3856 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil d'upgrade
n°10703386
wiit36
Posté le 19-02-2020 à 18:35:53  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai besoin de votre aide vis-à-vis d'une future upgrade de mon pc.
J'ai actuellement :
Processeur : i3-9100f
Carte Mère : MSI B360M GAMING PLUS
Ventirad : Be Quiet Pure Rock
RAM : DDR4 G.Skill Aegis, 8 Go (2 x 4 Go), 2400 MHz, CAS 15
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 1650 GAMING X, 4 Go
SSD : Kingston A400 240 Go
HDD : Seagate Barracuda 1To
Alim : Corsair CX550M
Boitier : BitFenix Nova
Le soucis principal est que les gros jeux crashent au bout de quelques minutes.
Je ne suis pas totalement sûr de savoir d'où viens le problème mais je ne pense pas que la carte graphique soit en cause.
J'ai un budget de 300-400€ et ai une préférence pour rester sur du Intel.
Voilà voilà ^^
n°10703390
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-02-2020 à 18:39:53  profilanswer
Bonjour
Avant d'envisager un remplacement de composant il faudrait identifier ce qui cause ces crash.
Cygné : Zozo
n°10703393
freetronic
Posté le 19-02-2020 à 18:42:31  profilanswer
Pareil que Artouillassse, et il faudra nous en dire beaucoup plus que "ça crash en jeu", tu as surveillé les températures du matériel?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10703396
wiit36
Posté le 19-02-2020 à 18:47:44  profilanswer
Oui, les températures restent raisonnable.
Je viens de rester sur F1 2019 cette après-midi : je peux jouer une 30aine de minutes sans rien d'ouvert en arrière plan, dès que j'ai une autre application d'ouvert le jeu crash dès le lancement d'une course.
Vous avez des tests précis à me conseiller pour trouver d'où viens exactement le problème ?
n°10703397
freetronic
Posté le 19-02-2020 à 18:50:21  profilanswer
Re,
Raisonnable ça veut dire quoi? en °C au moment du crash, que le jeu qui plante? un message d'erreur? windows plante aussi ? .... Tu peux surveiller en jeu avec afterburner https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Message édité par freetronic le 19-02-2020 à 18:52:43
n°10703508
wiit36
Posté le 20-02-2020 à 00:48:20  profilanswer
Je reviens de tester à l'instant sans aucune application ouverte :
GPU max c'est du 65° pour environ 50% d'utilisation
CPU max 45° pour du 60%
RAM ça monte continuellement jusqu'à 6,5Go en quelques seconde puis le jeu plante.
Je n'ai jamais eu de message d'erreur, le jeu plante et je me retrouve sur le bureau.
Si j'ai Discord d'ouvert en même temps par exemple, l'appli plante également.
n°10703540
artouillas​sse
Posté le 20-02-2020 à 08:21:50  profilanswer
j'ai rien dit
Message édité par artouillassse le 20-02-2020 à 08:23:24
Cygné : Zozo
n°10703631
niklos00
Posté le 20-02-2020 à 11:24:43  profilanswer
Commence par regarder les journaux windows au moment des crashs pour savoir ce qu'il en dit. (d'ailleurs, c'est quoi tes crashs ? Reboot ? Retour sous windows ? Ecran noir ? autre ?)
n°10703647
kabyll
Posté le 20-02-2020 à 11:42:57  profilanswer
puis un memtest, ca coute rien
Apres la machine est équilibrée, si y'a un update a faire (apres avoir identifié la source des souci) :
- passage à 16Go (obligé de remplacer tes deux barrettes vu que t'as que deux slots > 70€)
- 1660 Super (ou équivalent), si envie de plus de fps (250€)
- changement du cpu > 9600 KF (200€)
(ms tout ca rentera pas dans 300-400€)
Apres, avec la revente du matos actuel, ca peut le faire pour un budget contenu
Message édité par kabyll le 20-02-2020 à 11:43:26
n°10704109
wiit36
Posté le 21-02-2020 à 17:32:38  profilanswer
Alors je viens de tout checker :
Les journaux windows n'ont rien signalé lors des crashs (donc pour être plus précis quand je parle de crash le jeu se coupe et retour a windows quasi instantané)
Je viens de faire un memtest, rien d'anormal.
