5114 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC retouche photo
n°11022233
kev'
Posté le 09-07-2021 à 15:05:41  profilanswer
Hello ! Je cherche des conseils / avis pour un remplacement / upgrade de ma (très) vieille config.
Config actuelle :
Base Dell studio 540 MT (de 2009 !) :
- Carte mère inconnue
- Alim OCZ 600W
- RAM : 6Go
- CPU : Intel Q8200
- Stockage : SSD 250 Go + HDD 2To
- Carte Graphique : plus rien (GTX 460 grillée cette année, 9800GT grillée en 2012)
- Ecran Full HD
Utilisation actuelle :
- Bureautique, Web
- Traitement photo (Lightroom, Photoshop)
- Dev Web occasionnel (eclipse, webstorm, nodejs, java)
- Rarement: encodage vidéo
Budget : environ 500€
Ce qui me gène le plus avec ce que j’ai aujourd’hui c’est : le manque d’USB 3.0 (lenteur pour déplacer des fichiers depuis/vers clés ou cartes SD), la puissance du processeur qui est souvent à 100% que ce soit dans Lightroom ou bien sur des sites gourmands (genre google earth).
J’hésitais entre garder ce PC, ou bien m’acheter un NUC suffisamment puissant (i5), j’aimais bien le côté mini-pc. Mais je pense que pour le même budget je peux avoir mieux en faisant uniquement de l’upgrade.
Je pense donc conserver ce que j’ai et remplacer uniquement CPU + CM + RAM.
De ce que j’ai pu lire, les Ryzen ont un meilleur rapport puissance/prix que les i5.
Ce que j’envisage :
- Ryzen 7 3700 X (en promo à 215€)
- CM B550M, je ne sais pas encore laquelle
- 2x8Go RAM Corsair ou autre
- Carte graphique : est-ce utile pour mon utilisation ? Je ne sais pas s'il y a un GPU intégré dans le Ryzen
- Boîtier : en changer ? J’aimerais avoir l’USB 3 en façade, si je peux juste ajouter un panneau frontal ça me suffit
Message édité par kev' le 12-07-2021 à 13:00:11
n°11022242
kabyll
Posté le 09-07-2021 à 15:23:26  profilanswer
- 3700x, top pr ton usage, surtout à ce prix là
- en cm,
90€ µATX
https://www.alternate.be/AORUS/B550 [...] ct/1647992
110€ ATX
https://www.alternate.be/AORUS/B550 [...] ct/1693452
on est a +- 300€
ram, 2x8 3200 ok, budget total 400€
reste 100€
il faut une cg avec un 3700x, et avec 100€ t'as au mieux une GT 1030
https://www.alternate.be/listing.xh [...] =price_asc
pr le boitier, du coup ca rentre plus dans le budget (reste genre 20/30€)
(sûr que t'as plus de cg ? pcq un Q8200 n'a pas de chip graphique, ms possible que la cm soit un truc un peu louche avec une partie graphique)
alternative, un i5 et t'as pas besoin de cg,
genre i5 10400/11400 (+- 200/220€)
+- 90/120€ une cm B460M (µatx)
+ ram
et là il te reste 100€ pr un boitier,
Message édité par kabyll le 09-07-2021 à 15:24:05
n°11022417
kev'
Posté le 10-07-2021 à 11:11:19  profilanswer
J'étais parti sur le 3700x parce que j'ai vu la promo, mais je vais peut-être envisager la solution i5.
Après si je dois ajouter une CG, je prendrais en entrée de gamme, une GT 710 à 50 € suffirait ? ou bien c'est moins puissant que le GPU d'un i5 10400 / 11400 ?
D'ailleurs je vois que le i5 10400F est à 143€, alors que le 10400 est à 206€, de quoi acheter une CG correcte entrée de gamme.
Si je pars sur du i5, une CM B460(M) ça passe que pour le 10400, pas pour le 11400 non ?
Ce qui ferait :
- i5 10400F + CG ou i5 10400/11400 (200-220€)
- CM (90-100€)
- 16GB DDR4 3200 (90-100)
+ un boitier (60-70) du genre Cooler Master N300
n°11022859
kev'
Posté le 12-07-2021 à 13:17:32  profilanswer
Je suis donc parti sur du i5, j'ai déjà commandé :
- i5 11600 (trouvé à 215€ !),
- 2*8GB Ballistix DDR4 3200 (80€)
- Boitier Cooler Master N300 (56€)
Et là je cherche la carte mère, idéalement avoir plusieurs sorties vidéo (HDMI, DVI, VGA, Display Port).
Et quelques technos utiles pour l'avenir vu que je compte garder cette config le plus longtemps possible. De l'USB 3.2 et du réseau 2.5G ce serait top :)
Pour le format, peut importe vu que le boitier que je vais avoir accepte de l'ATX.
