2669 connectés
  Processeur
  [Conseil] Upgrade de CPU
n°10788913
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 10:06:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement Streamer et Joueur de FPS, je constate que mon CPU est souvent à 100% sur certains jeux durant mes streams.
Par exemple sur Valorant avec les graphismes au minimum et le blocage à 40fps (ips) il m'arrive régulièrement d'être à 100% CPU, 20% GPU et 20% RAM.
Ma config est la suivante :
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (non OC)
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660
RAM : Corsair XMS3 16GO DDR3 1600Mhz CL11
Carte Mère : Gigabyte Technology Co., Ltd.  Z77-D3H  To be filled by O.E.M. (LGA1155 socket)
J'aimerais avoir vos avis sur ces solutions envisageables :
  • Soit l'acquisition d'un nouveau cpu (mon budget est d'environ 200€-250€)
  • Soit l'acquisition d'un kit upgrade CM-CPU-RAM d'AMD (si c'est plus rentable)
  • Soit l'overclock de mon CPU actuel (je n'ai jamais réussi à le faire)
Si la première solution est la mieux, pourriez-vous mes conseiller sur quel CPU choisir si possible,
Merci beaucoup pour vos réponses,
Bonne journée,
AimElBee
n°10788931
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-07-2020 à 10:52:08  profilanswer
Bonjour
Tu streames avec le CPU ?
Si oui je crois que tu devrais essayer de streamer avec la 1660, NVENC est fait pour je crois, mais je laisse mes collègues t'en parler mieux que moi.
Cygné : Zozo
n°10788950
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 11:17:58  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Hello Artouillassse, merci pour ta réponse,
Mes paramètres Streamlabs OBS sont les suivants :
Hardware (NVENC) (New) (Bitrate 6000)
n°10788976
leorio
Posté le 03-07-2020 à 12:44:49  profilanswer
Si tu as un bon refroidissement et une bonne alimentation, tu peux commencer par oc le processeur pour voir si sa le soulage un peu.
n°10788978
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 12:52:44  profilanswer
J'ai déjà essayé et ça ne démarrait plus :lol: , en plus je doute que mon refroidissement soit optimal pour ça.
Je me pencherais plutôt vers la solution de changer de cpu mais je ne sais pas lequel prendre
n°10788996
simracingp​assion
Posté le 03-07-2020 à 13:33:56  profilanswer
Inutile de chercher à pousser ton cpu, il est dépassé avec ses 4 coeurs maintenant. A ta place je passerais sous Rysen 3600 ou 3700 pour streamer et jouer, y a parfois des super pack promo sur le net. ;)
OU encore mieux attendre les nouveaux Rysen 3 pour une baisse des prix ou y passer directement.
Message édité par simracingpassion le 03-07-2020 à 13:35:58
n°10789004
artouillas​sse
Posté le 03-07-2020 à 13:45:01  profilanswer
Ben c'est curieux, valorant est prévu pour tourner avec les PC les plus pourris.
La config optimale annoncée est moins performante que la tienne :
https://www.millenium.org/guide/359847.html
Si c'est possible de tenir les 144 fps avec un i5 4430 et une GTX 1050Ti tu dois largement être capable de tenir les 60 fps en streamant...
D'autant que si tu streames via la GTX 1660 je vois mal comment ton CPU peut être autant sollicité.
Regarde sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JML0dclk-j0
120 fps avec une GTX 1650s et i5 3570.
Message édité par artouillassse le 03-07-2020 à 13:49:36
Cygné : Zozo
n°10789006
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 14:00:08  profilanswer
Merci pour ces conseils, du coup je devrais changer ma carte mère en même temps ?
n°10789007
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 14:02:44  profilanswer
Oui c'est vraiment étrange Valorant ne semble pas très gourmand effectivement.
On dirait que mon CPU est instable (il passe de très bas (<10%) à 100% en un rien de temps.
Merci pour toutes ces infos, je vais me renseigner et voir pour optimiser les réglages de streamlabs/Valorant sinon je changerais de CPU
n°10789008
artouillas​sse
Posté le 03-07-2020 à 14:08:51  profilanswer
Tu n'aurais pas le mode jeu activé sous windows 10 ?
