2834 connectés
  Dark Rock 4 qui empiète sur ma RAM
n°10891041
siflem
Posté le 21-11-2020 à 14:34:29  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une petite question Ventirad / Carte mère / Ram
Je viens d'installer un Dark Rock 4 sur un Ryzen nouvelle Gen.
Ma carte mère est une MSI b550 Tomahawk MAG et je pars sur 4 * 8 Go de RAM Ballistix.
Le ventirad est tellement balèze qu'il empiète sur un slot RAM.
Pour installer ma RAM, je dois démonter le ventilo (assez simple sur dark rock), installer ma barrette et remettre le ventilo.
Pour pouvoir utiliser les 4 slots RAM, je dois remonter légèrement le ventilateur du dark rock.
1. Est-ce que le fait de remonter un peu le ventilo risque d'avoir un impact ?
2. le fait d'avoir quasi 0 mm entre le ventilateur et la barrette de RAM peut-il poser des soucis (je ne peux même pas passer une fine feuille de papier) ?
https://i.ibb.co/3FmfQC1/1605964814343.jpg
https://i.ibb.co/Gdxsw7q/Sans-titre.png
Merci pour vos réponses
Message édité par siflem le 21-11-2020 à 15:03:20
n°10891050
chermositt​o
Posté le 21-11-2020 à 14:48:41  profilanswer
bjr
je n'y connais rien mais je dirais que tant que cela ne touche pas, aucun risque de quoi que ce soit.
n°10891119
siflem
Posté le 21-11-2020 à 16:33:24  profilanswer
merci pour ton retour :D
n°10891154
chermositt​o
Posté le 21-11-2020 à 17:11:12  profilanswer
Si cela touchait, peut être les vibrations à la longue pourraient endommager le slot de la ram ou la ram.
Les vibrations peuvent être très destructrices (genre les ponts qui s'effondrent à cause d'une vibration qui entre en résonance).
Un pont s'était effondré il y a quelques dizaines d'années, juste parce que des militaires l'avaient traversé en marchant au pas donc une seule résonance qui s'est auto amplifiée.
Ce qui fait que maintenant et c'est une circulaire de l'armée, pas une légende urbaine, les traversées se font en marche désordonnée.
Or ce genre de résonance peut se manifester partout.
Message édité par chermositto le 21-11-2020 à 17:12:18
n°10891203
siflem
Posté le 21-11-2020 à 17:56:37  profilanswer
oui c'est ce qui me fait peur :s
n°10891236
mrdoug
Posté le 21-11-2020 à 18:21:21  profilanswer
En même temps il va pas tourner tout le temps ton ventilo :O
EN tout cas le NH-D15 sur mon 9900KS tourne rarement.
Message édité par mrdoug le 21-11-2020 à 18:21:51
n°10891254
kabyll
Posté le 21-11-2020 à 18:34:44  profilanswer
gné?
si le pc est éteint ca compte pas.
pc qu'un 9900KS en passif ... ?!
sinon pr le sujet initial, si ca touche pas, ca touche pas, pas de panique.
Message édité par kabyll le 21-11-2020 à 19:43:24
n°10891265
mrdoug
Posté le 21-11-2020 à 18:39:47  profilanswer
kabyll a écrit :
gné?
si le pc est éteind ca compte pas.
En idle évidemment  :D Sur le bureau je suis entre 50 et 60°C ventilo éteint.
Bon sur certains jeux aussi (Wow par exemple). Il se met à tourner autours des 70°C
Message édité par mrdoug le 21-11-2020 à 18:40:19
n°10891332
siflem
Posté le 21-11-2020 à 19:58:56  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Je vais passer sur un dark rock slim pour être tranquille
merci :à)
Message édité par siflem le 22-11-2020 à 02:27:28
n°10992602
Selz
Posté le 30-04-2021 à 17:18:52  profilanswer
J'ai le même soucis que toi. Je me demande effectivement l’intérêt d'avoir mis le ventilateur aussi bas...
n°10992613
kabyll
Posté le 30-04-2021 à 17:54:46  profilanswer
c'est pas un souci,
tant que ca pousse pas sur la ram et qu'on peut fermer le boitier, c'est ok
l'efficacité du ventilo n'est pas remise en cause pcq il est deplacé de qqs millimètres
n°10993557
tontonfrag​uer
Posté le 02-05-2021 à 16:06:44  profilanswer
Le ventillo tient avec des petites attaches métalliques que vous pouvez déplacer pour éloigner le ventillo des barrettes de ram si besoin.
Certes, le ventillo ne soufflera plus exactement sur toutes les ailettes de ventirad mais ça sera suffisant je pense.
Fréquence RAM supérieure à la CM + procoUpgrade RAM
Fréquence RAMChoix Ram DDR4
Quel quantité de RAM optimale?Achat RAM
Ram pc portableUpgrade RAM
128go de RAM sur un pcAjout de mémoire RAM sur Asus F75VC-TY221H
Plus de sujets relatifs à : Dark Rock 4 qui empiète sur ma RAM
