5328 connectés
  DDR PC 2100 sur carte mère MSI KT266A PRO 2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1124522
matth
Posté le 25-01-2002 à 14:13:50  profilanswer
Est il possible d'utiliser la ram DDR PC 2100 sur un carte mere MSI KT266A PRO 2 pour proc AMD ?
La doc répond par l'aafirmative mais certains assembleurs m'ont dit qu il avaient rencontrés des problèmes ?
Matth
n°1124530
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:15:34  profilanswer
Matth
le sujet a ete abordé a peu pres 52 millions de fois cherche sur le forum
n°1124536
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 14:18:23  profilanswer
Ouais ... en tout cas chez moi ca marche pas :(
Le meutrier est ... :hot:
n°1124547
Stumpy
Posté le 25-01-2002 à 14:23:22  profilanswer
Regarde ma config.......elle tourne comme ça depuis que je l'ai monté il y a 2 mois et JAMAIS aucuns problemes ! :D
n°1124560
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:26:32  profilanswer
ouh pitain toi tu m interesse
g exactement la meme ram ke toi... exactement meme model.... 256 DDr PC2100 et donc ton bios c la rev 3.2.. moi je suis en 3.3... c pitet pour ca...
mais pitain g trop pas envie de flasher mon bios... :( paske si je dois rapporter ma carte mere lesnoichs y vont me faire chier... :(
n°1124562
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:27:06  profilanswer
Au fait toi tas K7T266 Pro2 c la version RU ???
n°1124565
Ditch007
Tout vient à point à qui sait
Posté le 25-01-2002 à 14:28:14  profilanswer
Voir ma config.
Ca marche nickel depuis environ 3 mois.
A++
n°1124570
Stumpy
Posté le 25-01-2002 à 14:29:09  profilanswer
j'ai repondu sur ton autre post ....... mais je le redit ici:
Le bios 3.2 était d'origine avec ma mobo et ca focntionnait nickel.
J'ai également essayé le 3.3 pour voir si ca apportait qqchose ... je l'ai gardé 1 semaine et tout a marche nickel ... mais comme cette version n'apportait rein de plus que la 3.2 et bien je suis revenu a la 3.2 .... et ca marche toujours nickel.
Voilou  :jap:
n°1124575
Stumpy
Posté le 25-01-2002 à 14:30:07  profilanswer
c la version sans RU .......... 6380 ver 2
n°1124585
filvn
En pleine mutation...
Posté le 25-01-2002 à 14:33:42  profilanswer
Si ca peut t'aider...
j'dois avoir + ou - la meme conf. que toi et ca tourne sans soucis...
n°1124590
Stumpy
Posté le 25-01-2002 à 14:35:22  profilanswer
Le bios 3.3 semblait posé probleme sur pas mal de carte (pas chez moi) ..... (voir commentaires sur MSI france) ..... donc je pense qu'il est beaucoup moins risque de passé du 3.2 vers le 3.2 que du 3.2 vers le 3.3.
Le flashage MSI est bien fait.
1 - Tu te fabriques ta disquettes de boot sous XP (boutons droit sur le lecteur de disquettes ... puis formater puis creer une disquette DOS) .....
2 - tu télécharges sur MSI france la version 3.2 du BIOS ....
3- tu décompresses ce fichier sur ta disquette ( ca va modifier le autoexec.bat de la disquette).
4 - tu redémarres ton ordi .... (sans la dikette pour l'instant), dans le bios tu sélectionnes le demarrage sur le floppy et surtout tu met l'option BIOS PROTECTED sur disabled.
5 - tu met ta disquette et tu redé"marres le PC .... le flashages va se faire tout seul.