Cygné : Zozo
n°10789009
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 14:13:05  profilanswer
Si il est bien activé, pourquoi ?
Cela m'arrive quelque fois de regarder l'état de mon cpu,gpu et ram avec win+G
n°10789010
artouillas​sse
Posté le 03-07-2020 à 14:14:12  profilanswer
Essaie de le désactiver, j'ai cru lire qu'il posait parfois ce genre de soucis.
Cygné : Zozo
n°10789015
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 14:48:53  profilanswer
Je l'ai désactivé et fais des tests -> toujours les mêmes perfs
Par contre j'ai l'impression qu'en mode fenêtré plein écran les perfs sont un peu meilleures
Je songe quand même à changer de cpu, quelqu'un saurait m'en conseiller un compatible avec ma carte mère aux alentours de 200€ svp ?
Merci pour vos réponses en tout cas  :)
n°10789031
Kiki06
Le vainqueur écrit l'histoire
Posté le 03-07-2020 à 15:49:31  profilanswer
Je pense que le mieux c'est de changezr complétement de combo.
Tu peux avoir de bons deals sur des Ryzen etc.
Puis tu peux sinon prendre d'occasion d'autres proco
Mon topic d'achat et vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10789035
simracingp​assion
Posté le 03-07-2020 à 15:58:45  profilanswer
Oui changer ton processeur donc changer de carte mère et passer en ddr4. Cela aura un coût mais tu seras tranquille un moment.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -213976613
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -214503482
Message édité par simracingpassion le 03-07-2020 à 16:01:34
n°10789043
aimelbee
Posté le 03-07-2020 à 16:08:55  profilanswer
Ok merci pour ces infos, je vais partir sur cette solution,
Merci  :)
n°10789102
kiloutyg
Posté le 03-07-2020 à 19:32:38  profilanswer
evite les pack evolution.
prend directement une msi max( genre a-pro) ou une carte b550 et le kit de ram le moins chere en 3000/3200mts que tu trouves.
y a des liens dans ma description pour trouver les prix et dispo.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10789129
artouillas​sse
Posté le 03-07-2020 à 20:25:56  profilanswer
Mouais c'est quand même bizarre que tu sois à 100% en capant les FPS et l'autre avec ses 120 fps et quasi la même config n'est pas à 100%.
Y a baleine sous gravillon (ou anguille sous roche selon les régions)
Cygné : Zozo
n°10789145
kiloutyg
Posté le 03-07-2020 à 21:10:44  profilanswer
n°10789163
CaptainBig​leux
Posté le 03-07-2020 à 22:00:18  profilanswer
j'avais le même i5, OC @4.3, avec une RTX 2060.
Il s'en sortait pas si mal... mais devenait tout de même l'élément limitant très régulièrement.
J'ai revendu et j'ai acheté un kit en ryzen 3600. Je regrette pas.
n°10789240
simracingp​assion
Posté le 04-07-2020 à 02:48:58  profilanswer
:pfff:  :pfff:  :pfff:
Je suis curieux de savoir pourquoi...tous les éléments des packs que j'ai présenté sont de bonne qualité à un prix intéressant. Qu'as tu encore à redire j'attends tes arguments.
Message édité par simracingpassion le 04-07-2020 à 02:49:19
n°10789242
kiloutyg
Posté le 04-07-2020 à 02:58:11  profilanswer
Parce que ils servent a vider les stock et que pour le meme prix tu as ça : https://fr.pcpartpicker.com/list/sRPWRk
Ou pour moins chere tu as ça :
https://fr.pcpartpicker.com/list/jCYdXv
ou ça :
https://fr.pcpartpicker.com/list/6YMMZf
ou ça:
https://fr.pcpartpicker.com/list/FkzTcq
Et encore pcpartpicker c'est pas le top pour trouver les meilleurs prix.
n°10789244
simracingp​assion
Posté le 04-07-2020 à 03:18:28  profilanswer
ou ça :
ou ça:
Et alors ? Merci pour ton argument au combien pertinent.  :sarcastic:
La prochaine fois tu peux tout aussi bien balancer tes configs sans raconter de conneries.  :pfff:
Message édité par simracingpassion le 04-07-2020 à 03:23:01
n°10789578
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-07-2020 à 14:18:20  profilanswer
Pas la peine de vous chamailler hein ;)
Les packs évolution peuvent être intéressants, c'est comme tout il faut regarder les prix.
