2628 connectés
  Disque dur
  Débit HDD qui chute drastiquement
n°10591952
John22
Posté le 07-07-2019 à 12:03:26  profilanswer
voilà j'ai constaté, un problème avec l'un de mes HDD interne et j'avoue ne pas quoi savoir faire.
Ref : ST4000DM004
Jusqu'à présent tout allait bien, mais depuis quelques temps sans que je sache pourquoi, lorsque j'envoi un fichier sur ce disque qui me sert de stockage, dans un premier temps le débit est normal pour chuter drastiquement à 1, 2 voir 3 Mo/s, et ceux pour des fichiers volumineux (10 Go) mais aussi plus petit 500 Mo (cependant la vitesse est un peu plus élevé, genre 10 Mo/s)
Le disque a testé via Hard Disk Sentinel et Crystal Disk Info et tout est ok.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait provenir ce problème qui est apparu soudainement et comment le solutionner ?
MAJ :
Par contre, je viens de remarquer une chose.
Si j'envoi mon fichier (15Go) de ce HDD (X = Celui qui a un pb) ==> vers un autre HDD (Y) pas de soucis au niveau du transfère du fichier (env 120-140 mo/s)
Si j'envoi ce même fichier mais dans le sens inverse, cad de (Y) => (X) le taux de transfère chute après quelque seconde à 1, 2, 3 Mo/s
Envoi d'un autre fichier de X vers Z (Mon ssd) nickel
Envoi du même fichier mais dans le sens inverse (Z) => (X) chute du taux de transfère
https://i95.servimg.com/u/f95/16/62/56/41/hd11.jpg
https://i95.servimg.com/u/f95/16/62/56/41/cdist10.jpg
MAJ 2 :
Via le logiciel diagnostique de seagate
verificiation Smart ok, Auto Test du Disque Court ok, Générique Court ok et Générique long ok aussi
Message édité par John22 le 10-07-2019 à 08:53:40
Feed-Back /Blu-ray/HDD
n°10592451
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 07-07-2019 à 19:16:59  profilanswer
Salut
Fais un bench (onglet bench) avec HD Tune pro (normalement t'as quelques jours d'essai)
https://www.hdtune.com/
Et poste le screen du résultat !
Edit : tu peux aussi faire un error scan avec HD Tune (ça scanne le disque entier à la recherche de secteurs défectueux).
Message édité par Lt Ripley le 07-07-2019 à 19:18:14
n°10592488
John22
Posté le 07-07-2019 à 20:01:56  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Merci pour ton retour.
Voilà je t'ai fait ça
n°10592517
Lt Ripley
Posté le 07-07-2019 à 20:22:32  profilanswer
A part que tu as fait le error scan en rapide au lieu de lent, je vois que l'écriture séquentielle de CDM est à 39 mo/s ce qui est au moins 2 fois trop bas
Edit : je ne sais pas ce qui cloche
Message édité par Lt Ripley le 07-07-2019 à 20:23:01
n°10592535
John22
Posté le 07-07-2019 à 20:41:41  profilanswer
J'avais fait un test plus long via Hard disk sentinel. C'était ok.
?_?
n°10592594
naphh
minai shinmai
Posté le 07-07-2019 à 21:49:48  profilanswer
moi aussi je vois pas a moin qu'il soit mis en USB avec des adaptateur bizarre, mais tu peux voir si le firmware est a jour
normalement seagate ont un prog qui verifie tout seul
n°10592601
John22
Posté le 07-07-2019 à 21:55:14  profilanswer
C'est un de mes HDD interne.
Le firmware ? il fonctionnait avant logiquement, ça ne devrait donc pas impacté, d'autant que le hdd est assez récent (8 mois).
n°10592611
naphh
minai shinmai
Posté le 07-07-2019 à 22:05:07  profilanswer
hah tu pourrais install RST/ intel rapid storage, de pref vois sur le site de ta CM/ carte mere
n°10592613
John22
Posté le 07-07-2019 à 22:06:56  profilanswer
Je ne comprends pas ?
Ma Carte mère : Msi X370 Gaming plus / CPU Rysen 2600
n°10592662
naphh
minai shinmai
Posté le 07-07-2019 à 22:48:37  profilanswer
oops, AM4 RAID Driver, https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Message édité par naphh le 07-07-2019 à 22:49:00
n°10594455
John22
Posté le 09-07-2019 à 17:37:54  profilanswer
La ré-installation des drivers de la cm ne change rien.
n°10594480
seagate_su​rfer
Posté le 09-07-2019 à 18:00:15  profilanswer
John22 a écrit :
Ref : ST4000DM004
Bonjour John22,
Pour vérifier que votre disque est en bon état, nous vous conseillons de l'analyser avec les tests Générique Court et Générique Long de l'outil de diagnostic SeaTools bootable.
Veuillez nous indiquer si l'un des tests échoue afin de vous indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10594500
John22
Posté le 09-07-2019 à 18:32:09  profilanswer
seagate_surfer a écrit :
Bonjour John22,
Bien cordialement,
Merci pour votre retour.
J'ai récupéré il y a peu l'outils diagnostique Seagate justement, j'ai pu faire les tests suivants pour le moment : verificiation Smart ok, Auto Test du Disque Court ok, et un Générique Court ok aussi.
Je ferai un générique long dès que possible.
n°10594529
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2019 à 19:10:10  profilanswer
Je dirais que soit tu as un souci de câble (mais tu aurais des erreurs au SMART) soit l'électronique du disque est défaillante.
Copie écran de crystaldiskinfo complet svp.
n°10594552
John22
Posté le 09-07-2019 à 19:37:09  profilanswer
n°10594950
John22
Posté le 10-07-2019 à 08:52:22  profilanswer
John22 a écrit :
Générique long Ok aussi
n°10600393
John22
Posté le 16-07-2019 à 14:24:17  profilanswer
Tjs pas résolu :)
n°10600625
seagate_su​rfer
Posté le 16-07-2019 à 17:00:53  profilanswer
John22 a écrit :
Tjs pas résolu :)
Si le disque a réussi aux tests c'est parce qu'il est en bon état.
Avez-vous essayé avec un autre câble?, tel que @zonka vous a conseillé.
Avez-vous essayé de brancher le disque sur un autre port SATA ?
Bien à vous,
  Disque dur
[HELP] Remplacement HDD sur NAS QNAP TS-251+chute framerate sur tous les jeux
Débit mega naze en SSD (CrystakDiskMark)Chute de fps lié à ma carte mere?
Nombre de secteurs réalloués problème HDDOPENMEDIAVAULT HDD EN PANNE, COMMENT LE CHANGER
Faible débit SSD Sandisk Plus 1ToPb HDD 8To Windows 7 64 bits
Vous pensez quoi de ce HDD ?adaptateur X HDD sata vers usb 3.0 pour rack HDD
Plus de sujets relatifs à : Débit HDD qui chute drastiquement
