3507 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade
n°10308822
four-twent​y
Posté le 11-01-2018 à 05:00:17  profilanswer
 je voudrais upgrade ma vieille config pour du stream / gaming " j'ai enfin la fibre demain   :D  :D  :D  "
-i5 2500k 4.3Ghz
-Asus P8P67-M
-Sapphire Radeon R9 280 dual-x 3gb
-Be Quiet System Power 8 - 500W 80 PLUS
je pense m'orienter vers ça "  https://www.materiel.net/panier.nt. [...] 0e9e3f7a3a   "
Je suis assez short niveaux argent "je suis en garantie jeune je gagne 480€ fin breff" je vais garder ma r9 280 je crois qu'elle passe sur la nouvelle carte mère, puis acheté la 1070 fin février puis un ssd encore plus tard, seulement voila je me demande si je dois upgrade mon alim   " https://www.ldlc.com/fiche/PB00201166.html "
Merci  :jap:
Message édité par four-twenty le 11-01-2018 à 11:28:55
n°10308904
koy77
Posté le 11-01-2018 à 09:19:21  profilanswer
Ca serait cool que tu nous donnes ton budget max a ne pas dépasser.
Concernant ta config proposée, si tu dis être short niveau argent, pas besoin de prendre une CM Aorus, une Z370 a 120€ fera le taff.
Avec cette economie, prends un ventirad plus performant (noctua dans l'ideal, sinon un be quiet pure rock) parce que c'est tres léger celui que tu as choisis.
Pas besoin de pate thermique, c'est fourni avec le ventirad.
Pourquoi prendre le HDD avant le SSD? Tu vas te faire chier a installer l'OS sur le HDD et ensuite faire un clonage plus tard quand t'auras le SSD? Prends le SSD en premier et le HDD plus tard.
Dans l'immédiat, tu peux garder ton alimentation et plus tard, la changer.
Message édité par koy77 le 11-01-2018 à 09:19:48
FEED ACHAT - VENTE
n°10308970
four-twent​y
Posté le 11-01-2018 à 10:45:55  profilanswer
Salut Koy, d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre
Alors pour le budget j'ai environ 760€ pour CM, CPU, HDD, RAM
Ensuite pour la CG, 1070ti ou 1080  "que je pense d'ailleurs acheté en même temps que le reste, je vais simplement la payé en plusieurs fois"  je viens de trouver une 1080 a 519€ " https://www.rueducommerce.fr/produi [...] t-25827574 " 19€ plus chère que la 1070ti que je voulais prendre, seulement le prix et la marque ne m'inspire pas confiance... des avis svp ?  :)
Le ventirad je les déjà sur mon 2500k je pense le réutilisé sur le 8600k sans l'OC, puis racheté un ventirad dans quelque temps pour l'OC
Pour le SDD ça coûte plus chère qu'un HDD, le temps perdu pour le clonage ou le formatage du HDD n'est pas vraiment un problème, je préfère focus les 760€ sur RAM CPU CM HDD puis acheté le SDD et le ventirad le mois prochain  :D
Ok pour l'alim merci, j'avais peur qu'elle ne tient pas la route, il me semble que ce n'est pas vraiment une alim orienté gaming
n°10309118
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 11-01-2018 à 13:14:28  profilanswer
Salut à toi [:peewai]
Budget --> Check !
CG --> C'est une marque, un peu méconnue dans nos contrées, que l'on propose souvent pour ses tarifs agressif sur les CG et le SSD, donc pas de soucis.
VRad --> le socket du 2500k et du 8600k ne sont pas les même et le système de fixation ne sera possiblement pas compatible, sinon quel modèle de ventirad tu utilises ?
SSD --> Check !
PSU --> Le terme "Gaming" est juste une astuce marketing pour faire raquer les ignorant en la matière, il faut juste prendre le composant en adéquation avec le reste du matos :D
À la revoyure camarade :jap:
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10309124
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 11-01-2018 à 13:21:53  profilanswer
a priori, les "dimensions" de fixation sont les mêmes pour le LGA 1151 et 1155
Pour du gaming/streaming, pourquoi ne pas envisager un R7 1700 dont le prix actuel équivaut à un i5 8600K + ventirad
Message édité par trex22 le 11-01-2018 à 13:25:13
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10309389
four-twent​y
Posté le 11-01-2018 à 18:03:33  profilanswer
Salut pixel, trex :hello:
Donc, je viens de me renseigner sur le model de cette CG, apparemment elle chauffe beaucoup mais bon 519€ la 1080 c'est vraiment pas mal, je me tâte  :pt1cable:
Pour le ventirad j'ai un Antec A30 compatible 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775  franchement pour le prix ya pire, j'ai 60°-64° max ingame  4.3Ghz avec 1.356 de de vcore " vcore bien trop gros, ma carte mère ne me permet malheureusement  pas de modifier le vcore, il change automatiquement selon le cpu ratio dans le bios :pfff:  :pfff:  "
Trex22 : Les teste montre que pour du jeu, tu as moins de fps avec le r7 1700 alors qu'il coute sensiblement plus chère  ^^
n°10309704
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 12-01-2018 à 07:58:26  profilanswer
Oui, l'i5 8600K est plus performant en jeu mais le R7 1700 est meilleur en encodage vidéo tout en offrant de bonnes performances pour jouer.
Pour le prix, l'i5 8600K est affiché à 275eur et le R7 1700 à 299eur. Tu mets dans la balance l'écart de prix entre un B250 et un Z370 et tu arrives à un coût d'achat équivalent
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade config (CPU principalement)Conseil achat ou upgrade
[Conseil] Upgrade de mon PCConseil pour upgrade 4k (avec un i5 4670k)
Conseil pour upgrade ma configDemande conseil upgrade config
Upgrade pc gaming 2014 recherche conseilConseil UPGRADE
que faire faire ...??!!(conseil config ou upgrade)Conseil pour upgrade config vieillissante
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade
