3915 connectés
  Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVI
n°9934700
amaury54
Posté le 03-09-2016 à 17:24:55  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de récupérer un nouvel écran et j'aurais une question de connectique.
J'ai une GTX 970 msi avec 4 sorties
-2 DVI
-1 HDMI
-1 displayport
J'ai branché ma TV sur la sortie HDMI,
ensuite j'ai 2 moniteurs branchés sur la carte
-Ecran 1 (1 HDMI et 1 DVI) branché en DVI
-Ecran 2 (2 HDMI) branché avec un câble DVI-> HDMI
C est la config que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien.
Maintenant je dois brancher mon nouvel écran (Hdmi ou Dvi) sur le displayport restant,
donc je voulais savoir si il y avait un meilleur choix entre une conversion Display Port vers HDMI ou vers DVI?
Je précise que je n'utiliserai pas les 4 écrans en même temps (juste la TV ou les 3 écrans sur le bureau).
n°9934717
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-09-2016 à 17:38:28  profilanswer
Salut
Aucun soucis pour brancher ton écran sur le display port avec un cable DP ---> HDMI si tu dois envoyer du son dessus, sinon il y a aussi la possibilité de faire DP ---> DVI c'est pas un problème ce sont toutes des sorties numériques donc rien à convertir.
Cygné : Zozo
n°9934721
amaury54
Posté le 03-09-2016 à 17:43:35  profilanswer
Très bien. Merci
Et non je ne dois pas faire passer le son, j'utilise un système d'enceinte.
n°9934725
artouillas​sse
Posté le 03-09-2016 à 17:49:48  profilanswer
Moi ce que j'aurais fait c'est  :
TV sur HDMI pour avoir le son (ptet que t'as aussi un système d'enceintes pour la TV)
Ecran 2 sur DP via cable DP --> HDMI
Nouvel écran en DVI direct avec un cable DVI.
Cygné : Zozo
n°9934737
amaury54
Posté le 03-09-2016 à 18:01:20  profilanswer
Ok je vois pour supprimer le Dvi->Hdmi.
n°9934746
artouillas​sse
Posté le 03-09-2016 à 18:15:55  profilanswer
Ouais enfin te prends pas la tête à modifier tout l'délire, tu utilises la prise DP pour mettre ton écran en plus soit en DVI soit en HDMI via le cable adéquat.
Message édité par artouillassse le 03-09-2016 à 18:16:05
Cygné : Zozo
n°9934932
amaury54
Posté le 03-09-2016 à 22:27:11  profilanswer
Non aucune prise de tête, tout est facile d’accès.
Merci en tout cas.
[HFR] Actu : Le HDMI s'invite dans l'USB Type-CProblème DVI HDMI VGA
Upgrade vers GTX 970 utile ?[à déplacer SVP vers forum PC portables] PC portable pour bureautique
Ecran clignote sous HDMICarte Mère Sortie HDMI 2.0
Ecran TV qui se coupe (HDMI)Petite config NAS sans CG qui n'affiche rien en DVI ni VGA
Pc monté -- > aucun signal HDMI
Plus de sujets relatifs à : Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVI
