5055 connectés
  Conseil d'achat
  conseils pour Configuration à 1000 euros maximum
n°7947888
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 14:23:26  profilanswer
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur ce forum. Je précise que je suis un néophyte dans le domaine
C'est pour cela que j'aurai besoin de quelques conseils pour l'achat d'une configuration comprises entre 900 et 1000 euros.
J'ai réalisé (en suivant quelques conseils utiles du forum)ma propre configuration perso' sur MATÉRIEL.NET
- Je précise qu'il s'agit d'un pc orienté "gros" gamer (mais pas que)
- Je ne désire pas faire d'overclocking.
- Je veux plutôt une configuration qui dure dans le temps et qui soit évolutive
- Je veux une configuration équilibrée et silencieuse
- je voudrais mettre 2 cartes en SLI par la suite (d’où l'alimentation 850w)
voilà ce que ça donne (sans os avec montage materiel.net) :
- Boitier : Antec Three Hundred : 54,99 €
- Carte Mère : Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3): 144,49
- Processeur : Intel Core i7 2600 : 259,99 €
- Refroidissement processeur : Cooler Master Hyper TX3 : 21,99 €
- carte graphique :MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go) : 229,99 €
- Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9 : 39,49 €
- Disque dur :Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 1To-64Mo: 72,29€
- Alimentation : Corsair TX V2 - 850W : 108,90 euros
- Graveur dvd : LG GH22NS50 - OEM : 19,99 €
- Matériel.net Montage : 39,90 €
TOTAL : 992,01 €
Qu'en pensez-vous ?
-que devrais-je changer pour réduire le prix pour des performances égales ?
-Quelles autres config',aussi puissantes, équilibrées, fiables et dans les mêmes prix, me conseilleriez-vous ?
-Pour le processeur, plutôt un intel core 2500k ou un 2600 sachant que je ne fais pas d'overclocking ?
Je suis à l'écoute de tous conseils.
En vous remerciant pour votre aide.
n°7947899
rafalis
Posté le 21-06-2011 à 14:31:06  profilanswer
alors par ordre.
le boitier est vieux et sera PE limite pour accueillir le sli. donc à changer.
la CM fait du sli en x4 donc à éviter absolument. prend la version pro. tu as sinon la GD55 chez msi ou encore la asrock extreme 4.
le 2600 est inutile pour le jeu. mieux vaut faire des économies et prendre le 2500k
la CG étant vraiment pas dure à monter dans un pc je te conseille de la prendre sur amazon ou ailleurs pour 30€ de moins
le caviar black est inutile comparé au blue et au F3. je te conseille avec l'économie du proc et du caviar blue de prendre un ssd pour l'OS et les programmes courants.
l'alim est surdimensionnée. un sli de 560ti passe sur 650w.
prend le 2500k. il sera intéressant dans qq années de pouvoir OC le proc pour le garder un an de plus ou pour la revente
n°7947918
quantum35
Posté le 21-06-2011 à 14:46:27  profilanswer
Je te conseille de plutot prendre une GTX 570 et d'en changer dans 2 ans et donc ne pas faire de sli.
Tu vas faire des économies sur la cm et sur l'alim.
Le SLI chauffe trop, trop bruyant et pas optimisé sur tous les jeux.
Voici ce que je te propose:
CPU: I5 2500K  188.99€
RAM: G.Skill 2 x2 go PC 12800 RipjawsX Cas 9  39.49€
CM: Asus P8P67   144.49€
HDD: WD Caviar Blue 1To   52.79€
GPU: Asus GTX 570 DirectCu II   349.99€
Alim: Antec HCG 520W     57.99€
Boitier: Coolermaster CM690 II Advanced    92.99€
Ventirad: Coolermaster Hyper 212+   28.99€
Graveur: Optiarc 7260s   19.49€
Montage: 39.90€
Total: 1015.11€
Tu pourrais avoir cette config' moins chère sur top achat par exemple mais il n'y aura pas le montage. Par contre, tu peux toujours acheter la carte graphique ailleurs et la mettre toi même, tu gagneras 20€ et tu rentreras donc dans ton budget de 1000€.
Message édité par quantum35 le 21-06-2011 à 15:09:43
n°7947961
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 21-06-2011 à 15:10:16  profilanswer
we pareil j'oublierais le sli pour une gtx570..
n°7947970
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 15:15:04  profilanswer
Eh bien, je suis impréssionné par la rapidité des réponses. Claires en plus...