Voilou  :jap:
n°1124601
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 14:39:07  profilanswer
Voilou  :jap:
Si, elle apporte sa :
Description -Fixed Win98SE/ME/2000 will have ! mark after installing NEC USB 2.0 driver
-Don't disable on-board AC97 when install PCI sound card
-Support AMD XP 2000+ CPU
Et c'est toujours très important de disposer du dernier bios. :hello:
n°1124602
Ch@rly
Posté le 25-01-2002 à 14:39:28  profilanswer
Quant à moi MSI K7T266 Pro2-RU + DDR + Bios 3.3 = no probleme
Pour l'instant... ;)
n°1124610
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:41:35  profilanswer
Le seul probleme c est que g pas acces a XP paskel erreur ilme la fait durant  l installation...
n°1124617
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:44:02  profilanswer
En francais ca donne ca...
  Bios v3.3 de la 6380 v2.X
Description: Bios AMI version 3.3 de la 6380 v2.X (K7T266 Pro2) Cette version du BIOS a pour effet : -de fixer le problème d'affichage du ! sur Win98SE/ME/2000 après l'installation des drivers NEC USB 2.0 -de gérer automatiquement la désactivation de l'AC97 lors de l'installation du carte son PCI -Support de l'Athlon XP 2000+
Version: 3.3 Taille: 502.93 Kb
Ajouté le: 06-déc-2001 Téléchargements: 3461 Evaluation: 4.5 (39 Votes)
bon je vais flasher en 3.2 paske la je pete un cable....
et pis si ca marche po je reflasherai en 3.3 et comme ca le revendeur.. y verra ke du feu ( enfin j espere...
n°1124634
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 14:48:16  profilanswer
 -de gérer automatiquement la désactivation de l'AC97 lors de l'installation du carte son PCI -et pis si ca marche po je reflasherai en 3.3 et comme ca le revendeur.. y verra ke du feu ( enfin j espere...
Non, sa permet que la MB ne désactive plus systématiquement l'AC'97 quand on met une carte son.
C'est très utile quand tu veut avoir 2 cartes son.  :hello:
n°1124644
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 14:50:20  profilanswer
Ben ecoutes dans ce cas la envois un mail a MSI pour leur dire  paske g fait un copier coller du site de MSI francais :)
n°1124652
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 14:52:33  profilanswer
Oui aparement, ils se sont trompés.  ;)
Pour ton prob, t'es sur que c'est pas un prob de ram ?
Tu l'a testé avec Doc Memory ?
n°1124673
Stumpy
Posté le 25-01-2002 à 14:56:11  profilanswer
Enfin perso avec le bios 3.3 ca ne m'a jamais désactiver automatiquement l'ac97 malgré la présence de ma SB live.
Certes peut etre vaut il mieux avoir le dernier bios.
Mais moi je pards du principe ou si une dernière version de BIOS n'aorte rein niveua performance ou sytabilité elle ne me sert a rien.
Evidemment si j'avais besoin du support du XP2000+ ou de NEC USB2, il me faudrait le version 3.3 ...... mais comme cela n'est pas le cas j'attendrai une version 3.4 qui sera plus abouti je l'espère et apportera peut etre un gain niveau perfs.
Voilou  :jap:
Enfin tout ca pour dire que le probleme ne vient peut etre pas de la marque de la RAM puisque j'ai la meme et que tout fonctionne nickel ..... mais soit d'une RAM défectueuse ou autres.
n°1124701
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 15:01:36  profilanswer
Le probleme (j'ai le mm) c'est qu'on ne peut pas installer Win ... alors doc memory apparemment ca le fait pas !! Par contre si t'as un truc pour tester la DDR sous Dos je suis preneur (on m'a parle d'un utilitaire livre avec Sandra Pro ... je teste ce soir ...)
n°1124712
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:03:39  profilanswer
Le probleme aurait pu venir de la ram.. je dis bien aurait paske je demarre et j arrive meme a installer Win98 mais 2000, XP passe po
n°1124718
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 15:04:07  profilanswer
Pas besoin de Win pour Doc Memory, il tient sur une D7 et tourne sous DOS.
Va sur www.google.fr pour le chercher.
n°1124728
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 15:05:35  profilanswer
Justement 2000 et XP ne gère pas la ram de la même façon et les accès sont plus "violent".
