2035 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour upgrade
n°10170243
xescromwel​l
Posté le 20-06-2017 à 23:07:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte upgrader ma config mais je suis totalement perdu entre intel et Ryzen. Je recherche uniquement à faire un pc gaming. Je suis très content de mon 2600K, on a passé de nombreuses heures ensemble mais combien de temps sera-t-il encore suffisant :/
D'un côté Ryzen, récent, prix plus que correct, vie normalement plus longue mais ne semble convernir principalement à du multi tâche, et ça, c'est pas ce que je vise :/ sans compter les déboires sur les pbs de rams etc
de l'autre côté, intel, avec son 7700k par exemple, qui explose les scores en jeux mais qui est plus cher et l'avenir peut-être plus incertain
et enfin, les nouvelles sorties annoncées qui n'aident pas du tout : Ryzen 2, Vega, Intel X et Volta, attendre attendre mais pendant ce temps là ...
Je joue sur un TV 4k, principalement en 1080P et quelques options en moins genre les ombres pour gagner de la fluidité mais j'aimerai avoir un pc avec un peu plus de peps ^^
Le hic est le CPU...
Bon beaucoup de blabla.
Pour résumé => Une config pour jouer/bureautique uniquement, pas de traitement lourd. Résolution 1080 ou plus si possible.
J'ai : un boitier avec ventilos (qui peut se garder ^^), des hdds qui ont du vécu mais ça le fera aussi et une alim 650W bronze mais je ne sais pas si elle tiendra longtemps :/
Les soldes arrivant, j'espère trouver quelques pépités, ayant raté les ODR d'intel :/
Merci à tous pour vos conseils avisés !
ma config :
système d'exploitation Windows 10 (X64) 1607
Date d'installation: 01/10/2016
Processeur
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 37 °C
Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3-B3 x.x
Version du bios: F2
Date: 22/02/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identi??ant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identi??ant de révision: B3
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Carte Graphique
AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
Disque dur ST31000528AS de 931.51 Go SATA II
Firmware: CC46
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VPBMANN
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 12553 heures
Disque dur WDCWD10EZEX-00BN5A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WCC3F6FXFY90
Température HDD: 25 °C
Temps de fonctionnement: 6818 heures
n°10170246
inspecteur​ tomate
Posté le 20-06-2017 à 23:11:53  profilanswer
Bonne nouvelle : tu vas pouvoir limiter les frais.
Tu peux garder ton 2600k, il fait très bien l'affaire.
Il faut cependant l'overclocker, et il fera 100% le job
Quel est le radiateur sur le cpu ?
Pour la carte graphique, à voir en fonction du budget.
Ta RX380 est loin d'être dépassée au passage.
Et en plus, elle vaut de l'or à cause de la pénurie de cartes amd pour le mining.
Flickr - Facebook
n°10170252
oufouf84
Posté le 20-06-2017 à 23:16:41  profilanswer
je suis de l'avis de tomate, a par le GPU le reste tiens encore la route, et je rajouterais en plus d'un nouveaux GPU un petit OC a 4ghz du 2600k (si ton ventirad le permet) et l'achat d'un SSD et tu est repartie pour quelques années :)
n°10170380
lecoq59
Posté le 21-06-2017 à 09:12:38  profilanswer
Bonjour, @ vstock le i7 tient les 4ghz sans problème, le mien tient même les 4.2ghz (pour 4.4 et 4.5 ça chauffe, ça consomme pour....200/300 mhz....pas la peine de torturer le CPU).
Par contre ta carte graphique peut un peu être limite, si tu en as l'opportunité, remplace la (si tu es limité en jeux)
n°10170421
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 21-06-2017 à 10:18:04  profilanswer
Oui, change la CG et ajoute un SSD.
Si vraiment dans tu ressent encore des limitations change le CPU. Mais dans l’immédiat, il n'y a pas urgence.
Oui. Non. Peut être...
n°10170431
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-06-2017 à 10:43:33  profilanswer
Salut
+1 pour garder l'i7 et l'OC un peu
+1 pour le SSD
Coté carte graphique faut voir avec le budget et les attentes, avec une GTX 1070 tu pourrais taquiner la QHD avec ton écran.
n°10170438
fosque
Posté le 21-06-2017 à 11:07:43  profilanswer
Il vaut peut-être mieux rester en 1080p sur un écran 4K, afin d'éviter d'avoir des "moitiés de pixels" à afficher.
