2216 connectés
  Mémoire
  Corsair 3000mhz cl15 compatibilité
n°10621740
Yiro
Posté le 23-08-2019 à 12:00:12  profilanswer
Salut à tous,
Je possède 2x8 go de RAM ddr4 corsair Vengeance rgb pro 3000 MHz cl15.
Je vais faire une nouvelle config et je remarque souvent que la référence produit (CMW16GX4M2C3000C15) n'est pas reprise dans les compatibilités mémoires des cartes mères avec ryzen 3x00.
Est ce que ça risque réellement de poser problème ?
Car on peut lire tout et son contraire avec les compatibilités RAM...
Merci pour votre aide!
Yiro
J'envisageais de partir sur une CM Tomahawk max et en effet, ce n'est pas repris.
n°10621744
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2019 à 12:07:46  profilanswer
Bonjour
Comme tu peux l'imaginer il y a énormément de références de ram, entre la fréquence, le CAS et le nombre de barettes par kit, il est difficile de tout tester pour un constructeur.
Malheureusement il n'est pas possible pour nous d'affirmer qu'un jeu de barettes sera compatible, à moins d'avoir exactement la même config CM/CPU/RAM que toi.
Après tu peux regarder s'il y a une référence proche de la tienne, il est parfois indiqué de quelles puces (samsung, hynix, etc...) sont composées les barettes, ça peut aider pour anticiper une compatibilité/incompatibilité, mais rien de garanti à 100%.
Rien pour le moment
n°10621800
satoshi
Posté le 23-08-2019 à 13:45:58  profilanswer
tu choisis une mobo précise et tu vérifies la QVL
par exemple chez MSI:
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-19
les CMW16GX4M2C3000C15 sont bien dedans :jap:
n°10621877
Yiro
Posté le 23-08-2019 à 15:39:28  profilanswer
Merci.
Je pense que ma référence n'est simplement pas optimisée AMD donc elle est parfois référencée ou non dans les cartes mères pour am4.
Après c'est du corsair, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de conflit total, j'entends par là qu'un ajustement de fréquence (peut être 2933 au lieu de 3000) sera peut-être nécessaire mais sûrement rien de plus contraignant.
 Du moins je l'espère :D
Message édité par Yiro le 23-08-2019 à 15:41:39
n°10621879
Yiro
Posté le 23-08-2019 à 15:40:30  profilanswer
Merci Satoshi mais je préfère éviter le x570 pour différentes raisons :)
n°10624921
Corsair_Fr​ance
Posté le 30-08-2019 à 10:03:10  profilanswer
Yiro a écrit :
Merci.
ça devrai pas poser de souci, mais il existe une version optimiser Ryzen.
Elle contienne un "Z" avant la partie Fréquence et cas  :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
  Mémoire
Corsair Force MP600 / MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFICompatibilité GL10cs
Compatibilité M.2 PCI-E 3.0 / PCI-E 4.0RAM DDR3 - Compatibilité
ryzen 5 2400g compatibilite et mise a jourCompatibilité RAM - Comment ça marche ??
Compatibilité SSDCompatibilité des ventilos avec Mystic Lights + edit question RAM
Corsair Crystal Series 680X RGB - WhiteAvis composants + compatibilité compos
Plus de sujets relatifs à : Corsair 3000mhz cl15 compatibilité
