5328 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil achat ventilateur boîtier
n°9957857
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 12:42:13  profilanswer
Salut les loulous !!!
Bon j améliore encore mon PC !!!
Cette fois je voudrais acheter 2 ventilateurs afin d améliorer le flux d air dans mon boitier !!!
Donc ma config :
Boitier fractal design r5
Carte mère msi z87g43
Proc i5 4670k
Ventirad proc noctua nh-u12s
Carte graphique sapphire r9 fury nitro
Ram tactical ballistix ddr3 1600 cas 8
Avec deux ssd 1 hdd et 1 lecteur dvd
Donc j ai déjà les deux venti d origine du boîtier en 14cm et j ai rajouté en entrée d air un noctua 12cm au niveau de la cage hdd et un zalman  (de mon ancien boîtier en 12cm) à côté de l alimentation
Ensuite j ai ajouté aussi un zalman 12cm de mon ancien boîtier en extraction sur le dessus du boîtier !!
Alors je voudrais soit ajouter deux venti sur le dessus en extraction ou en ajouter 1 et remplacer le zalman du dessus !!!
Alors mon boîtier me permet de mettre du 14cm donc est ce intéressant ou pas ?
Et quel modèle acheter ?
Merci par avance
Message édité par laurbenj le 02-10-2016 à 21:53:35
n°9957863
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 02-10-2016 à 12:52:54  profilanswer
Salut !!
Je T déja renseigner concernant le flux d'air etc.. sur ton sujet de changement ventirad.
j'ai pas trop suivi ou tu voulai ajouter les ventilo etc.. lol mais c pas par ce que tu aura + de ventilo que sa refroidira mieu
ou tu à des 140? des 120? ou tu veu rajouter etc.. plus de précision :)
Message édité par greg066 le 02-10-2016 à 12:54:42
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9957893
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 13:17:09  profilanswer
Oui et je te remercie !!! Mais du coup je voudrais justement faire ce que tu m as dit en enlevant certainement le ventilateur à côté de l alimentation !!
Concernant mes ventilos je voudrais je pense changer le zalman  qui est en extraction sur le dessus par un meilleurs (12 ou 14 je sais pas si ya une grosse difference)
et en ajouter un autre à côté comme tu m as conseillé mais lequel (12 ou 14)
Enfin j avais déjà ajouté un 12 cm noctua sur la face avant au niveau de la cage hdd est ce suffisant ou alors le passer en 14 cm?
n°9957906
greg066
Posté le 02-10-2016 à 13:24:14  profilanswer
j'avoue que les ventilo zalman sont pas top.
ou sont placer les 140 ? que tu à de base avec le boitier
n°9957912
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 13:29:17  profilanswer
 J en ai un en bas face avant
Et un en extraction en haut sur la face arrière
n°9957919
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 13:33:37  profilanswer
n°9957924
greg066
Posté le 02-10-2016 à 13:42:34  profilanswer
Ok ! alor donc j'dirais:
- en façade c bon le 140 + le 120 noctua
- à coté de l'alim vire le Zalman
- derriere laisse le 140
- sur le dessus vire le zalman et met 2 de 120 de bonne qualité toi qui voulai en racheter 2
en marque j'dirais Be Quiet ou Enermax jamais été déçu
n°9957935
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 13:49:40  profilanswer
OK ça marche tu as des modèles ou des liens à me conseiller ?
Et pourquoi pas 140 cm??
Car je trouve les fixations des 120 un peu excentrées!!!
n°9957939
greg066
Posté le 02-10-2016 à 13:52:32  profilanswer
 tien sinon deux 140 au dessus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158465.html
n°9957941
laurbenj
Posté le 02-10-2016 à 13:57:46  profilanswer
Ok merci pour ton aide !!!
n°9958973
laurbenj
Posté le 03-10-2016 à 21:07:08  profilanswer
Bon je recrée pas de topic pour ma petite question supplémentaire
Je voulais un tiroir ou je peux mettre un hdd en façade de mon PC !! Avec la possibilité de le mettre dans le pc d autres personnes ayant également un tiroir !!!
Alors je ne sais pas ce qu il faut acheter !!!
Encore merci par avance
n°9959131
greg066
Posté le 04-10-2016 à 04:29:19  profilanswer
Salut !!
Pourquoi mettre un tiroir ? alor que tu a jusqu’à 8 emplacement pour mettre des HDD.
pour pouvoir effectuer des travail sur des HDD ? sur une courte période, et le retirer à ta guise sans pour autant ouvrir ton boitier?
voila une idée un produit correct
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038291.html
j'ai justement choisi mon boitier pour cette raison un inwin gt1 ou tu peu installer un disque dur sur le dessus.
https://www.scan.co.uk/images/products/2189872-d.jpg
Message édité par greg066 le 04-10-2016 à 04:42:35
  Conseil d'achat
Conseils achat sur upgrade PC en vue du montage 4KAchat ordinateur de bureau pour mes parents
Achat Carte MèreUpgrade pc conseil
Conseil config wow 450€Conseil barebone moins de 200 Euros
Besoin de conseilPc ebay moins chere que top achat ?
conseil Carte graphique et écranAide achat pc gamer
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat ventilateur boîtier
