2448 connectés
  Aide Crossfire triple slots
n°9148479
suiL
Posté le 14-05-2014 à 00:41:59  profilanswer
je suis confronté à un problème. J'ai deux cartes graphiques triple slots que je met en crossfire sur le port PCIE 1 et 2 cependant les cartes se retrouvent quasiment collés l'une à l'autre, et les temps ne sont pas viables.Je n'arrive pas a trouver réponse à ma question. Puis je mettre une carte sur le PCIE 1 et une sur le PCIE 3 ? Le cablage des ports pci express est donné pour X8/X8 mais cela vaut il aussi si l'ont met les cartes en port 1 et 3?
Mon materiel:
MSI Z77 MPOWER
CG1: R9 280X MATRIX PLATINIUM
CG2: HD7970 DCUII TOP
Merci de m'éclairer.
n°9148488
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-05-2014 à 01:18:45  profilanswer
Bonsoir
normalement ça devrait se faire
regarde le manuel de la CM .
n°9148593
suiL
Posté le 14-05-2014 à 09:26:18  profilanswer
J'ai déjà regardé le manuel de la CM, les schéma montrent que lorsque l'on plug deux CG elles seront en X8 les deux, mais sur les schémas c'est toujours le port 1 et 2 qui sont branchés.
Le manuel n'est pas claire la dessus
n°9148689
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-05-2014 à 12:18:13  profilanswer
normalement le 3eme pcie est en 4x, mai je pense que tu seras en 8x si tu mais en crossfire.
n°9148693
suiL
Posté le 14-05-2014 à 12:22:25  profilanswer
Merci djfred2 mais j'ai des doutes sur ce que tu avances.
J'aimerais bien un vrai feedback d'une personne qui sait ou qui a eu le même soucis.
n°9148767
suiL
Posté le 14-05-2014 à 13:42:36  profilanswer
Voici les infos de cablage du manuel:
http://i.imgur.com/RVvhnxZ.jpg
Ce que je voudrais savoir c'est, si je branche une CG sur le port 3 le câblage sera comme la figure en haut à gauche?
n°9148805
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-05-2014 à 14:11:31  profilanswer
et bien cela dépendra de ton processeur
sinon essaie de contacter MSI par mail sur la question
as-tu essayer d'installé une seule carte sur le troisième port pour voir
finalement "quasiment collés" ne veut dire pas "collés" tu pourra faire marcher et surveiller les temps
n°9148922
suiL
Posté le 14-05-2014 à 16:26:44  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/693335IMG20140513222113.jpg
Comme tu peux le voir elle sont très proches la Matrix chauffe bcp trop et force sa ventilation plus que nécessaire.
Je testerais de la plug sur le dernier port, mais comment je peux voir le cablage? Via GPU-Z ?
Message édité par suiL le 14-05-2014 à 16:28:10
n°9148931
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-05-2014 à 16:32:16  profilanswer
elle colle pas à l'alim si tu la branche au troisième port ?
n°9148957
suiL
Posté le 14-05-2014 à 16:52:58  profilanswer
Il y aura un peu plus d'espace et le ventilo arrière ne sera pas touché. La difficulté sera de trouver un pont crossfire sufisament long, je pense que celui ci ferait l'affaire:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 88781.html
n°9149401
kais69
Shaheen
Posté le 15-05-2014 à 00:03:50  profilanswer
Riser au pire non :??:
Message édité par kais69 le 15-05-2014 à 00:04:21
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°9149542
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 15-05-2014 à 09:01:58  profilanswer
Vu que tu as tout le matériel, pourquoi ne testes tu pas ?
1 bench -> changement de slot de la CG -> rebench, et tu juges du résultat ?
EDIT : Ok, pbm de pont CF, évidemment.
Message édité par LoDeNo le 15-05-2014 à 09:02:42
n°9149741
suiL
Posté le 15-05-2014 à 12:56:48  profilanswer
C'est ça, mais j'ai essayé de brancher une carte sur le port pci numéro 3 et ca ne fonctione pas, j'ai un i7 de 2nd génération et comme dit sur le schéma plus haut ce port pcie n'a pas l'air exploitable.
n°9149918
tene92
Posté le 15-05-2014 à 15:34:46  profilanswer
C'est un 750D si je ne me trompes pas. Si tu veux garder ton CF, passe au water :love:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°9150040
LoDeNo
Posté le 15-05-2014 à 17:27:12  profilanswer
Si une carte seule ne fonctionne pas sur le slot 3, je ne vois pas comment un CF dont l'une des deux cartes est sur le slot 3 pourrait fonctionner.
Je pense que c'est cuit (sans jeu de mot) pour un CF 1+3
Essaie en dernier ressort de connecter les deux cartes en 1 et 3, même sans pont CF pour voir au moins elles sont détectées, mais je suppose que non.
Message édité par LoDeNo le 15-05-2014 à 17:28:22
PC gamer aide final sur choixAide au choix pour PC gamer d'occasion
Remonter un vieux pc sorti des poubelles. [RÉSOLU]Aide urgente pour PC gamer
Besoin d'aide choix carte graphique !Aide pour config Gamer
Evolution d'une config. Besoin d'avis / aideaide pour une configuration gamer 1600€
petite aide pour youtube ? ^^Aide petite config
Plus de sujets relatifs à : Aide Crossfire triple slots
