2141 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade
n°9135210
supremassy
Posté le 29-04-2014 à 21:33:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir plusieurs conseils !
Dans un premier temps voici ma config actuelle :
Windows 7 home premium 64 bit
Intel core i5 2310 à 2.90 ghz (sandy bridge) 2 ème génération
Nvidia GeForce GT 530 2Gb
Carte mère Pegatron 2AB6
Samsung 1 x 4 go 1333 mhz
Western Digital 2 To Caviar Green
Alimentation HP FH XD301MYF 300W max - 12.0A 262W
Donc je voudrais rafraîchir un peu ma configuration.
J'aimerais remplacer ma carte graphique pour une de type Nvidia GTX (GTX 650 par exemple) donc au passage changement d'alimentation ... et pour éviter les problèmes éventuels de compatibilités entre les composants, changement de ma carte mère également. Avec deux nouvelles barrettes de mémoire 2 x 2 go pour profité du dual channel.
Je voudrais conserver mon processeur, mon disque dur, mon lecteur dvd et éventuellement mon boitier HP au pire un nouveau boitier mais pas trop gros.
Je me fixe un budget de 200-250 euros : Pas besoin des composants les plus performants. Je recherche surtout un bon rapport qualité/prix. Pouvant apporté une amélioration à ma config actuelle.
Je recherche des conseils pour le choix de ma carte mère et pour les compatibilités entre composants comme par exemple les ports PCI Express 3.0 x16 entre CPU,CM et GPU.
Et j'aimerais également savoir comment je devrais faire pour la réinstallation de mon OS car je dois avoir une version OEM je suppose. Rachat d'un OS ou possibilité de le réutiliser avec mon disque dur actuel ?
J'attends vos réponses avec impatience et merci d'avance  :hello:
n°9135272
gea2402
Posté le 29-04-2014 à 22:51:17  profilanswer
Tu conserves ton alim suffisante pour la gtx 650
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
Tu ajoutes une autre ram avec mêmes fréquence, timing et voltage
Et roulez jeunesse...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9135285
supremassy
Posté le 29-04-2014 à 23:04:23  profilanswer
Merci pour ta réponse  :)
D'après le lien que tu viens de mettre c'est vrai qu'elle consomme peu cette GTX 650 !!
Mais sera t'elle compatible avec ma CM ?
Des conseils sur le choix de ram en 1333 mhz ?
Peut être d'autres avis ?
n°9135290
gea2402
Posté le 29-04-2014 à 23:16:45  profilanswer
Compatible avec la carte mère ? Oui, mais regarde bien la place dispo dans le boitier et la longueur de la carte.
Ram identique, pour connaitre les caractéristiques de ta barette actuelle ==> logiciel cpu-z, onglet 'spd'.
n°9135474
supremassy
Posté le 30-04-2014 à 10:38:05  profilanswer
Pour ce qui est des barrettes de ram aucun problème je pense pouvoir me débrouillé.
Par contre je sais pas comment vous faites pour savoir si un carte et compatible ou non avec une CG !?
J'espère qu'il ne faudra pas mettre à jour le bios car je pense pas que j'en serais capable ...
Sinon quel model prendre pour la GTX 650 car il y en a plusieurs ?
Pour la dispo dans le boitier il n'y a pas énormément de place car c'est un boitier HP acheté dans le commerce ...
n°9135765
supremassy
Posté le 30-04-2014 à 14:55:15  profilanswer
Up :hello:
n°9136434
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 08:07:38  profilanswer
Up :bounce:
n°9136437
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-05-2014 à 08:37:53  profilanswer
Au niveau de la carte mère, c'est du PCI-E, donc oui c'est compatible avec une GT 650, du moins niveau hardware.
Pour la compatibilité software c'est un autre débat, le mieux étant d'essayer ... et rétractation si jamais c'est pas compatible (avant ou après mise à jour du BIOS).
Chez Dell par exemple, les cartes mères sont assez bridées et tu ne peux rien changer la plupart du temps, chez HP je ne saurais te dire...
