3676 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade
n°10176343
hydrargyru​m
Posté le 29-06-2017 à 12:05:02  profilanswer
Bien le bonjour,
je viens vers vous car j'aimerais "upgrader" mon pc car j'ai fait ma configuration il y a quelques années déjà et qu'elle commence vraiment à être dépassée (me semble-t-il).
J'aimerais tout de même ne pas rentrer dans le budget énorme. Rapidement, je dirais, 500€ pour "l'upgrade". Je comptes rester sur du 1080p et je ne fait que jouer sur mon pc. Donc pas de traitement vidéo, etc.
Voici ma configuration :
Carte mère : MSI 970A-G46
CPU : AMD FX-8300
GPU : MSI GTX 760
RAM : 8 Go
ALIM : CORSAIR VS 650W.
Merci d'avance,
Hg
n°10176378
4chub
Posté le 29-06-2017 à 12:32:56  profilanswer
Salut !
Ca m'a l'air de tenir encore la route tout ça. Je connais pas bien AMD mais ce proc c'est l'équivalent d'un i7 d'il y a 3 ou 4 ans non ? T'es à combien de Ghz/coeurs ?
Du coup c'est soit tu changes GPU only, ou bien CPU + CM + RAM. Ou encore le tout mais pour 500€ ça va être du i5/GTX1060 et tu vas péter un peu le budget.
Le choix est dur. Peut être que juste OC un peu et investir dans de la vrai ventil serai très bien pour quelques années encore.
n°10176427
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-06-2017 à 13:32:30  profilanswer
Si tu fais principalement du jeu et avec un budget de 500€ je prendrais une 1060 6go ou RX 580 en neuf (ou une 970 d'occasion), un SSD si tu n’en as pas et éventuellement un passage a 16go de RAM (occasion aussi).
Ca fait beaucoup moins que 500€ mais si tu comptes changer CPU/carte mère/RAM en plus avec ton budget, je trouve que la différence ne vaut pas l’investissement. A ta place je garderais l’exedent pour dans 1 ou 2 ans et changer a ce moment.
Les FX8 etaient a leur sortie et en moyenne entre les i3 et les i5 de l'époque en jeu et entre les i5 et i7 en appli. Aujourd'hui ils sont un poil en dessous des pentium dual + HT en jeu et entre les i3 et i5 du moment en appli.
Message édité par vladobar le 29-06-2017 à 14:16:26
n°10176452
iparmenion​i
Posté le 29-06-2017 à 14:14:39  profilanswer
C'est pas évident comme upgrade car le CPU et le GPU sont à la ramasse.
Avant de te conseiller, tu joues à quel genre de jeu, plutot AAA solo ou multiplayer?
n°10176481
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 29-06-2017 à 14:48:00  profilanswer
Salut
pour 500 euros tu ne pourras pas améliorer ton PC sur tout les points.
Le principal pour jouer convenablement en FullHd c'est la carte graphique.
Je pense tu devrais penser ton upgrade en plusieurs fois.
Ton processeur bien que moyen pour du gaming (voir bof bof) devrais tenir encore la route quelque temps sans être trop gourmand sur les options graphiques qui dépendent du CPU.
A ta place j'investirais dans une carte graphique taillée pour du FullHd.
- Gtx 970 pour 120 euros d'occasion (pour économiser un max, il faudra cependant sur les jeux les plus gourmands faire quelques concessions
- Gtx 1060 6Go pour 250 euros neuve (parfaite pour du FullHd)
- Rx 580 8Go pour 280 euros neuve (parfaite pour du Full Hd et intéressante couplée avec un écran freesync)
- Gtx 980 pour 180 euros d'occasion (même puissance que la Gtx 1060 ou la Rx 580 mais se trouve facilement d'occasion comme c'est l'ancienne génération)
Ensuite je préparerais le futur Upgrade. Il faudra probablement d'ici 1 an ou peut-être un peu plus songer à changer toute la plateforme (CPU-CM-RAM) donc tu peux commencer à investir à côté.
- L'alimentation, bien que ces séries soient pas top fera l'affaire. Tant qu'elle fait le taff, pas besoin de changer. Le jour ou tu auras besoin de changer, compte environ 70-100 euros pour une bonne Alim en 450-550 watt.
- Le boitier, tout dépends ce sur tu as mais si il te conviens et qu'il est en bon état alors tu peux le garder sans soucis de nombreuses années. Dans le cas contraire un bon boitier commence dans les 40-50 euros mais il est très intéressant de pousser le prix pour avoir un excellent boitier. Dans les 70-80 euros on commence à trouver des choses excellentes.
- Niveau Stockage. Je ne sais pas ce que tu as mais l'idéal est de commencer à investir dans du SSD pour tout installer dessus. Et ne garder les HDD que pour du stockage pur. Après chacun s'organise comme il le souhaites, certains préfèrent un unique SSD, d'autres préfèrent un SSD pour l'OS par exemple et un second pour les jeux.