Je suis passé par là une fois car je suis tombé sur ce que je voulais prendre à la base un par un sur les composants donc c'était fort intéressant pour le coup :)
Message édité par starconsole le 05-07-2020 à 14:19:39
n°10789793
aimelbee
Posté le 06-07-2020 à 11:18:15  profilanswer
Merci pour ton retour, je vais partir sur cette solution effectivement, merci :)
n°10789794
aimelbee
Posté le 06-07-2020 à 11:19:16  profilanswer
ou ça :
ou ça:
Merci pour ces conseils :) je vais faire un comparatif des différentes solutions
n°10789817
artouillas​sse
Posté le 06-07-2020 à 13:34:59  profilanswer
L'avantage par rapport à l'autre pack proposé c'est que dans celui là tu pars sur une carte mère de dernière génération pour ~3€ de plus.
C'était sans doute ce que kiloutyg voulait dire et c'est parti en guerre de zizi.
Edit : lien rectifié.
Message édité par artouillassse le 06-07-2020 à 19:37:42
Cygné : Zozo
n°10789887
aimelbee
Posté le 06-07-2020 à 17:25:53  profilanswer
Ok top, je viens d'acheter ce kit d'amélioration, merci à tous pour vos retours
n°10789909
kiloutyg
Posté le 06-07-2020 à 18:22:39  profilanswer
Euh le lien reste sur une b450...
Bon aprés si les gens veulent du b450 au prix du b550 ils font ce qu'ils veulent.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] ab44b805d9
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -164905190
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -216616761
Message édité par kiloutyg le 06-07-2020 à 18:30:11
n°10789923
artouillas​sse
Posté le 06-07-2020 à 18:50:27  profilanswer
Purée c'était l'autre lien que je voulais copier j'me suis gourré.
Celui avec la B550M Asus également : https://hardware.digidip.net/visit? [...] formulaire
Cygné : Zozo
n°10789944
simracingp​assion
Posté le 06-07-2020 à 19:41:36  profilanswer
Tu as acheté quoi du coup avec tout ce bazar de liens ? Car vraiment je conseille pas trop les cartes mères d'entrée de gamme et encore moins les mémoires low cost. :/
n°10791355
aimelbee
Posté le 10-07-2020 à 15:21:42  profilanswer
j'ai pris ça : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -213976613
Sans prise de tête ça marche du tonnerre, livré en 1j, je pense que j'aurais pu optimiser mais je peux streamer et jouer au FPS comme Warzone sans aucun problème.
Message édité par aimelbee le 10-07-2020 à 15:22:27
n°10791401
simracingp​assion
Posté le 10-07-2020 à 17:41:18  profilanswer
Ok n'oublis pas de mettre le profil "docp" pour la ram dans le bios et peut être un jour passer sur un 3700x voir même un 3900x quand ils seront bradés.
Message édité par simracingpassion le 10-07-2020 à 17:41:40
n°10820938
aimelbee
Posté le 10-09-2020 à 10:18:15  profilanswer
Ok merci beaucoup du conseil :D
  Processeur
Conseil upgrade : Quel CPU pour éviter de brider le GPU?Conseil upgrade - CM, ram et CPU
Upgrade config conseil CPUConseil upgrade config (CPU principalement)
Conseil : Upgrade PC , remplacer CPU ou GPULe "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG.
Conseil upgrade config Carte mere + CPUconseil upgrade CPU/GPU
[conseil] - upgrade CG+CPU+GPUConseil Upgrade CPU
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Upgrade de CPU