Si un noyau NT ne s'installe pas mais un noyau 9x oui alors -> prob de ram.
n°1124738
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 15:07:52  profilanswer
DocMemory Software Download and Setup Guide
                                                 System Requirements: Win3.1, Win 95/98 only
                                                 Software optimized for: Intel CPU and AMI BIOS
                                                 Compressed File Size: 201 KB or 271 KB
                                                 Software version: V1.45a - 05/31/00 or V2.0 - 08/20/01
:crazy:
n°1124746
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:09:36  profilanswer
G trouvé doc memory c la version2.0 ??
n°1124749
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 15:10:06  profilanswer
:crazy:
Je t'assure qu'il tourne sous DOS, je l'ai encore utilisé la semaine dernière.
Tu fais une D7 de boot et tu copie l'exe dessus.
n°1124751
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:10:24  profilanswer
Oui mais je te rappelle que y a une version pour 95 et 95 est une version amelioree de 3.11 soit de dos... :)
n°1124755
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 15:10:51  profilanswer
Autant pour moi ... en fait on cree le disk de boot sous Win ... ca devrait marcher !!! thx.
n°1124757
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 15:11:15  profilanswer
oui
n°1124760
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:11:46  profilanswer
Bon en gros je peux d/l ke la version1.45A paske il mautorise pas a finir de downloader l autre je suis a 100 % mais il veut pas le finaliser...
n°1124764
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 15:13:09  profilanswer
Moi j'ai dl cash la v 1.45a ...
n°1124775
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:16:34  profilanswer
Je teste la ram tt de suite avec doc memory 1.45A voir ce que ca donne infos d ici 3 min
n°1124841
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 15:38:12  profilanswer
Ca fait un peu plus de 3min ... soit tas un gros pb , soit ca marche :wahoo:
n°1124862
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:48:30  profilanswer
Disons que j ai eu juste un prob technik ki a un peu ralentit le test :) mais ca va y aller...
( et je tiens a preciser ke je bosse en memetemps donc g des priorites...:)
n°1124889
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 15:58:40  profilanswer
Euh pitite kestion.. le test de docmem... il prend cbien detps?? paske jele lance... et i fige mon pc enfin c ce que je pense ,malgré que Num lock marche encore donc je pense paskil freeze mais c juste pour savoir pour une barette de 256Mo en DDR
n°1124903
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 16:01:25  profilanswer
Environ 5mn si tu as mis 1 seul passe pour le test.
Mais normalement tu dois voir un compteur qui défile avec le Nb de MO testé.
Si il plante des le début alors ta ram à un prob.
n°1124905
shinichi
Posté le 25-01-2002 à 16:02:10  profilanswer
It's time :bounce: !! Je rentre chez moi, je teste et je te dis ce qui se passe ...
n°1124919
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 16:05:24  profilanswer
Ben ecoutes je test ( Loop=1 ) ca bouge pdt environ 1 seconde etapres tout se fige le test effectué = 100% et je peux plus acceder a rien du tout... ca se fige koi avant de faire le est je fais alt +a pour acceder aux action et y m affiche kekchose mais la je fé la meme chose et y repond pas
n°1124927
CeleronII
Posté le 25-01-2002 à 16:07:11  profilanswer
Donc tu as bien un prob avec ta ram.
Le test doit se faire plusieurs fois à 100% si je me rappel bien c'est 5 ou 6 fois.
n°1124928
g0ld0
Posté le 25-01-2002 à 16:08:04  profilanswer
ben la il le fait une fois eet au bout d une fois ben la i plante
 Page :   1  2
Page Précédente
Soft pour tester de la DDRRam Noname + MSI K7t266Pro2 RU ??????
carte réseau DLINK DFE 530TX et win2KQuelle carte scsi pour un budget de 1000frs me conseiller vous ?
Kelkun a testé la fonction "USB PC to PC" sur une MSI K7T Pro 266 ?carte mère asus P2B et DD de 40Go
Carte TV : laquelle choisir?Live Driver, Live Bios, carte MSI K7T266 Pro2
Plus de sujets relatifs à : DDR PC 2100 sur carte mère MSI KT266A PRO 2
