2640 connectés
  Conseil d'achat
  [Conseil] Upgrade PC (GTX 970 / i5-4690k / 8go)
n°10762530
ysantos
Posté le 07-05-2020 à 10:44:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Voici en cette période de confinement j'ai décidé de ressortir mon pc gamer que j'avais monté il y a bien 5-6 ans maintenant, je lui ai fais un bon nettoyage depuis le temps que je ne jouer plus, réinstallation système et tout ce qui suit pour repartir sur un pc clean ! J'ai tendance à jouer régulièrement à Modern Warfare sur lequel j'ai quelque mal à tourner dans un confort optimal 100% du temps (il m'arrive d'avoir des chutes de fps, freeze.. surtout sur Warzone).
Je ne sais pas si réellement ma config commence à être dépassé pour jouer, la voici un peu plus en détails :
- Asus Z97-A
- Intel Core i5-4690K (stock)
- KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition 4 Go
- Crucial Ballistix Sport DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
- Cooler Master G650M
- Kingston SSD A400 480 Go
Ne suivant plus trop l'actualité hardware ces dernières années, j'aimerais vos avis sur ma config ce que je pourrais améliorer, j'ai déjà pensé à rechercher de la DDR3 pour passer sur 16go (difficile de retrouver le même modèle que mes barrettes actuelles), je pense pouvoir également tirer un bon OC de mon processeur si j'installe un ventirad sur ma machine mais le souci c'est que je ne sais pas vers lequel me tourner.
Au plaisir de vos réponses, je vous en remercie d'avance.
n°10762543
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-05-2020 à 11:02:45  profilanswer
Salut, la config recommandée est Système d'exploitation : Windows® 10 64-bit latest update
Processeur : Intel® Core™ i5-2500K ou AMD Ryzen™ R5 1600X
Mémoire : 12 GB RAM
Carte graphique : NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 or AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580 – DirectX 12.0 compatible system
Du coup t’es plutôt bon à part la ram. Peut être qu’un peu de ram en plus pourrait suffire donc.
Tu peux monitorer sous afterburner pour voir ce qui pèche
Message édité par jujuf1 le 07-05-2020 à 11:03:55
n°10762549
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 11:10:21  profilanswer
la 1ere chose ce serait d'installer MSI AfterBurner pour monitorer un peu le comportement du cpu, gpu et l'occupation de la ram quand tu joues,
pr voir si c'est le i5 qui cause les chutes, freeze etc. pcq il serait a fond, ou si c'est pcq tu satures ta ram, (ou les 4Go de la 970?)
niveau ram, pour les modeles pas récents, le mieux c'est de chercher sur Ebay
a tous les coups tu trouveras la mm
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 9&_sacat=0
edit: grillé
Message édité par kabyll le 07-05-2020 à 11:11:24
n°10763587
ysantos
Posté le 08-05-2020 à 18:29:30  profilanswer
edit: grillé
Mémoire : 12 GB RAM
Premièrement merci pour vos réponses, j'ai donc installé MSI Afterburner qui par contre me fait une erreur DirectX à chaque modification graphique que je fais en jeux, idem pour faire un sceenshot.. j'ai test une fois le logiciel fermé tout est redevenu ok, étrange, enfin j'ai vu que mon pc tourne complétement à fond, je vous partage les screens sur Modern Warfare et Warzone.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/19/5/1588952474-2020-05-08-16-49-32-greenshot.jpghttps://image.noelshack.com/fichiers/2020/19/5/1588952463-2020-05-08-16-42-35-greenshot.jpg
Pour ce qui est de la RAM j'ai trouvé cela qui aurait les mêmes caractéristiques que mes Crucial Ballistix (1600MHz CAS9-9-9-24 1.5v)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-22453562
n°10763596
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 08-05-2020 à 18:42:32  profilanswer
le framerate moyen reste quand même plus que respectable
les chutes proviennent vraisemblablement du CPU au taquet
un i7 47**K d'occase pourrait être une bonne idée si tu trouves un pas cher
je ne pense pas que du neuf soit la meilleure option pour la RAM
sinon un upgrade général
Message édité par trex22 le 08-05-2020 à 18:47:48
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10763604
seianec
Posté le 08-05-2020 à 18:56:55  profilanswer
Salut!
Tu peux baisser la qualité des ombres et la distance d'affichage (je crois) pour soulager un peu le CPU...
Pour avoir cherché aussi à passer sur un i7 (ayant le même CPU), il n'y a rien à moins de 100€ donc pas très intéressant...
n°10764893
ysantos
Posté le 10-05-2020 à 21:26:33  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
Pour ce qui est des réglages du jeux je pense l'avoir le mieux optimisé possible, je tourne dans les 80-90 fps en moyenne donc c'est plutôt convenable, effectivement changer de processeur pour un i7 d'occasion ne me parait pas rentable également, par contre pour ce qui est de la RAM neuve à 55€ pourquoi ne serait ce pas top ? car je ne trouve pas en dessous de 40€ en occasion. Mon processeur étant toujours stock je peux en tirer encore quelque chose si je trouve un bon ventirad pour OC non ?
  Conseil d'achat
Upgrade pc petite soeur (s1155)PC se fige et redémarre
Upgrade config pc avec CM Gigabyte GA-H87-D3H[conseil] Pc Graphisme / Vidéo / Jeux
Upgrade partielle ou totale ?[Conseil] Changement boitier trop bruyant/WAtercooling
MAJ config PCConseil modèle de CM avec wifi pour R5 3600 et GTX 1660 super
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Upgrade PC (GTX 970 / i5-4690k / 8go)
