1728 connectés
  need conseil hp z230 upgrade CG
n°10000554
shinian
Posté le 26-11-2016 à 13:09:13  profilanswer
Bonjour, alors voila je souhaite changer de carte graphique de ma tour hp z230 sff car depuis peu ma carte graphique peine un peu quand je travaille sur de la 3d(maya3d, zbrush, substance painter, rendu v-ray et maxwell...), actuellement j'ai une firepro w2100, mon cpu e3-1240 v3 (8coeur 3,4 ghz), par contre je ne trouve pas du tout la reference de ma carte mere, je voudrait savoir si une gtx 980 est compatible avec ma tour et si mon alimentation tien la route pour une gtx980
un link du descriptif de ma tour http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPD [...] 343ENW.pdf  (le model sff)
n°10000560
lesabreur
Posté le 26-11-2016 à 13:14:50  profilanswer
avec un serveur au format SFF (au chausse pied et à la scie sauteuse) et une alim de 240W la GTX 980 n'est même pas envisageable (sans parler d'éventuelles restrictions de la carte-mère).
n°10000567
shinian
Posté le 26-11-2016 à 13:19:52  profilanswer
le cpu m'a l'air de tenir la route et si change l'alimentation pour une 500wattz tu pense que sa ira?
n°10000575
lesabreur
Posté le 26-11-2016 à 13:38:48  profilanswer
Quand je parle de mettre la carte au chausse pied et à la scie sauteuse c'est que physiquement elle rentre pas. Dans un boîtier SFF (Small Form Factor) tu seras limité à des cartes de seconde zone format low-profile et l'alim doit-être une SFX donc pas standard...
Message édité par lesabreur le 26-11-2016 à 13:39:08
n°10000597
shinian
Posté le 26-11-2016 à 13:59:26  profilanswer
ok merci pour tes reponses rapides, pour le boitier oui j'ai deja prevu quelque chose d'autre mais si je comprend bien la carte mere est donc bien compatible? Pourquoi parle tu de restriction de carte mere? Si ce n'est pas pour de l'overclock et que je possede un pci 3.0 sans prendre en compte les prise usb, ethernet wifi ou autre module en plus, les cartes mere sont tous similaire a peu pres? Petite question idiote, je suis pas trop caler dans le domaine, c'est quoi une alimentaion SFX? Si je prend une alim 80+ sa suffit?
n°10000613
lesabreur
Posté le 26-11-2016 à 14:23:06  profilanswer
Comme le boîtier est petit il ne peut pas accueillir une alim classique (format ATX)
ATX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 24793.html (standard)
SFX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00799.html
Flex-ATX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 76047.html
TFX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00901.html
Tu vois que toutes ces alim ont des formats différent dépendant du boitier. La question est de savoir vraiment quel format c'est et c'est pas évident. En regardant ce test je  ne saurait dire exactement : http://www.computershopper.com/des [...] orkstation la ventilation minimale du boitier n'inciterait pas à mettre une carte graphique qui chauffe.
Pour les restriction BIOS c'est lié au fait que souvent les constructeurs comme Dell, HP et autres n'aiment pas trop que l'utilisateur upgrade sa machine donc on met un BIOS ne supportant qu'un nombre limité de cartes graphiques (sa limite les causes de pannes en SAV). £En plus dans ton cas c'est un serveur donc encore plus particulier.
n°10000678
shinian
Posté le 26-11-2016 à 15:49:42  profilanswer
Grand merci a toi t'assure un max!
help conseil quel ordinateur portableUpgrade ou changement ? Budget mini
Upgrade PCConseil d'achat pc gamer fixe
Upgrade Config !Urgent Upgrade proco et cm
Pc démarre plus, ecran veille et ventilo CG à fond[Résolu] Problème installation CG sur carte MSI Z68
Conseil pour une carte graphiqueUpgrade gtx 1060
Plus de sujets relatifs à : need conseil hp z230 upgrade CG