Concernant la place dispo dans le boitier, tu mesures l'espace interne entre l'équerre de la carte graphique actuelle et l'avant du boitier.
http://media.ldlc.com/bo/images/fiches/bo%C3%AEtier_pc/lian_li/pc_d8000/espace.jpg
Ensuite, la Pegatron est en PCI-E 2.0 mais les cartes en 3.0 sont compatibles, et il n'y a pas de perte de performances. En tout cas pas avec une GT 650 ;)
La question est : à quel jeux veux tu jouer ?
Autre question : Il y a bien 4 slots RAM sur la Pegatron ?
Cygné : Zozo
n°9136438
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 08:44:20  profilanswer
Bonjour artouillassse et merci de prendre le temps de me répondre :)
Oui, j'ai bien quatre slots Ram disponible sur ma CM avec une seule barrette de 4 Go de ram (donc pas de dual channel pour le moment)
n°9136441
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 08:52:05  profilanswer
Je veux pouvoir jouer à tous les jeux actuels sans forcément être en ultra.
Jouer en qualité moyenne sur la plupart des jeux me suffit.
Et j'ai un écran de 1600 x 900
n°9136442
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 08:54:00  profilanswer
Ok, donc tu reprends une 2ème barette 4Go 1333 et roule.
Pour l'espace dispo pour la carte graphique, j'peux pas mesurer à ta place ^^
Cygné : Zozo
n°9136451
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 09:08:34  profilanswer
Oui c'est sur :lol:
Et tu me conseillerais quel model pour la GTX 650 ? parce que y'a beaucoup de marque différente et beaucoup de models oc ou pas.
Ma plus grosse crainte c'est que la mise à jour du bios ne sois pas assez récente pour accueillir cette nouvelle carte :whistle:
n°9136463
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 09:26:38  profilanswer
Pour le BIOS c'est pas très compliqué à mettre à jour.
Mais bon, j'avoue qu'il y a toujours la crainte au moment d'appuyer sur entrée. J'ai 2 cartes mères que j'ai mise à jour récemment, je sais de quoi j'parle :whistle:
Genre : "pas de coupure de courant, pas de coupure de courant"
De toutes manières, au cas où ça ne marche pas, t'as 7 jours pour la renvoyer et être remboursé.
Concernant le modèle de GTX 650, perso j'ai une Asus GT 640 DCU et j'en suis pleinement satisfait. Pas de bruit du tout et fait son job tranquille. Et niveau prix c'est correct (autour de 100€ pour la GTX 650)
En terme de fiabilité, ce modèle est plutôt fiable, très peu retourné, logique, ce n'est pas non plus du haut de gamme. Car oui, plus c'est performant, plus il y a de risques de pannes.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 09:38:38
Cygné : Zozo
n°9136473
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 09:40:31  profilanswer
Tu m'étonne si le flashage rate carte mère morte  :cry:  et du coup tes mises à jours bios se sont bien passées ?
Je pense que si je dois en prendre une sa sera chez grosbill comme sa si problème de compatibilité je pourrais la ramené en main propre pas besoin de faire d'envoie.
Voici le lien avec toutes les GTX 650 :
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=2665
Laquelle prendre et pourquoi ?
n°9136491
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 10:00:37  profilanswer
Aucun problème avec mes mises à jour BIOS, je croisais les doigts pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Après, j'avais pris le BIOS sur le site du constructeur, et j'avais bien fait attention à prendre le BIOS pour la bonne version de ma carte.
Sache qu'il y a pour un modèle de carte parfois plusieurs versions du PCB. Genre là j'ai un Gigabyte H61M-DS2, et il y a masse de versions de PCB (1.0, 2.0, 3.0 et j'en passe).
Pour la CG, mon choix serait entre la MSI, Gigabyte et Asus en 1Go la moins chère.
Et entre les 3, plutôt la Gigabyte, car sur le papier les perfs sont plus intéressantes.
Mais entre nous, les 3 sont équivalentes ;)
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 10:01:00
Cygné : Zozo
n°9136495
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 10:11:53  profilanswer
Un grand merci pour tes conseils c'est vraiment sympa de ta part :)
Je vais écouté tes conseils concernant la carte graphique et c'est vrai que beaucoup dise que 2 go sur ce genre de carte n'est pas très utile donc 1 go en GDDR5 devra largement me suffire.