Donc je laisse tomber pour le SLI et je vais opter pour une Asus GTX 570 DirectCu II.
Néanmoins, le boitier Coolermaster CM690 II Advanced me parait cher.
On en ne peut pas trouver à moins cher pour des perf presque aussi bonnes ?  par ex, le  Zalman Z9 à 37,95 euros ne serait-il pas convenable pour cette configuration ?
J'oubliais, j'ai une question au sujet de l'option Montage: 39.90€  de materiel.net :
Qu'en pensez-vous en général ?
Le bios est il mis à jour ? si je le prend sans la carte graphique (que j’achèterais surement dans sur un autre site), il n'y aura pas de soucis ?
Merci pour vos interventions, cela m'est bien utile
n°7947974
rafalis
Posté le 21-06-2011 à 15:17:37  profilanswer
alors oui le boitier est bon mais tu peux prendre un Z9+ ou un one hundred ca sera bien aussi.
oui le montage chez materiel.net inclus la maj du bios.
et il y auras aucun soucis avec la CG. tu n'auras qu'à la brancher et à installer les pilotes.
n°7947981
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 15:21:47  profilanswer
520 w en alimentation, ca fait un pas un peu "just" ?
Je pensais à la HCG - 620W ou à la Corsair   HX - 620W
qu'en pensez-vous ?
n°7947983
rafalis
Posté le 21-06-2011 à 15:23:42  profilanswer
http://www.pcworld.fr/article/test [...] on/509077/
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-570.html
et le 2500k consomme moins que le i7 de test.
Message édité par rafalis le 21-06-2011 à 15:24:49
n°7948002
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 15:37:18  profilanswer
L'achat d'un SSD ne m'intéresse pas. Trop onéreux. J'attendrais un peu.
que pensez-vous du  Western Digital  Caviar Green S-ATA - 2 To - 64 Mo plutot qu'un HDD: WD Caviar Blue 1To - 32 Mo
le premier est à 7200 tours/min
le deuxième est à 5400 tours/min
Cela influe il sur la rapidité du pc ?
n°7948005
rafalis
Posté le 21-06-2011 à 15:39:25  profilanswer
ben pour les données le green suffit. mais pour les jeux et l'OS ca ralenti pas mal
n°7948016
bigboub
Posté le 21-06-2011 à 15:49:21  profilanswer
+1 avec rafalis.
Concernant ta carte mère en x16/x4 :
Grosse perte avec le CrossFire en x16/x4 : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] -23354/10/
Et pareil avec le SLI : http://www.overclock.net/nvidia/66 [...] -mode.html
Donc rafalis a raison de te faire changer de carte mère si tu envisages un SLI ou Cross.
Si je peux me permettre, il y a pas mal de temps j'avais déjà répondu à une question concernant le SLI en x16/x16 et x8/x8 et x4/x4. La différence n'est pas si flagrante...
Certes c'était sur des GTX 480 donc je ne sais pas si ça a vraiment changé...
Voici les liens :
GTX 480 SLI x16/x16 vs x8/x8 http://www.hardocp.com/article/201 [...] 6_vs_x8x8/
et maintenant
GTX 480 SLI x16/x16 vs x4/x4 : http://www.hardocp.com/article/201 [...] 16_vs_x4x4
n°7948026
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 16:00:13  profilanswer
ok.
Et si je n'envisage plus de faire de SLI ou Cross, quelle carte mère me conseillez vous compte tenu de ma configuration en terme de qualité / prix ?
(en effet, je mettrais une Asus GTX 570 DirectCu II dessus)
n°7948040
rafalis
Posté le 21-06-2011 à 16:12:49  profilanswer
msi C45
n°7948051
vincshen
Posté le 21-06-2011 à 16:22:17  profilanswer
Merci pour tous vos conseils, je vais les suivre avec attention.
  Conseil d'achat
Nouvelle config gamer max 800 euros.Compatibilité de cette config Gamer 550 euros.
NZXT Lexa: Besoin de conseils pour atténuer les vibrationsConseils d'achat pour imprimante.
Configuration pour 600 €aide pour configuration mini pc homecinema compatible 3D
Config Gamer 800 eurosPc gamer 1700-1800 euros
Configuration bureautique
Plus de sujets relatifs à : conseils pour Configuration à 1000 euros maximum
