3459 connectés
  CPU temperature error
n°6757275
Posté le 25-12-2008 à 00:59:46  answer
Salut à tous et joyeux noël :hello:
Depuis quelques jours j'ai remarqué des "CPU temperature error " au démarrage. Aujourd'hui mon pc a s'est carrément éteint deux fois avec le même message au démarrage. Je suis allé voir dans le bios et j'avais une température de 100 C ! J'ai cherché sur internet et j'ai vu que ca pouvait venir d'un ventilo mal attaché ce qui était le cas, je suis donc revenu en le rattachant à une température normale.
Mes questions sont donc : est-ce que je dois remettre de la pâte thermique vu que le ventilo a été détaché ?
j'ai utilisé le pc dans cet état peut être pendant des semaines. que risque mon CPU (un E8400 neuf, ça me fait d'autant plus chier et c'est pour ça que je pose la question)  ? Que dois je faire dans ce cas-là ?
Merci de me répondre :jap:
Posté le 25-12-2008 à 00:59:46  profilanswer
n°6757281
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 25-12-2008 à 01:08:05  profilanswer
salut, ne tkt pas. un cpu peut aller jusqu'a 120° (comme les gpu), bien sur 120° c'est le max de chez max.
donc si tu en as sous la main fait une installe propre en enlevant la pate thermique et en en remettant une très fine couche, regarde au passage l'état de ton processeur (si il est noir c'est qu'il a fait office de barbecue :d ) mais normalement aucune crainte.
au pire telecharge le programme OCCT, et lance le test cpu pendant une heure, si il est stable c'est que ton processeur n'a rien
après je ne suis pas spécialiste et ne peut affirmer a 100% que ton proco n'a pas chargée un peu .
bonne soirée et bonne fete :d
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6757340
lulu207
Posté le 25-12-2008 à 08:28:39  profilanswer
Joyeux Noël!
De toute façon, lorsque tu démonte et remonte un ventirad, nettoie toujours le proco et le ventirad afin de mettre de la pâte fraîche.
Message édité par lulu207 le 25-12-2008 à 08:29:12
n°6757469
Cedric Rep​i
Posté le 25-12-2008 à 12:17:13  profilanswer
je suis du meme avi
je pense que tu peut le tester sans avoir de grande crainte
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
n°6757484
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 25-12-2008 à 12:31:50  profilanswer
Attention tout de même...
Il faut nettoyer le radiateur / processeur avec genre du dissolvant, un chiffon doux qui ne peluche pas, et remettre de la pâte thermique (ça se trouve partout sur les magasins / sites spécialisés, prend de "l'arctic silver" tu seras tranquille).
Evite quand même de tourner à 100°, tu réduis la durée de vie de ton processeur.
Probleme de Ventilo/TemperaturePerte rendement CPU avec BOINC
Chauffe CPUSonde du CPU morte?
Renseignement Température E8400 C0 et E0Quel CPU maxi pour ma carte mere ?
PC s'allume plus ( CMOS checksun error)Choix CPU cooler avec P5Q ?
Comparaison de températureMini-freezes + Vitesse CPU instable
Plus de sujets relatifs à : CPU temperature error