Budget: 120-130€
n°11022872
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 12-07-2021 à 13:56:28  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Ma proposition >>> GIGABYTE B560M D3H carte mère Intel B560 Express LGA 1200 micro ATX (~112€ + 10€ en FdP)
Elle n'est pas munie de toutes les sortie vidéo désirées >>> Pas de VGA, ni de DVI !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Message édité par PixelMaZe le 12-07-2021 à 13:57:05
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11022875
kabyll
Posté le 12-07-2021 à 14:04:26  profilanswer
y'a du DVI, et a priori mm du VGA
https://i.ibb.co/GQpDkgy/Capture.jpg
usb C aussi, ms par contre c'est du 1 Gbit
a ce prix là on peut pas tout avoir, ms ca a l'air pas mal du tout
n°11022876
kev'
Posté le 12-07-2021 à 14:11:18  profilanswer
Nickel ! Et comme kabyll, je vois 4 sorties vidéos, et aussi du 2.5Gbit ! C'est top :)
edit: peut être pas 2.5Gbit en fait, sur le lien que t'as donné c'est écrit "Intel® 2.5GbE LAN", mais sur les autres sites c'est du 1Gbit...
Message édité par kev' le 12-07-2021 à 14:15:19
n°11022933
kabyll
Posté le 12-07-2021 à 17:07:02  profilanswer
sur le site de GA c'est noté 1Gb/s, tu peux leur faire confiance ;)
n°11023242
kev'
Posté le 13-07-2021 à 10:34:05  profilanswer
Je viens de voir la B560M DS3H qui est un peu moins cher https://www.amazon.fr/gp/product/B08YRDB4MY
Quelle différence avec la D3H ?
edit: visiblement il y a support du Crossfire pour la D3H, et chipset LAN Realtek 1GbE sur DS3H vs Intel 1GbE sur D3H ...
Autre question, pour les connexions entre la CM et le Front Panel du boitier, les câbles sont fournis ou je dois les acheter ?
Message édité par kev' le 13-07-2021 à 10:40:53
n°11023251
kabyll
Posté le 13-07-2021 à 10:50:27  profilanswer
y'a assez peu de difference,
https://www.gigabyte.com/Comparison [...] =7782,7986
- plus de slots pcie
- 6 entrees/sorties audio
et le truc qui me parait qd mm interessant c'est la présence d'un dissipateur sur les VRM (j'ai jamais trop confiance avec les cm qui en sont dépourvues, mm si ca avec un 11600 on peut supposer que ca irait)
si t'es pas à 20€ pres, j'irais sur la D3H plutot que la DS3H
une chouille plus cher, la B560M Aorus Elite (y'en a une en occase à 108€)
https://www.amazon.de/-/en/Intel-12 [...] 091CW69XS/
c la plus complete du lot, usb C interne (pr facade de boitier), et externe, et aussi du 2.5 Gbit
ms en contre partie elle a pas de DVI / VGA (ms HDMI + DP)
n°11023271
miksair
Posté le 13-07-2021 à 11:33:41  profilanswer
Honnetement je me focaliserait pas sur le 2.5Gb
A moins d'avoir un machine sur un reseau 2.5 ( exemple : nas ou pc avec du 2.5, switch 2.5, et 2.5 sur ta machine ) et encore faut il que le nas depote pour dépasser le Gb en lecture/ecriture, ca veut dire monter des ssd ou des disque en Raid 0
Perso c'est un SSD pour la partie photo sur le PC synchronisé avec un disque sur le nas
en tout cas pour la photo j'ai pris un i5 10600K en début d'année, ca fait tres tres largement le job, c'est pas la révolution non plus par rapport a mon ancien 4770K mais ca marche tres bien :)
avec un 11600  ca devrait largement faire l'affaire
n°11023338
kev'
Posté le 13-07-2021 à 13:37:46  profilanswer
C'est sur que le 2.5G c'est du bonus, mais comme j'espère garder cette conf aussi longtemps que la dernière (10 ans), je ne sais pas quelle sera la norme d'ici là.
Je n'ai pas de NAS, je fais des backups régulier sur le cloud, avec du gigabit je suis déjà bien. C'est que de la photo donc ça passe, j'ai pas de fichier de plusieurs Go à transférer.
Sinon pour ma question sur la connectique entre CM et Front Panel une idée ?
n°11023340
miksair
Posté le 13-07-2021 à 13:41:10  profilanswer
Le front panel de ton boitier est monté avec les cables a brancher sur ta carte mere, tu n'as rien a acheter
Message édité par miksair le 13-07-2021 à 13:42:21
n°11023344
disabled 9​3
Posté le 13-07-2021 à 13:54:01  profilanswer
Moins de 130€ je dirais la Gigabyte B560M AORUS ELITE
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] orus-elite
En ATX il faudrait mettre un petit billet de plus pour ne pas tomber dans de la CM assez chipos.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Conseil d'achat
Avis sur PC Portable Gamer sur mesure - I7 - Rtx 3060PC Gamer
Conseils pour achat PC portableUpgrade CM/CPU viable ?
Ce disque dur est t'il en fin de vie ? (photo)Nouveau PC
Pc qui ne s'allume plusConseil d'un PC Portable pour les cours à 500 euros
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade PC retouche photo