Et serais tu capable de me dire juste par curiosité dans un premier temps et éventuellement par utilité par la suite, si jamais ma carte mère oppose résistance pour ma futur carte graphique !! Quelle serait la mise à jour que je devrais prendre pour le bios et comment il faut faire ?
Message édité par supremassy le 01-05-2014 à 10:19:05
n°9136517
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 10:37:24  profilanswer
Ouais, 1Go en DDR5 feront amplement l'affaire. Tu joues à quels jeux, ceci dit en passant ?
Pour la compatibilité, c'est difficile de te répondre de manière catégorique.
Les BIOS pour ces cartes sont très durs à trouver, et il y a de grandes chances que tu trouves le même BIOS qui est déjà installé. En général ce genre de cartes sont très fermées à ce niveau, car ce sont des produits OEM fabriqués en masse, et les fabriquants ne se prennent pas trop la tête à faire des mises à jour tant que leur produit est fiable, vu que ce genre de bécane n'est pas prévue pour évoluer.
 Et du coup, ceci explique celà, parfois le changement d'un composant pourra se faire, parfois pas. Mais là j'suis pas assez qualifié pour te répondre avec certitude.
Le seul conseil que je peux te donner, c'est de prendre la GT 650 de ton choix, d'essayer, et tu verras par toi même. Un Ccmos avant d'installer la nouvelle carte graphique, et croiser les doigts.
Cygné : Zozo
n°9136534
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 11:00:07  profilanswer
Je joue à des jeux comme BF3, GTA, The Secret World, Diablo 3, Call of Duty, Path of Exile ...
Mais je commence à me dire que je vais peut être me faire une nouvelle config pas chère pour avoir du matériel neuf !? parce qu'avec ce genre de matériel OEM on est vachement restreint ... et bloqué sur presque tout c'est frustrant :fou:
Qu'es que tu ou vous en pensez ?
n°9136589
stragen
Posté le 01-05-2014 à 11:59:37  profilanswer
Ta config est bien, il n'y a que ta carte graphique un peu à la ramasse. Et l'alimentation si tu souhaites une moyenne/grosse carte graphique.
Ou alors tu prends une GTX750Ti qui consomme quedalle (pas besoin de changer l'alim) et est assez performante surtout sur du 1600*900.
Perso, je ne m'amuserais pas à modifier le bios d'un pc constructeur (Dell ou HP), je mettrais la nouvelle carte graphique, installerais les drivers et verrais si ça marche...
Message édité par stragen le 01-05-2014 à 12:02:39
n°9136616
supremassy
Posté le 01-05-2014 à 12:28:07  profilanswer
Ma config commence à être vieillissante (bientôt 3 ans) et d'après vos dire vachement bridé donc sa me limite beaucoup.
Si je devais me séparer de cette config ce qui me ferais le plus chié sa serait d'abandonné mon petit i5 2310 car ont va pas se mentir c'est le seul truc correct dedans avec mon disque dure ...
L'envie de passer sur du Haswell pour être à jour est forte :love:
Si vraiment je prends une nouvelle CG sa sera une GTX 650 car déjà elle je sais même pas si elle passera alors j'imagine même sur une carte comme la GTX 750 Ti qui viens juste de sortir ...
Mais c'est vrai que l'avantage que j'ai c'est d'avoir un écran de 1600 X 900
n°9136664
artouillas​sse
Posté le 01-05-2014 à 13:09:54  profilanswer
Mais t'as juste à ouvrir le panneau latéral et mesurer la distance qu'il y a.
Ensuite tu regardes la longueur de la carte graphique sur le fiche produit, et t'en tires les conséquences.
C'est simple, non ?
ton i5 tient encore la route, suis les conseils de stragen, prends une GTX 650, ton alim tiendra, et tu verras tout de suite si elle est compatible.
