3113 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade i5 7500
n°10816935
powaxplo
Posté le 05-09-2020 à 08:08:06  profilanswer
J’aimerais votre avis sur la meilleure façon d’upgrade ma config actuelle qui est la suivante:
i5 7500 + ventirad be quiet pure rock
16go ram (2x8) de corsair vengeance ddr4 (j’ai plus la fréquence en tête)
GTX 1070 MSI GAMING X 8G
Carte mère Asus Prime Z270-P
Je joue sur du 3440x1440, ecran 21:9, Gsync en 100Hz
Je vais me prendre une 3070 quand elle sera dispo (et après la rupture de stock :o )
Donc j’aimerais savoir quoi upgrade à côté. Est-ce que upgrade simplement le proco ça suffirait ? Quel modèle ?
Faut-il changer proco ET cm ?
Merci :)
Message édité par powaxplo le 06-09-2020 à 09:14:32
n°10816953
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 05-09-2020 à 09:33:39  profilanswer
Alors techniquement, tu pourrai ne changer que le proco, MAIS le soucis c'est que la seul upgrade valable ce sont les 7700k/6700k qui sont difficiles à trouver à prix décent, faut pas mettre plus que 130e la dedans...
Donc, je te conseillerai de partir sur du nouveau quand même, en fonction de ton budget un kit r5 3600 + B550 par exemple, où si tu est sur du fhd très haute fréquence, un 10600k sur z490
Après si tu a plus de budget, les versions 8 coeurs de ces proco sont également intéressante, même si le bénéfice tu ne le verra pas tout de suite, donc à toi de voir :D
n°10816977
powaxplo
Posté le 05-09-2020 à 10:11:25  profilanswer
Ah oui j’ai oublié de préciser que je joue sur du 21:9 en 1440p :D
Le mieux dans cette résolution c’est plutôt du r5 ou un i5/i7 10xxx ?
n°10817047
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-09-2020 à 11:17:06  profilanswer
Bonjour
C'est du 60/75hz ou plus ton écran ?
Pour faire court, si ton CPU te suffit actuellement il te suffira également avec un nouveau GPU, du coup autant essayer avec la 3070 quand elle sera dispo, et aviser en conséquence.
Si tu joues en 144hz par contre oublie mon commentaire et change de CPU.
Cygné : Zozo
n°10817173
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 05-09-2020 à 14:50:58  profilanswer
Définition => nombres de pixels sur l'axe X multiplié par le nombre de pixels de l'axe Y.
Résolution => nombres de pixels contenu dans une surface de un pouce (=25.4mm) au carré.
Change de processeur pour un futur Ryzen 4700X !
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10817657
powaxplo
Posté le 06-09-2020 à 09:14:10  profilanswer
Merci pour vos conseils :)
Mon écran est un HP Omen X35, donc un 100Hz.
Le mieux c’est d’attendre les 4700X alors ? Il est prévu pour quand ?
n°10818420
PixelMaZe
Posté le 07-09-2020 à 00:10:48  profilanswer
De retour :bounce:
Pour le Ryzen 4700X, il faut attendre octobre ou plus (COVID-19 oblige), mais normalement pour cette année 2020.
Si pour une raison ou une autre, tu ne peux pas attendre, tu peux te rabattre sur le Ryzen 3700X.
@+ camarade :hello:
n°10819086
powaxplo
Posté le 07-09-2020 à 19:02:49  profilanswer
PixelMaZe a écrit :
De retour :bounce:
@+ camarade :hello:
Merci :) et j’imagine qu’il faut une bonne CM ? Ça revient à combien le lot ? :o
n°10819118
kabyll
Posté le 07-09-2020 à 19:21:39  profilanswer
305€ le 3700x
cm en B550, autour de 150€ y'a deja du choix tres correct
ta ram ds un 1er temps tu peux la garder,
sinon 2x8 3200 C16 c'est 65€
n°10819236
powaxplo
Posté le 07-09-2020 à 21:27:00  profilanswer
kabyll a écrit :
305€ le 3700x
ça marche merci :)
par exemple ça vaut le coup ça : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] si-1958229 ?
Message édité par powaxplo le 07-09-2020 à 21:27:52
n°10819243
kabyll
Posté le 07-09-2020 à 21:49:18  profilanswer
Super prix!
  Conseil d'achat
Passage d'un core i7 4790s à un core Intel Core i5 10600K ?[Conseil] A 2 doigts d'acheter Threadripper 3960X/ASUS TRX40
[Upgrade] 9900K ou 10700K // Changer la CM ou non?Conseil boîtier : vitré a droite, rad480
(Upgrade tour) Avion de chasse avec pièces d'occasionUpgrade setup gaming pour du 1440p 60+FPS
Upgrade configuration pour un minimum de frais[Conseil]Besoin d'infos pour monter un PC
[conseil] changement de ma config gamingConseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitier
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade i5 7500