J'ai pu essayer de lancer le jeu en safemode et là tout tourne nickel (après tous les paramètres graphiques sont au minimum). J'ai regardé avec ces paramètres, les temp et % utilisation des composants sont normaux et j'utilise beaucoup moins de RAM.
Pensez-vous que le fait d'arriver au max d'utilisation de la RAM pourrait entraîner ces crashs ?
Sinon je regardais du côté upgrade, le processeur m'attirait déjà (changement de CM obligatoire du coup) et donc rajouter deux barrettes de 4Go.
Celles que j'ai actuellement sont en 2400MHz. Est-ce qu'il y a une grosse différence en terme de perf avec de la RAM avec une plus grosse fréquence ?
n°10704113
artouillas​sse
Posté le 21-02-2020 à 17:44:07  profilanswer
En théorie t'as encore 1,5Go sous le coude mais si ça peut swapper quand même.
Faudrait charger la mémoire avec autre chose que le jeu pour voir si le swap pose problème.
Par exemple avec un navigateur blindé d'onglets bien lourds avec moulte flash.
Sinon tu n'as pas besoin de changer de carte mère pour le 9600KF, même si ce n'est pas optimisé car il ne pourra pas être OC, ça ne pose pas de problème.
Message édité par artouillassse le 21-02-2020 à 17:45:05
Cygné : Zozo
n°10704126
max022
Posté le 21-02-2020 à 18:05:23  profilanswer
Cela ne fera pas un changement énorme si tu prend des barrettes au-dessus de 2400 mhZ.
Tu peux aussi prendre 2 barettes de 4GO (8 GO) à une fréquence au-dessus tout en sachant que ta ram tournera à 2400 mhZ. (pour un futur update par exemple)
Perso je changerais à 16GO de ram pour voir (upgrade le moins cher) puis j'aviserais ensuite en fonction si cela continue à planter.
Si jamais, les drivers sont bien tous à jour ?
J'ai déjà eus un jeu qui ne fonctionnait pas pour cette raison et en mettant les pilotes à jour, plus de soucis.
n°10704481
wiit36
Posté le 22-02-2020 à 18:51:24  profilanswer
Alors pour répondre a artouillassse : j'ai testé chrome avec moulte ouglets, et bien dès que j'atteins les 8Go chrome crash et retour windows.
Je me demande si le fait d'avoir créer une partition de swap sur mon ssd y est pour quelque chose.
J'avais suivis ce tuto : https://forums.lecrabeinfo.net/topi [...] c-ssd-hdd/
J'attends vos réponses avant de passer a 16Go de RAM dans un premier temps !
n°10704491
artouillas​sse
Posté le 22-02-2020 à 19:00:54  profilanswer
Bizarre que chrome plante, chez moi quand je swapp le système devient un peu plus lent.
Le partitionnement du SSD j'ignore si ça apporte quoi que ce soit.
Ca doit être un linuxien qui veut faire "comme sous linux" avec sa partition de swap.
Tu as bien sélectionné la partition que tu as créée pour être le fichier d'échange ?
Sur la partie droite de l'image il faut que le lecteur utilisé comme fichier d'échange ait la lettre de la partition swap sur le SSD :
https://framapic.org/fKaQrqckNE6r/u4begjPeWmCq.PNG
Cygné : Zozo
n°10705375
wiit36
Posté le 25-02-2020 à 00:56:05  profilanswer
Oui tout est bon de ce côté là.
Je cherche a passer a 16Go de ram dans un premier temps et je vous redis si ça corrige le problème ;)
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil Upgrade configuration (CAO/Gaming)conseil, upgrade config
Conseil upgrade lga1155 occasionConseil d'achat pour Upgrade PC
Conseil upgrade PC gamingConseil upgrade PC gaming
[Conseil Upgrade] Ancienne config I2500KConseil upgrade config
Besoin de conseil pour kit upgradeConseil upgrade - CM, ram et CPU
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'upgrade