Niveau prix ça donne :
SSD 120Go pour 50 euros (pour l'OS uniquement et logiciels de fonctionnement)
SSD 240-250-275Go pour 90 euros (L'OS et fonctionnement avec quelques jeux)
SSD 480-500-525Go pour 150 euros (Ca laisse pas mal de marge pour mettre pas mal de jeux)
- L'écran. Selon ce que tu as, il peux être intéressant d'investir dans un écran aussi. Soit un second petit écran juste pour le confort si tu as déjà un bon écran pour jouer (neuf pour 100 euros d'occasion pour 50 euros). Ou bien garder ton écran actuel pour prendre un bon écran de jeu :
      Du 24" FullHd 60Hz avec freesync c'est 150-180 euro (parfait si tu prends une rx 580)
      Du 27" FullHd 60Hz avec freesync c'est 220 euros (toujours pour une Rx 580)
      Sinon partir sur un simple FullHd 60Hz (24 ou 27" selon les besoins) si tu reste sur une GTX niveau carte graphique. Compte 130 euros le 24" et 180 euros le 27"
On en apprend tous les jours !
n°10177315
hydrargyru​m
Posté le 30-06-2017 à 13:35:13  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses, j'en prends bonne note !
Quelques questions me viennent cependant en têtes en voyant vos réponses.
La première est que vous me conseillés d'acheter des GPU en occasions. Est-ce vraiment fiable ou dois-je m'attendre à des pertes de performances, etc ? Si le précédent utilisateur la OC trop sauvagement, y aura-t-il des problèmes ?
Ensuite, vous parlez aussi d'un changement du CM CPU RAM. J'avais acheter un AMD car c'était moins chère pour avoir mon premier PC fonctionnel mais serait-ce une meilleures idées de partir plutôt vers du Intel ou c'est pareil ?
Niveau stockage, installer les jeux sur le ssd fait-il vraiment gagner en performance ? J'ai lu de tout sur le net donc difficile de me faire un avis.
Pour finir sur l'écran, la technologie freesync est une technologie AMD il me semble. Cela pose-t-il problème si j'ai un GPU Nvidia ? D'ailleurs y a-t-il vraiment un marque qui est mieux que l'autre ?
Merci,
Hg
n°10177318
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 30-06-2017 à 13:42:05  profilanswer
c'est comme pour tout achat d'occasion, il n'y a pas de garantie mais avec un minimum de prudence (tester la chose au max chez le vendeur), il n'y a pas trop à s'inquiéter.
les nouveaux CPUs AMD sont excellents mais tout dépend du budget et de l'utilisation prévue. Dans ton cas, il n'y a pas encore vraiment d'options
installer les jeux sur le SSD accélère le lancement et aussi les chargements. aucun véritable impact sur le framerate
aucun problème à utiliser une CG nvidia sur un écran freesync (ou une CG AMD sur un écran G-Sync). tout ce que tu perds c'est la possibilité de profiter de la technologie.
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10177387
ls91
Posté le 30-06-2017 à 14:47:06  profilanswer
Pour 50€ reprend une gtx 760 vu que ta carte mère gère le SLI!
L'alim pas de problème.
Et avec les 450€ restant prend cm/cpu/ram
n°10177391
lecoq59
Posté le 30-06-2017 à 14:50:06  profilanswer
Ryzen 1500X 200€
CM B350 ATX 100€/110€
16go DDR4 3000Mhz 130#
Total 430 €
Corsair 650W -> R9 290 80/90€ bonne carte mais gouffre a watt donc bouder par les farmer // et autant de perf qu un gtx 970
n°10177441
vladobar
Posté le 30-06-2017 à 15:45:51  profilanswer
Un SLI de 760, je trouve que ce n’est pas terrible comme choix : outre les problèmes possibles liés au multiGPU, en général Nvidia abandonne les anciennes cartes dans ses drivers donc peu de chance d’avoir des optimisations pour une plateforme SLI de génération 7xx donc le gain en perf sera pas extra.
Un SSD ne te fera pas gagner en perf, mais c’est un sacré confort d’utilisation, perso j’aurais du mal a m’en passer.
n°10178153
hydrargyru​m
Posté le 01-07-2017 à 16:12:45  profilanswer
Encore une fois, merci de vos avis !
Je me pose encore une question : j'avais acheter un Hyper 212 Evo de chez CoolerMaster pour avoir un refroidissement plus efficace et surtout plus silencieux. Est-ce qu'il est compatible avec les chipset am4 ? (c'est bien ce chipset que possède les Ryzen non ? )
n°10178161
ElysiumFR
Posté le 01-07-2017 à 16:30:02  profilanswer
Oui bien sûr il est compatible am4, il faudra sûrement demander une fixation à voiler master par contre, voir en acheter une.
Message édité par ElysiumFR le 01-07-2017 à 16:30:30
n°10178205
hydrargyru​m
Posté le 01-07-2017 à 17:17:34  profilanswer
Parfait ça répond à toutes mes questions du coup. Merci à tous !
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil pour upgradeConseil Upgrade PC
Conseil upgrade ramConseil d'upgrade (Processeur ou CG)
Conseil configuration upgradeConseil upgrade occasion
[Conseil] Upgrade de mon PCBesoin de conseil pour upgrade
Conseil d'upgrade de ma R9 270 2GConseil upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade
