5473 connectés
  Conseil d'achat
  Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?
n°9593504
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 14:22:10  profilanswer
Salut à tous,
Je vais bientôt avoir un watercooling (Corsair H75) et j'ai lu des tests et avis et ils disaient que les ventilateurs d'origine étaient plutôt bruyants donc j'ai décidé de les changer, j'ai alors cherché et je suis tombé sur les SP 120 et les AF120 qui correspondent parfaitement à mon boitier (anneau blanc, ventilateur corsair alors que ma config' est quasi full Corsair... ect ).
Mais maintenant je ne sais pas lesquels choisir, Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?  :??:
Alors je fais appel à votre expérience sur ces ventilateurs ou même vos connaissances pour me guider :)
Merci d'avance !  :hello:
n°9593514
Crashdent
Posté le 26-08-2015 à 14:26:22  profilanswer
Les SP120 Quiet sont parfait.  :D  J'en ai mis dans mon boitier en extraction et je suis vraiment content.
Dans ton cas par contre, ce sera associé au refroidissement du processeur, un modèle PWM Performance serait plus adapté il me semble.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9593523
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 14:34:26  profilanswer
Oui mais il parait que sa fait un bruit pas possible les High Performance ( j'ai un rhéobus mais quand même :O)
n°9593528
Crashdent
Posté le 26-08-2015 à 14:41:06  profilanswer
En PWM ça ne fera du bruit que quand le processeur sera en stress (entraint de travailler).  ;)
Par contre c'est vrai que le rapport flux/bruit des Corsair est pas super comparer aux Be-Quiet ou Akasa.  :(
Un SP120 "Quiet" n'offre pas un flux suffisant pour refroidir efficacement un processeur overclocké.
(l'aircooling c'est quand même mieux  :kaola: )
n°9593547
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 14:48:38  profilanswer
Et si à l'inverse je prendrais des Quiet, que je les mettrais à fond en jeux (donc toujours silencieux) et au minimum en idle, sa sera toujours aussi performant que ceux d'origine non ?
n°9593560
Crashdent
Posté le 26-08-2015 à 15:01:10  profilanswer
Bonne question ... vu la vitesse de rotation max des ventilos d'origines à mon avis ce sera moins performant.
J'avais un Antec 620 avec mes SP120 (3pins), c'est silencieux (enfin correct), mais pas suffisant pour overclocker mon processeur.
Au final je suis passer sur de l'aircooling avec un rapport refroidissement/bruit plus intéressant.
C'est quoi ton processeur ? Tu compte overclocker ? Tes oreilles sont sensibles ?  :??:  :whistle:
n°9593576
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 15:08:11  profilanswer
i5 4670K je voudrais l'OC à 4.2Ghz et mes oreilles ne sont pas hyper sensibles mais font assez attention au bruit ^^
n°9593635
Crashdent
Posté le 26-08-2015 à 15:38:16  profilanswer
A mon avis, pour 4,2GHz les Corsair SP120 Quiet suffisent. Mais tu n'ira pas plus loin je pense.
Si tu veux plus performant il faudra passer sur de l'aircooling.  :jap:
n°9593900
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 20:06:09  profilanswer
Mais mon processeur sera maintenue dans les 50 degrès avec les sp120 Q sur un jeux comme gta par exemple non ? ^^
n°9593904
Crashdent
Posté le 26-08-2015 à 20:13:22  profilanswer
Je ne peux pas te répondre, chaque processeur fait un peu comme il veut et ils sont tous différents.
Par exemple le mien avait une chauffe très proche de la fréquence "stock" alors que je l'avais overclock à 4.3GHz. Par contre le passage à 4,5 à demandé une monté en tension et c'est clairement devenu plus bruyant pour le refroidir.
Je ne connais pas non plus les perf exactes du H75, ni ce que ça donnerai avec un SP120@1450RPM.  :pt1cable:
n°9593930
Zurkum
Posté le 26-08-2015 à 20:42:41  profilanswer
Si tu as le budget, des noiseblockers sont pas mal
n°9593939
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 20:56:35  profilanswer
20 EUROS le ventilo' sa fait un peu cher :/
n°9593941
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-08-2015 à 20:57:04  profilanswer
Commence avec les fans stock, qui ne sont pas super loin de la concurrence => http://www.eteknix.com/corsair-h75 [...] -review/5/
Déjà les températures que tu vas obtenir avec les stocks vont te donner un bonne idée de quelle modèle custom va faire l'affaire, si le besoin se fait sentir.
You have no chance to survive make your time.
n°9593944
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 21:01:18  profilanswer
Ok je pense c'est ce que je vais faire, ce qui va être un peu chiant si les ventilo' d'origine ne me plaisent pas c'est qu'il va falloir que je redemonte tout pour intégrer les nouveaux mais bon ^^
n°9593950
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-08-2015 à 21:09:42  profilanswer
Changer les ventilos d'un Hydro prend 2 minutes, littéralement. 4 vis pour les fixation au boitier +  4 vis pour le 2e ventilo, pas besoin de toucher au block une fois qu'il est monté.
n°9593956
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 21:18:48  profilanswer
Si vu qu'il y'a un ventilateur coincé entre le block et le boitier O.o Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire ^^
Message édité par santy9999 le 26-08-2015 à 21:26:08
n°9593965
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-08-2015 à 21:30:13  profilanswer
Euh non.
Le block est fixé à la carte mère (sur le socket) et le radiateur est fixé au boitier (il y a 2 ventilo sur le radiateur).
Donc une fois que le block est en place, démonter/remonter les ventilo est une opération de routine.
n°9593975
santy9999
Posté le 26-08-2015 à 21:42:43  profilanswer
Ah je parlais pas du block autant pour moi... x) Je parlais du rad, il faudra que je demonte le rad pour changer les ventilateurs sa va être embêtant non ?
n°9594203
peapealato
Posté le 27-08-2015 à 09:13:37  profilanswer
J'ai deux SP120 Quiet Edition sur mon H100i (en push) et ils font très bien leur travail en étant plus silencieux que les ventilateurs fournis.
Pour ton H75 si tu veux changer il faut prendre les SP (Static Pressure) et non les AF (Air Flow).
Les Quiet Edition sont très suffisant à mon gout, et n'aimant pas spécialement le bruit, je trouve qu'ils sont bien plus intéressants que les Performance Edition.
Et comme dit Kernel-Panic, à changer les ventilos sur un H75 (comme sur un H100i d'ailleurs) c'est 2 minutes. :)
n°9594453
santy9999
Posté le 27-08-2015 à 11:58:16  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Tu arrives à avoir des températures satisfaisantes avec ces ventilateurs ? :)
n°9595170
santy9999
Posté le 27-08-2015 à 21:20:51  profilanswer
last up
n°9595445
peapealato
Posté le 28-08-2015 à 10:13:39  profilanswer
En jeux je suis généralement vers 60 degrés sur un i5 2500k à 4GHz, donc ça me va à titre personnel.
Message édité par peapealato le 28-08-2015 à 10:14:05
  Conseil d'achat
[AVIS] Boîtier Fractal VS Corsair [Résolu]A fermer
Corsair 750d, 780t ou 760t ?Achat site corsair
[AVIS] Corsair H75amélioration performance pc
Cfx de 290 possible sur une corsair 80+ bronze 650w? + écranProbleme ventilateur Corsair AX1200I
Corsair H100i Hydro Serie ?Probleme de performance
Plus de sujets relatifs à : Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?