Cygné : Zozo
n°9144492
supremassy
Posté le 09-05-2014 à 17:03:45  profilanswer
Merci pour vos conseils  :)
Mais je crois que je vais laisser ce pc comme il est et le vendre pas chère sa me fera un petit capital pour une futur config.
n°9144511
akou69
Posté le 09-05-2014 à 17:24:23  profilanswer
Je te conseille également d'essayer de revendre ta bécane afin de te faire un capital et changer de config.
Cette CM est trop limité niveau upgrade. Voici ta CM en détail si besoin.
http://www.findlaptopdriver.com/pe [...] 151202h39/
Tu ne dispose que d'un pci 2.0 et non 3.0
Le format de la carte est une micro atx dans un boitier aussi petit donc attention aux formats des cartes (j'ai eu l'air fin quand j'ai voulu mettre ma gtx770 dedans, mais j'avais prévu le coup en changer de boitier).
Et enfin les updates niveau bios ne sont pas de tout 1ere jeunesse.
Bref moi j'ai préféré revendre ma config (meme en pièces détachés)
Message édité par akou69 le 09-05-2014 à 17:26:32
n°9144581
supremassy
Posté le 09-05-2014 à 18:33:33  profilanswer
Je vais essayé de revendre ma config 200 euros environs.
Et je vais partir sur quelque chose du genre http://www.topachat.com/pages/conf [...] 3fW1jCc%3D
n°9144692
akou69
Posté le 09-05-2014 à 21:03:35  profilanswer
Attention prend bien 2 barrettes de ram pour bénéficier du dual channel. (2 x 4gb plutôt qu'une seule de 8gb)
Pour le reste tout dépend de ton utilisation. Je pense qu'il y a mieux niveau CG.
n°9144932
artouillas​sse
Posté le 10-05-2014 à 04:35:41  profilanswer
+1 pour 2 barettes, moins pour le dual channel que pour le fait d'en avoir une en rab quand l'autre est en rade.
Le dual channel au final, c'est plus marketting qu'autre chose ;)
Attention au HDD choisi, c'est un 5400 tpm. Si c'est pour installer OS + applis dessus, il vaut mieux un 7200tpm (WD blue)
Message édité par artouillassse le 10-05-2014 à 04:36:35
Cygné : Zozo
n°9145077
supremassy
Posté le 10-05-2014 à 11:51:18  profilanswer
La config que je vous est montré était un exemple. Tout les composants que je veux n'étaient pas proposés.
Et oui en effet j'ai bien l'intention de prendre les barrettes de mémoires par deux pour profité du dual channel.
Pareil pour disque dur je vais prendre un 7200 tpm par contre je sais pas si je prends un 500 ou 1 To
Pour ce qui est de la carte graphique c'est sur y'a toujours mieux mais la GTX 660 et largement suffisant pour moi et profite d'un bon rapport qualité prix.
n°9145088
supremassy
Posté le 10-05-2014 à 11:55:23  profilanswer
Pour la CG passer d'une GT 530 à une GTX 660 c'est le jour et la nuit  :lol:
n°9145222
artouillas​sse
Posté le 10-05-2014 à 13:50:40  profilanswer
Je vais casser une idée reçue : le dual channel n'apporte pas grand chose.
C'est surtout pour avoir une barette qui fonctionne au cas où la deuxième tombe en rade ....
Message édité par artouillassse le 10-05-2014 à 13:51:22
Cygné : Zozo
n°9145593
supremassy
Posté le 10-05-2014 à 20:24:42  profilanswer
Pas grand chose c'est toujours mieux que rien du tout et sa coûte
 pas plus chère donc autant en profité :)
n°9145802
artouillas​sse
Posté le 11-05-2014 à 04:41:49  profilanswer
Bah pas grand chose est invisible à l'oeil nu t'façon, mais bon, on va pas débattre sur l'intéret des perfs du dual channel en utilisation réelle :lol:
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade configConseil upgrade config
Upgrade/conseil d'achat pour config gamerConseil upgrade (écran + carte graphique)
Conseil upgrade Processeur / CMconseil upgrade PC à 400€
upgrade de ma CG, conseil de compatibilité !!Conseil d'upgrade pour config basé sur CM P5Q
conseil sur upgrade gamer petit budgetConseil upgrade config.
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade
