3192 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil ventilo 160/180/200mm.
n°9577738
ress p
Posté le 09-08-2015 à 14:13:46  profilanswer
Bonjour.
Je cherche la référence d'un ventilo aux alentours de 180mm (ce n'est pas pour installer sur un boîtier PC, mais pour la construction d'une lightbox LED à 5000 lumens).
Pour l'instant je pars sur cette référence (Silverstone  SST-AP182 ) ==> http://www.materiel.net/ventilateu [...] #FicheDesc
En sachant que je vais installer 2 ventilos (entrée+sortie) et que je cherche à avoir quelques chose de relativement silencieux, préférant donc faire tourner un grand ventilo à faible vitesse que l'inverse.
Donc voilà mes 2 questions principales.
1) Y'a t'il des références particulières en grands ventilos (160 à 200mm) qui sortent du lot sur le rapport CFM/silence ?
2) Quel transformateur me faut-il pour brancher ce genre de ventilateur sur secteur ? (sachant qu'il ne faut pas que je sois limité à une utilisation à 100% mais que je puise utiliser le ventilo à plus faible vitesse).
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
n°9577777
errorsyste​m29
Posté le 09-08-2015 à 15:00:03  profilanswer
Bonjour
Ce n'est pas un format très utilisé dans les pc (plutôt 120 et 140 mm)
mais après quelques recherches, que tu as fait également apparemment, celui que tu montres est surement l'un des meilleurs
Si tu veux les voltages MIN et MAX de ce ventilo je te conseil d'aller sur le site du constructeur, il fournira plus de données techniques que quiconque.
n°9577789
ress p
Posté le 09-08-2015 à 15:20:47  profilanswer
Voilà la fiche technique du constructeur
http://www.silverstonetek.com/prod [...] fr&pid=344
Les décibels s'envolent vite quand on passe les 1.000 rpm ainsi que la conso et l'ampérage, mais je l'utiliserais vers 700rpm (80CFM pour 18 db, c'est un rapport assez optimal je trouve).
Toutefois voilà ce que l'on peut lire dans les caractéristiques :
Tension minimum :
11V (avec contrôleur du ventilateur réglé sur rpm minimal)
9V (avec contrôleur du ventilateur réglé sur rpm maximal)
Mais si je branche ce ventilo sur un transfo continu avec des sorties 3V 5V 6V 7.5V 9V 12V, je pourrais en maitriser la vitesse en passant sous les 9V ?
Ca veut dire quoi cette limite en "tension minimum" ? c'est propre à l'utilisation avec un contrôleur ?
n°9577825
ress p
Posté le 09-08-2015 à 16:54:01  profilanswer
Bon, j'avais loupé une référence au catalogue de leur marque.
Silverstone possède une série de ventilo à vitesse fixe (FN) avec le FN181-BL ==> 180mm, 100CFM, 18db. Bref, les caractéristiques parfaites, donc pas besoin de bidouiller les réglages de tension et d'ampérage.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 24&area=fr
Logiquement avec ce produit, un simple transfo 12V 1A devrait suffire à faire tourner le ventilateur à sa vitesse nominale.
n°9577902
gdym
Posté le 09-08-2015 à 19:03:31  profilanswer
http://phanteks.com/PH-F200SP.html utilisable de 400 à 1000tr/mn en fonction de la tension
  Conseil d'achat
Conseil d'achat, composent.Conseil d'achat tour + double écran pour gamer
Un petit conseil pour une alim à changer svp?Conseil Carte Graphique
Achat carte graphique RAM et ventilo + autre si nécessaire budjet300€Besoin d'aide pour la carte mère !!
Conseil config PC Gamer 800€conseil d'achat pour carte graphique
Conseil / Validation de configConseil pour changement de config
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilo 160/180/200mm.
