3624 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Upgrade pc
Conseil Upgrade pc
n°10536960
valant1
Posté le 03-03-2019 à 23:33:09  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai mis un post récemment mais mon budget à évolue donc je me permait de recréer un topic
J'explique la situation depuis deux ans j'ai un pc monté de marque lenovo contenant:
-un i5 6500
-une carte mère atx lenovo
-8go de ram ddr4 no name
-Une 960 2go (founders edition il me semble)
-Une alim 450 watt 80 plus bronze no name
Je précise que je suis un gros joueur de br et que je joue en low pour avoir le plus de fps possible(120 fps constant sur fortnite)
En plus de cela j'ai commencé a faire quelques stream et j'aimerais m'améliorer en plus en fesant du montage vidéo
C'est pourquoi je vous demande selon vous avec un budget de 450€(500 au pire du pire des cas) quelle serait pour vous le meilleur combo pour commencer a upgrade ce pc
Cordialement
n°10536961
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 03-03-2019 à 23:43:28  profilanswer
Salut
Telecharges Cpu Z et cliques sur "memory" et dis nous quel est la fréquence de ta ram.
Rajouter de la ram 8Gb + carte graphique + ssd ( si tu n'en as pas)
A voir ce qu'en disent les autres forumeurs.
J'y pense comme ça renseigne toi sur le site de Lenovo par rapport à cette carte mère si elle ne peut pas supporter un  i7 6700, mais je ne sais pas s'il sera assez performant pour supporter cette surcharge de travail tout en offrant une fluidité correcte dans les jeux.
Sinon je verrais bien un Ryzen 1700/1700X, à voir ce qu'en dise les autres forumeurs.
Message édité par isfcer le 04-03-2019 à 00:03:23
n°10536982
naphh
minai shinmai
Posté le 04-03-2019 à 01:28:36  profilanswer
donc 1x8go ddr4 huh?
mhmm, je changerai le cpu+CM+alim+ssd et license w10, mais deja as-tu une bonne connexion pour stream? quelle est ton debit montant ou le bitrate que tu veux/pourrai stream? il faut savoir que normalement nvidia devrai sortir leur nouveau OBS qui peu tirer partie des nouvelle RTX (ca aide vachement le cpu en stream) donc tout depend de la grosseur de ton stream et aussi de tes "REC", vu que tu veux faire du montage
n°10536996
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-03-2019 à 06:26:50  profilanswer
Bonne idée de partir sur le R7 1700 en vue du stream/montage
Il faudra par contre garder la GTX 960 et donc continuer à jouer en low pendant quelques temps encore
L'option i7 6700/7700 est aussi intéressante à condition d'en trouver à bon prix sur le marché d'occasion
Message édité par trex22 le 04-03-2019 à 06:28:32
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10537051
isfcer
Posté le 04-03-2019 à 10:32:49  profilanswer
L'option I7 7700 est valable si ça carte mère a un chipset qui permette cet upgrade sous condition qu'il fasse la mise à jour du bios.
Si ce n'est pas possible Z170 / Z270 mais même en occasion c pas donné les i7.
n°10537316
valant1
Posté le 04-03-2019 à 17:40:25  profilanswer
Bonjour à tous merci pour vos réponses
Tout d'abord isfcer j'ai installer cpu z c'est asse étonnant
Su mon gestionnaire des taches mas fréquence est de 2133hz mais sur cpu z elle est de 1066 très faible
En sachant que je n'est qu'une barrette de 8 go
Donc je pense qu'il faut la changer
Pour l'alim on m'a dit sur un autre post que lenovo mettait des bonne alim dans les pc montés je ne pense donc pas la changer
J'ai donc réfléchis a quelquechose( je ne suis pas fan de l'occasion):
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 2fdYeHQ%3D
(en vrai sans le configo j'en ai pour 480 environ)
Dernière question la ram influence t'elle sur la puissance de la l'alimentation ?
n°10537394
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-03-2019 à 19:56:16  profilanswer
2x (parce que Double Data Rate) 1066 = 2133 tout est normal ... enfin je crois :D
n°10537403
valant1
Posté le 04-03-2019 à 20:11:19  profilanswer
Ok du coup je peux pourrais la mettre sur ma prochaine carte mère et ne prendre qu'une barrette de 8 go
Faut t'il la même fréquence ?
n°10537412
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-03-2019 à 20:22:11  profilanswer
Théoriquement, çà devrait fonctionner mais l'idéal reste d'associer des barrettes exactement identiques (mêmes marque, modèle, fréquences, CAS) surtout que la tienne est une "noname"
Cela dit rien ne t'empêche d'essayer et si tu n'es pas satisfait, tu achèteras une deuxième barrette
n°10537422
valant1
Posté le 04-03-2019 à 20:41:35  profilanswer
OK merci de tes conseils
je vais partir sur ça du coup
https://www.noelshack.com/2019-10-1 [...] re-693.jpg
Message édité par valant1 le 04-03-2019 à 20:42:22
n°10537435
isfcer
Posté le 04-03-2019 à 21:22:12  profilanswer
On voit que dalle, dommage.
n°10537436
valant1
Posté le 04-03-2019 à 21:29:05  profilanswer
Bah en gros
-AMD Ryzen 7 2700 (3.2 GHz) + MSI B450 GAMING PLUS
-DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 8 Go, 3000 MHz, CAS 16
-EVGA 600 BR, 600W
 total=470€
  Conseil d'achat
  Conseil Upgrade pc
Conseil pour Upgrade ou achat d'un pcConseil Upgrade config
Conseil futur upgrade :)Conseil Upgrade PC
Conseil upgrade de CG sur une config de 2012Conseil d'achat pour Upgrade PC Fixe
Conseil pour un Kit upgradeConseil upgrade
Conseil Upgrade config GamingConseil upgrade config 2013
Plus de sujets relatifs à : Conseil Upgrade pc
