2454 connectés
  Conseil d'achat
  conseils carte mère micro atx pour ryzen 7 1700x
n°10230877
rookie
Posté le 11-09-2017 à 15:43:12  profilanswer
Bonjour
Je souhaite monter une machine pour montage vidéo. Je trouvé d'occasion Ryzen 7 1700x pour 230 euro.
J'ai déjà:
  • ssd Samsung EVO 850 250go
  • Carte graphique MSI GTX 660
  • Disque dur Samsung 500go
Je dois acheter:
  • un ventirad
  • de la mémoire
  • une alimentation
  • boitier micro atx.
Est-ce que l'un de vous aurais des avis ou des expérience sur une configuration micro atx pour Ryzen?
Merci d'avance.
edit: du coup j'ai déplacer dans la bonne section
Message édité par rookie le 16-09-2017 à 21:43:37
n°10231190
jivren
Posté le 11-09-2017 à 21:36:32  profilanswer
Je cherche aussi en ce moment pour ma part ....
J'ai vue chez asrock une x370 qui semble intéressante avec un rysen 1700X.
Le comptoir du hardware http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3 rassemblé toutes les cartes mères compatible am4.
n°10231237
lecoq59
Posté le 11-09-2017 à 22:11:59  profilanswer
Asrock ab350m pro4
Simple, capable de OC un 8cores et pas chère, bios suivie
n°10231308
valeoscoot
Posté le 11-09-2017 à 23:13:22  profilanswer
lecoq59 a écrit :
Asrock ab350m pro4
Support ECC ?
On parle plus du support ECC. Ce qu'on sait c'est que les Gigabyte X370 supportent l'ECC et sont compatibles avec toutes les RAM classiques ECC. Asus semble seulement supporter sur certaines cartes certaines RAM. Idem pour les autres fabricants.
On savait ça depuis en gros juin 2017, et il n'y a pas d'update depuis, suite notamment à la sortie de Threadripper. Sauf que Threadripper n'a pas un support amélioré de l'ECC par rapport à Ryzen. C'est toujours du unbuffered unregistered obligatoire, et 16Go par barrette maxi et mêmes problèmes d'incompatibilité. Même pilotes chipset d'ailleurs que Ryzen (d'où compatibilité avec Windows 7).
Pour avoir mieux en ECC il faut Epyc, mais ce support s'il était mieux documenté et suivi par les fabricants est déjà top pour une station de travail.
Pour rappel les bits d'erreurs dans les RAM non ECC arrivent assez souvent, n'ont rien de catastrophique, mais ont raison à terme d'une installation qui autrement serait fiable ad eternam.
L'ECC est un investissement ultra-rentable.
Au niveau de la RAM, le chipset X370 semble plus souple pour gérer une gamme de RAM et d'usage plus étendue, de façon stable.
Les modèles micro-ATX en X370 sont juste introuvables, ce qui est déplorable.
Message édité par valeoscoot le 11-09-2017 à 23:14:43
n°10232023
rookie
Posté le 12-09-2017 à 23:10:56  profilanswer
Vous avez des avis sur ces 2 modèles:
MSI B350M MORTAR
https://www.materiel.net/cartes-mer [...] lient.html
MSI B350M GAMING PRO
https://www.materiel.net/cartes-mer [...] 41659.html
Message édité par rookie le 12-09-2017 à 23:11:36
n°10232085
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-09-2017 à 08:03:28  profilanswer
C'est pas une config serveur, l'ECC n'a aucun intérêt.
Si les deux ont les fonctionnalités et connectiques qui t'intéressent : la moins chère des deux.
Ceci dit, la mortar a de l'USB 3.1 (C je crois) et une sortie audio optique, faut voir si ça peut être intéressant pour toi.
Message édité par artouillassse le 13-09-2017 à 08:08:04
n°10232145
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-09-2017 à 10:08:11  profilanswer
Chips audio: ALC 887 et ALC 892
n°10234205
rookie
Posté le 16-09-2017 à 21:44:31  profilanswer
un petit  :bounce: parce que j'ai modifié le sujet et transféré vers la bonne section.
Message édité par rookie le 16-09-2017 à 21:45:00
  Conseil d'achat
[Resolu] Gros fail apres OC ryzenMulti GPU ? Deuxième carte graphique non détectée
Micro qui capte le son pcWorkstation 3D/Motion design/VFX ~1000€
Carte Transcend de 16 giga n'en contient que 8 Que faireChoix Carte Mère en conservant mes périphériques
Upgrade carte graphiqueRX 460 UEFI sur une carte mère avec BIOS Legacy?
Plus de sujets relatifs à : conseils carte mère micro atx pour ryzen 7 1700x