1080p > 4K : un pixel de l'image s'affichera sur 4 pixels de l'écran.
1440p > 4K : un pixel de l'image s'affichera sur 2,25 pixels de l'écran (comme c'est pas possible, alors l'écran fera "au mieux" et affichera tantot sur 1 pixel, tantot sur 2, tantot sur 4, ça nuiera à la netteté)
(je sais pas si je me fais comprendre :D )
A mon avis, une GTX 1060 6Go serait pas mal (selon le budget). Ca permettrait de jouer en 1080p ultra sur les jeux récents et on pourrait parfois carrément aller chercher la 4K sur des jeux plus anciens ou bien en jouant en médium @30fps.
Mais en tous cas, j'éviterais de jouer en QHD (1440p) sur un écran 4K. Le résultat pourrait être plus moche qu'en 1080p :/
n°10170446
artouillas​sse
Posté le 21-06-2017 à 11:14:01  profilanswer
T'as testé ?
J'aimerais bien voir ce que donne du QHD sur un UHD.
n°10170468
fosque
Posté le 21-06-2017 à 11:49:30  profilanswer
Nope, j'ai pas d'écran 4K à la maison :D
J'ai simplement lu un article sur le sujet un jour pour savoir s'il y avait un intéret à acheter un écran 1440p pour lire des blu-ray 1080p. Ca expliquait que du 720p passerait mieux que du 1080p sur un écran 1440p, à cause du même soucis de "scaling". De là à retrouver l'article :/
Après, effectivement, peut-être que la réduction de netteté n'est pas vraiment perceptible...
Après recherche, je n'arrive pas à trouver d'avis tranché sur la question dans les retours d'expérience du forum :(
Certains disent que c'est net, d'autre que c'est flou dès qu'on n'est pas en natif... Ca semble beaucoup dépendre de la tolérance de chacun. Peut-être que ça dépend de l'écran aussi ?
Ca m'intrigue :o
Si j'ai l'occasion, j'irai dans mon magasin d'informatique et s'ils ont un PC branché sur un écran 4K j'essayerai de lancer un jeu en 1440p et en 1080p, pour voir.
n°10170511
artouillas​sse
Posté le 21-06-2017 à 12:38:08  profilanswer
Yep, même si c'est un ressenti de ta part, un retour d'expérience ça fait jamais de mal.
n°10170730
xescromwel​l
Posté le 21-06-2017 à 18:03:32  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, j upgrade les donnees sur mon matériel :
Gpu : sapphire nitro r9 380x 4G
Alim : Mastercool 650w 80+ bronze
Ventirad : intel E973978-001
Ca doit faire longtemps que j ai pas ouvert mon uc, je me souvenais d un noctua mais c etait sur mon ancien pc xD il est pas terrible mais vu que je ne l ai pas OC...
J etais parti pour une upgrade de 1000 - 1200 euros. Partir sur du 1070 voir 1080 ?
Vu le ventilo je pense ne pas OC, ca m embete de prendre un nouveau ventilo.
Pour ma r9, je savais pas qu elle servait pour miner ^^ elle date de mars 2016 avec extension de garantie je crois ^^
Message édité par xescromwell le 21-06-2017 à 18:04:32
n°10171022
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 22-06-2017 à 08:46:05  profilanswer
Bah si tu veux absolument dépenser 1000€ y a toujours moyen hein.
Mais dans l'état actuel des choses je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Sinon si tu veux peter la CB :
- Rysen R7 1700 / R5 1600
- GTX 1070
- SSD
Avec promo et tout ca devrait rentrer dans ton budget.
Pour l'alim cela dépend de son age et de ses tensions.
A partir d'un certain prix je ne joue pas avec le feu perso.
n°10171040
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 22-06-2017 à 09:13:56  profilanswer
- un ventirad pour OC le CPU (histoire de pas avoir payé le matos cher pour rien)
- un SSD pour faire "2017" ;)
- une GTX 1070 voire 1080 pour s'éclater la rétine avec la TV
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
  Conseil d'achat
Conseil Upgrade PCConseil upgrade ram
Conseil d'upgrade (Processeur ou CG)Conseil configuration upgrade
Conseil upgrade occasion[Conseil] Upgrade de mon PC
Besoin de conseil pour upgradeConseil d'upgrade de ma R9 270 2G
Conseil upgradeConseil pour upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour upgrade
