4147 connectés
  i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequence
n°8208125
steph1er
Posté le 04-02-2012 à 14:12:52  profilanswer
bonjour a tous
je me pose plusieurs questions sur une partie de ma configuration.
cm : asus P6T SE ( chip X58 ) bios rev 0908... a jour
cpu : i7 920 2.67mhz D0 - Lga 1366
ram :3x2 gig kingston ddr3 - 16000 a 2000mhz ( triple channel ) 8-8-8-24 a 1.65v
OS : seven pro
notamment, la frequence de la ram vs imc proc, et l'impact de cela sur la rapidité de l'ordi.
les proco i7, du moins les 920 et 930, ne semblent accepter que les ddr3 800 et ddr3 -1066 .
le imc ( internal memory controller ) du proc semble locké
or les carte meres asus avec un socket 1366 annonce une comptabilité avec un grand nombre de ddr3 jusqu'a la ddr3-16000.
pour ma part, n'ayant pas idée de ce que je trouverais, j'ai opté pour le trio mentionné ci-dessus et ai constaté ca :
dans le bios, si je laisse les paramètres de la ram en "auto", il me détecte mes 6gig en ddr3 10600 a 667mhz ( super stable )
si je passe en mode D.O.C.P , le bios accepte ma ram a 1850mhz et boot normalement ( par contre n'est pas stable et plante en cas d'appli/game  gourmande en ressource)
en mode X.M.P, quelques que soit les choix, ca plante au démarrage du bios--solution a oublier pour l'instant.
dans les 2 cas, mon "CPU-Z" ou "CPU- Tweaker" m'annoncent de la ddr3-1066 a 667mhz
 d'ou mes question :
quelque chose m’échappe ou mon i7 tournerait tout aussi bien avec de la ddr3-1066 ave un cas latency super bas ?
a quoi sert d'avoir une compatibilité de mémoire au niveau de la carte mère si le proco ne les gères pas?
sachant que la situation n'est pas juste au niveau d'un proco mais au niveau de l'ensemble des proc en socket 1366.
enfin je m'avance un peu car, après quelques recherche sur le net, je ne trouve que tres peu d'info sur les fréquence accepté par la gamme i7
merci d'avance pour l’énergie que vous allez déployer pour m'expliquer cela.
bonne journée a tous
Message édité par steph1er le 04-02-2012 à 17:10:54
Pb installation CG Gainward GTS 450 sur CM avec chipsetCM LGA775 Dead, remplacement ou changement de config ?
[HFR] Actu : BDD o/c : AMD FX, A-Series et Core i7 LGA 2011Question Alimentation CM
Alim pour i7 ,cm p67,cg radeon hd 6870puissance i7 2600K
Présentation de mon PCHC i7-860 H50 GD04rad i7 2600
Carte mère et DDR3
Plus de sujets relatifs à : i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequence
