1818 connectés
  Conseil d'achat
  [Conseil Upgrade] Ancienne config I2500K
n°10666553
JPDU
Posté le 06-12-2019 à 23:29:36  profilanswer
Bonsoir, pour noël mon fils m'a proposé de lui remettre à jour son ancienne config à base de I2500k pour recommencer à jouer (pour avoir regarder un peu la différence de vitesse ne parait pas immense avec les nouveau processeurs) j'ai commencé par lui prendre un SSD au black friday ce n'est pas perdu, le boitier c'est un Zalmann Neo Z1 c'est une bonne base, l'alim Bronze 500W aussi 3X2 Go de Gskill (à remplacer surement par 2X4 ou 2X8 ou 4x4 de DDR3 suivant le budget ...) et la fameuse Carte graphique et là j'avoue être complètement perdu ... l'autre était bien mais elle a 8/10 ans là je vois des 1050/60 ... 960/70/80 en occasion dans les 100€ près de chez moi j'ai vu une sapphire nitro Rx 580 4gb mais on est un peu limité un longueur dans le boitier à priori maxi 25/26. Dans un premier temps que pensez vous de réaliser cet upgrade et merci de vos conseils si vous en avez.
n°10666595
Antionn
Posté le 07-12-2019 à 01:03:39  profilanswer
Pour mieux cerner tes besoins, et ce de ton fils, de quel budget disposes-tu ou envisages-tu d'allouer ?
Je suppose qu'il est en 1080p aussi ?
En fonction de ça, on peut te proposer en effet d'augmenter un pzu la RAM, et de prendre une CG d'occas.
Mais si le budget le permet, peut-être même d'améliorer le reste (CPU, voir tous le combo CPU/MB/RAM)  :jap:
L'alim de 500W, ça devrait le faire, mais on ne connait pas la référence exact, donc dans le doute, difficile de vraiment le dire !
Sinon en premier lieu, +1 pour les GTX980 et 970 d'occas
Idem pour la RX580 et GTX1060.
Mais en cherchant un peu, il doit être possible dans ce cas là de trouver des version 8Go des RX470/480/570/580 :jap:
les GTX 960 et 1050/1050Ti sont un peu faiblardes aujourd'hui pour du 1080p. D'occasion avec celles citées, tu en auras bien plus pour ton argent  :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10666640
JPDU
Posté le 07-12-2019 à 09:39:25  profilanswer
Bonjour et tout d'abord merci le plus important déjà c'est la CG je crois c'est incroyable le nombre de référence.
Le budget maintenant, après avoir acheté le SSD, je dirais 150 +/-
L'alim si je me souviens bien est une Cooler max bronze je pense que de ce coté ça va.
Le Cpu justement on ne comptait pas le changer c'est pour ça que l'idée est venue de faire une mise à niveau.
Donc la j'ai une 580 4Go près de chez moi  vous me dites qu'une 470 ou une 480 à 8Go serait sensiblement équivalente.
La Gtx 980 va dépasser mon budget.
Quid de la Ram DDR3 remplacer les 3x2 Gskill par 2X4 Dual channel.
Merci de vos conseils éclairés
Message édité par JPDU le 07-12-2019 à 09:54:42
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
n°10667284
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 08-12-2019 à 14:30:29  profilanswer
la RX 580 reste préférable amha même si la différence n'est pas forcément flagrante. Fais attention quand même, ces GPU ont été très populaires auprès des cryptomineurs durant la ruée vers l'or numérique d'il y a 2/3 ans
Pour la RAM, vous pouvez aussi rajouter simplement une dernière barrette de 4Go ou 8Go
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10667330
chermositt​o
Posté le 08-12-2019 à 16:19:25  profilanswer
bjr
si c'est plus ou moins 150€, poussez jusqu'à une 580 8 Go.
  Conseil d'achat
Alim 550W est-elle suffisante pour une telle config?Config 1440P 144hz
[Conseil] PC Bureautique 300-500€"THE CONFIG GAMER" 2020
Config exotiqueAcheter un SSD pour cette config:
upgrade 3570k -> 9600k ??Upgrade pour ma vieille 560 Ti OC
[Aide achat] Config upgrade - Budget 750 € maxi
Plus de sujets relatifs à : [Conseil Upgrade] Ancienne config I2500K
