucoup de choix en sfx. J’ignore les modèles à éviter.
En soit, Corsair est une bonne marque. Mon actuelle ATX 1200 watts est une Corsair.
n°11294726
Posté le 05-11-2023 à 22:47:16  answer
1200 ? pas mal  :o
n°11294728
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 22:49:40  profilanswer
Si ça t’intéresse, ils regardent les perfs du 7950x en éco mode 65 watts (en vrai ça fait plus de watts) par rapport à d’autres cpu. Pour rappel, le 7950x est un 16 cores / 32 threads.
https://m.youtube.com/watch?v=W6aKQ-eBFk0
n°11294735
Posté le 05-11-2023 à 23:15:22  answer
Attend je suis pas sur d'avoir bien compris.
Passer le 7950X en mode eco 105watts on perd que 6% de performance mais on passe de 95 degré à 62 degré ?
Ca semble complètement magique ce truc ???
n°11294736
Posté le 05-11-2023 à 23:16:20  answer
Ca corrobore pas trop les graphiques que kabyle a publié plus haut où ya marqué que le mode éco fait passé de 96 à 91 degrés ?
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2023 à 23:16:53
n°11294737
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 23:24:48  profilanswer
C’est pas du tout le même refroidissement. Pour la vidéo, c’est avec un AIO et les ventilos à 100 %. Ensuite un encodage h264, c’est sûrement assez différent de blender pour ce cas précis.
En bref, ça dépend de pas mal de paramètres.
n°11294738
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-11-2023 à 23:30:28  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mini PC
Conseil achat écran ultrawideConseil achat boitier
Carte graphique et alimConseil protection PC pour transport voiture
Conseil pr config neuve - Gaming 2000e maxConseil achat carte graphique
Installation disque dur dans Boitier Lian LI v2100BConseil Config/upgrade Rysen
Conseil pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseil boîtier et alim
