3123 connectés
  Conseil d'achat
  [Conseil Upgrade] Montage video HD am.
n°9399652
Freja
Posté le 26-01-2015 à 22:14:22  profilanswer
Salut!
Les années passent et le matos ne rajeunit pas, au contraire de nous...
Les jeux ne sont plus du tout au menu de mon temps libre ces derniere années et je souhaite upgrader ma config pour pouvoir faire davantage de montage de videos gopro (amateur, rien d'extraordinaire:  720P @60fps / Software: suis en train de tester les différentes possibilités: GP Studio, Sony Vegas Pro, Win Movie Maker) sans donner de sueurs froides au pc à chaque fois. :)
J'ai changé la CM & RAM il y a quelques années sinon il me semble que la majeur partie de la config date de 2006...
      OS                                                  Win7 Ultimate 64 bit
      Type de processeur                           DualCore Intel Core 2 Duo E6700, 2666 MHz (10 x 267)
      Nom de la carte mère                       Gigabyte GA-EG41MFT-US2H  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                    Intel Eaglelake G41
      Mémoire système                             4096 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      Carte vidéo                                      NVIDIA GeForce 8800 GTS  (320 Mo)
      Disque dur                                       SAMSUNG SP2504C ATA Device  (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                       WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device  (465 Go, IDE)
      Chassis                                           Antec Solo
      Alim                                               XION 630W
      Moniteur                                         BenQ FP222Wa  [22" LCD]
      Moniteur                                         Iiyama ProLite E2200WS  [22" LCD]
Aujourd'hui, je peux éditer mais c'est plus une corvée qu'autre chose, ca prend beaucoup de temps...
Les questions:
  • est-ce que je peux garder quelque chose dans ce que j'ai déjà?
  • est-ce que je peux faire une upgrade en plusieurs étapes?
  • J'ai vu dans ce topic ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9946_1.htm ) que Norby042 recommandait le proc amd FX 8350. Si je prends ce proc comme point de départ pour l'upgrade, que conseillerez vous pour la suite?
Budget: difficile à dire, j'ai du mal à me faire une idée, 300,400,500€? "Le minimum pour pouvoir éditer tranquillement".
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre!
Bonne soirée
Message édité par Freja le 26-01-2015 à 22:43:08
n°9399728
Worldkermi​s
Posté le 26-01-2015 à 22:46:25  profilanswer
Niveau Carte Graphique je te conseil de pas prendre une Carte Haut de Gamme une GTX 760 ira pour du Montage, a la rigueur 770. apres plus trop de grosse utilité. sauf si tu utilise un logiciel qu'utilise le moteur CUDA de Nvidia ou OpenGl/CL pour AMD. Niveau CPu un Fx8350 c'est parfait surtout si ton budget et sérer.
Opte pour 2To 7200 TPM ^^ apres l'ajout d'un SSD 256Go pour les programmes.
La on est environ à 600€ ^^ Tu peux éventuellement te passer d'un SSD, le DD à 7200 suffiront, le ssd c'est essentiellement pour les programmes. ^^
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°9401153
Freja
Posté le 27-01-2015 à 21:39:33  profilanswer
Donc:
CG: GTX 760/770    et si je veux utiliser Sony Vegas qui gère CUDA & Open CL, il faut aller vers quelles CG ?
Proc: Fx8350 -> je vais partir sur celui ci
Je suppose qu'il faut changer la CM?  J'ai lu que le chipset 990 était conseillé. Donc quelque chose comme une Gigabyte GA-990XA-UD3 ?
Changement de chassi également?
  Conseil d'achat
Conseil NAS personnel[Resolu]Finalisation du montage PC
Kit d'upgrade PC pour env. 600€Besoin de conseil pour upgrade config
conseil gpuUpgrade Carte graphique
Upgrade PC BureauConseil Config
Avis upgrade ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Conseil Upgrade] Montage video HD am.
