2712 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade CG
Conseil upgrade CG
n°10617107
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 09:38:29  profilanswer
Bonjour à tous , je souhaite faire un upgrade de ma carte graphique , à un prix raisonnable +/- 150 euros de budget.
La config actuelle :
  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU : Intel Core i5 760 @ 2.80GHz
  • RAM : 8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
  • Motherboard : AsusteK P7P55D-E (LGA1156)
  • Graphics : 1024MB Nvidia Geforce GTX 460 (Gigabyte)
  • Alimentation: cooler master gx 550w
J'ai repéré la RX570 qui colle bien à mes attentes ,
-Je me demande aussi si c'est un bon choix naturellement.
-Je me demande si mon alimentation est suffisante pour cette carte.
-Je suppose que le tout sera compatible sinon merci de me le dire  :pt1cable:
-Est ce génant de passer de Nvidia à Ati ?
Et donc j'attend vos avis et conseils.
Merci à tous et bonne journée.
n°10617118
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-08-2019 à 09:51:05  profilanswer
Bonjour
Oui ça ira niveau alimentation, bien que Cooler Master n'ait pas la côte sur le forum en ce qui concerne les alimentations.
Pas gênant de passer de Nvidia à ATI (qui ne s'appelle plus ATI mais AMD aujourd'hui).
Message édité par artouillassse le 14-08-2019 à 09:53:04
Cygné : Zozo
n°10617125
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2019 à 10:07:13  profilanswer
Ça fait à peine 13 ans :)
n°10617133
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 10:19:44  profilanswer
Ah et bien merci je n'étais pas au courrant ahah.
Faut t'il mieux privilégier une 4go ou une 8 go ?
Je viens de voir qu'il existait aussi 580 du coup j'hesite.
n°10617136
artouillas​sse
Posté le 14-08-2019 à 10:31:14  profilanswer
La 580 risque d'être un peu trop pour ton vieil i5, m'enfin là je m'avance peut-être un peu.
Cygné : Zozo
n°10617145
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 10:52:04  profilanswer
Et comment je peut etre sur que la 570 ne sera pas limité par mon cpu ?
merci du coup de main
n°10617148
artouillas​sse
Posté le 14-08-2019 à 11:02:38  profilanswer
Si elle l'est ce sera pas très violent non plus, à mon avis c'est ce que tu peux mettre de plus puissant avec ce CPU.
Après ta carte mère permet d'OC, tu pourrais monter un peu ton i5 en fréquence, sans taper dans un OC extreme non plus.
Je dirais un 3,6Ghz bien optimisé.
Cygné : Zozo
n°10617161
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 11:30:53  profilanswer
d'accord merci , pour l'oc j'en ai jamais fait , j'ai toujours peur que ça surchauffe,
malgré que j'avais mis un bon ventirad pour l'epoque (notcua nh u12p)
donc la version 4go sera peut etre plus opti vu le cpu ?
Message édité par snake1305 le 14-08-2019 à 11:32:21
n°10617164
artouillas​sse
Posté le 14-08-2019 à 11:36:11  profilanswer
La Vram sert pour les définitions élevées, mais pour du FHD les 4Go suffiront.
Cygné : Zozo
n°10617174
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 12:05:20  profilanswer
ok merci , au final je crois que je pourrais meme pas l'installé
car je ne sais pas si je peut brancher une carte graphique avec connecteur 8 pins à l'alimentation
n°10617180
artouillas​sse
Posté le 14-08-2019 à 12:12:23  profilanswer
Sauf erreur de ma part il y a 2 connecteurs PCI-E 6+2 sur ton alim.
Message édité par artouillassse le 14-08-2019 à 12:12:34
Cygné : Zozo
n°10617183
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2019 à 12:19:23  profilanswer
https://pc-builds.com/calculator/Co [...] ct0Ylf2/8/
Après ça n’empêche pas de jouer  ;)
Edit: via un autre site en qualité moyenne: https://www.gpucheck.com/fr-eur/gpu [...] ghz/medium
Message édité par Pachparla le 14-08-2019 à 12:22:40
n°10617189
snake1305
Posté le 14-08-2019 à 12:40:30  profilanswer
Daccord merci pour vos réponses très utiles , je me demande si ça vaut le coup au final mais j'ai toute les infos grâce à vous
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade CG
Conseil upgrade de CG sur une config de 2012Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
Conseil d'upgrade (Processeur ou CG)Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)
need conseil hp z230 upgrade CGLe "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG.
Conseil upgrade CG, max 50€ (occas)conseil sur upgrade CG et ram, svp?
[CONSEIL] 3 écrans, upgrade CG ?conseil pour une upgrade de CG (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade CG
