3433 connectés
  512 de DDR 2100 ki tourne a 200Mhz ?
n°1584177
Gillex
Posté le 04-07-2002 à 14:34:05  profilanswer
Slt tout le monde
je viens de changer ma ddr 256 2100 ki tournait a 266Mzh
(reglage ds le bios ->SPD partout et 2.5T je crois par defaut)
et la jai mis une barette de 512 DDR 2100 ki tourne a 200Mhz(c affiché au demarrage) avec les memes reglages par defaut,jai rien touché au bios entre les changements de Barettes
C'est normal ou bien ya kkchose a faire?
nb ki na rien a voir :
avec memtest la 256 me faisait ke des erreurs :(
avec la nouvelle 512,jai aucune erreur dans memtest :)
n°1584232
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-07-2002 à 14:49:45  profilanswer
regarde si dans ton bios elle tourne bien en HLCK et si ton fsb est à 133
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1584234
bandit2oo2
Posté le 04-07-2002 à 14:50:12  profilanswer
clear cmos et regle a 266 mhz !!
Quand une parole est lachée, meme 4 chevaux seraient en peine pour la rattrapper
n°1584260
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 04-07-2002 à 14:59:11  profilanswer
Faut multiplier par 8 donc :
200 MHz => PC1600
266 MHz => PC2100
n°1584268
burgergold
Posté le 04-07-2002 à 15:00:43  profilanswer
200 MHz => PC1600
266 MHz => PC2100
de quoi tu parle? ca répond en rien a son probleme
n°1584338
Gillex
Posté le 04-07-2002 à 15:19:29  profilanswer
pour le fsb (si parles de celui du proc) il est bien a 133
par contre pour la ram jai le choix entre SPD(par defaut)et ce HLCK +33 un truc comme justement,mais c pas de lovercloking ca ?
pour la 256 javais besoin de rien touché a ce nivo la :??:
n°1584349
Gillex
Posté le 04-07-2002 à 15:21:46  profilanswer
oui fo essayer ca ou sinon mais comment tu fais le clear cmos(je crois qu'avec ma carte pour remettre a zero le bios,ya un jumper a bouger)
ou sinon,jai vu nulle part ou regler les 266mhz
a part bien sur dactiver loption +33% (mais comme jai dit plus haut,avec lancienne ct a 266 sans rajouter ces 33%)
Merci encore de votre attention :jap:
Message édité par Gillex le 04-07-2002 à 15:27:37
n°1584392
SoaR245
Posté le 04-07-2002 à 15:34:29  profilanswer
Vérifie bien ke la fréquence de ton bus est à 133 et non 100Mhz.
Sinon, au lieu de choisir SPD dans ton bios, sélectionne USER et ensuite tu mets HCLK.
Comme ça tu seras sur ke ta ram sera à 133Mhz en CAS 2.5
Hier en installant mon Xp 2000+  :D il m'a fait la même erreur, sf k'il mettait ma ram à 100Mhz en CAS 2
n°1584472
burgergold
Posté le 04-07-2002 à 16:02:06  profilanswer
HLCK = ton fsb
donc si tu mets HLCK ca va tourner en 166(333)
sinon normalment y devrais y avoir un HLCK normal, p-e quavec ton bios c le SPD
DUAL DDR ??pc 2100 et pc 2700 ensemble ?
Meilleur carte abit pour athlon XP 2100HELP !!! DDR !!!
La Ram DDR par couple de 2?[Passif] Le proc le + puissant en Slot1 qui tourne avec un rad passif?
Prix de la ddr 2100problème : drivers geForce2 Ti 64 mo DDR
ddr 2100 ou 2700, quelle carte mere ?MSI K7T266 Pro 2 + DDR Elixir : OK ? peut-on tester sans processeur ?
Plus de sujets relatifs à : 512 de DDR 2100 ki tourne a 200Mhz ?
