2211 connectés
  Conseil d'achat
  Quel air cooler choisir ?
n°10407002
isnoowz
Posté le 16-08-2018 à 15:32:18  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit processeur (ryzen 3 1300x) et j'aimerai le refroidir avec un air cooler qui fait pas trop de bruit si possible, et qui refroidit bien. J'ai pensé au be quiet pure rock slim mais je viens de voir le tdp, celui du r3 1300x est de 65w, donc tout aircooling peut suffir ?? Le be quiet pure rock slim à un tdp de 120w donc à partir de la y'a une différence avec un autre air cooler ? Si oui y a t il une grosse différence entre le pure rock et pure rock slim ? Et suffit il pour overclocker le processeur ?
n°10407012
murah
Posté le 16-08-2018 à 15:41:56  profilanswer
A 65W tu peux te permettre de taper dans les ventirads semi-passifs, ils ne font du bruit (ventillos tournant), en fonction du boitier, que lors de la charge du CPU et en fonction de la T° de celui-ci.
J'utilise un Arctic Freezer 33 sur un I5-6600 à 65W de tdp, même durant les fortes chaleurs, il ne tournait pas en usage bureautique.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10407016
zerist
Posté le 16-08-2018 à 15:44:09  profilanswer
Je pense qu'un Pure Rock Slim suffira sans difficulté à refroidir un 1300x à sa fréquence de base (et probablement avec un OC léger).
Si tu comptes faire un OC plus poussé, faudrait partir sur le modèle non-slim.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10407041
isnoowz
Posté le 16-08-2018 à 15:59:10  profilanswer
Le actif freezer est a peu pres au même prix que le pure rock, donc lequel vaut plus le coup ? Parce'qie après je pense que le pure rock fait pas énormément de bruit non plus, les deux sont bien au socket am4, et le pure rock à l,'air chiant a monter non ?
Après je sais que si je veux pas me faire chier je prends le pure rock slim mais c'est pas le but de prendre de la merde aussi
n°10407045
zerist
Posté le 16-08-2018 à 16:01:07  profilanswer
Je ne connais pas le arctic, mais j'ai eu pendant plusieurs mois un pure rock sur un i5-7600k OC et ça allait très bien.
Niveau montage, je ne sais pas ce que ça donne sur un AM4, mais sur un socket Intel c'était pas particulièrement compliqué, suffit de bien suivre la notice.
n°10407070
isnoowz
Posté le 16-08-2018 à 16:15:10  profilanswer
Je pense que je vais partir sur le arctis
  Conseil d'achat
Plex - Quel NAS choisirA quel modèle Cooler Master appartient ce panneau ?
1060 6gb, laquelle choisir??[résolu] calcul watt pour choisir alim
Conseil que choisirAlimentation Cooler Master k550
1050ti pour une config exigeante, que choisir d'autre comme CG?Conseils pour choisir mon laptop Cooler
Choisir un bon ventilo cooler master pour un Q6600water cooler que choisir?? n'y a t'il pas de fuites??
Plus de sujets relatifs à : Quel air cooler choisir ?
