2700 connectés
  Conseil d'achat
  conseil upgrade PC à 400€
n°9015483
_elric_
Posté le 15-01-2014 à 09:06:30  profilanswer
je pensais upgrader ma config qui date d'il y a +5 ans, en changeant au moins proc + carte mère (la CG est plus récente)
Si je pars sur du i7-4771 + une CM à ~120€(Z87-K?), est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que je ne vais pas apporter trop de différence avec les autres éléments que je ne comptais pas changer (RAM, CG)
actuellement :
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2.33 GHz
ASUS P5K
2 Go de DDR2
Radeon HD 6670
merci d'avance!
Ma config : Proc Amstrad CPC 464/lecteur cassette double vitesse + Grille-pain USB Sony avec minuteur à quartz
n°9015487
tofoo0
Posté le 15-01-2014 à 09:15:40  profilanswer
Bonjour ,
Déjà qu'elle est l'utilisation de ton pc ? Ensuite si tu comptes upgrade cm+proc il faudra aussi le faire avec la ram ( Tu as de la ddr2 , alors que maintenant on est à la ddr3 ) . Ensuite je supposes que tu comptes oc le proc si tu pars sur du z87 avec un Intel K si ce n'est pas le cas pars sur un proc non K et un chipset B85 moins onéreux ( si tu veux oc il faudra un autre ventirad que celui fourni par Intel ) . Ensuite si c'est uniquement pour de la bureautique oui tu devrais voir une bonne différence de perf´ comparer au core 2 duo si c'est pour une autre utilisation qui nécessite une cg "plus costaud" change aussi de cg .
En espérant avoir répondu à tes questions :) .
Bonne journée .
n°9015489
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-01-2014 à 09:18:43  profilanswer
Il faut en effet que tu nous dises ce que tu comptes faire avec ce PC, on te conseillera de la meilleure façon en fonction de ta réponse.
Cygné : Zozo
n°9015505
_elric_
Posté le 15-01-2014 à 09:32:55  profilanswer
exact je vieillis et je perds mes réflexes  :ange:
utilisation :
- jeux, mais pas forcément tout dernier cris avec perf au max (je suis assez satisfait de ma carte actuelle)
- bureautique de base
- bureautique / logiciels boulots plus gourmands en processeur
- divers : éventuellement passage sur Windows 8, pas d'oc (j'ai pris une carte au pif pour l'instant)
Edit :
et je note si j'ai bien compris que :
- passage en DDR3 assez indispensable (+60 €)
- pas de soucis de nouvelle normes que j'aurais pas vu passer : SATA3 ok pour mes DD, pas de nouvelle normes CG depuis ..
- pas d'alimentation à adapter (je me méfie de ce qui a pu se passer ces 5 dernière années ;-) )
Message édité par _elric_ le 15-01-2014 à 09:38:28
n°9015516
Boubou169
Posté le 15-01-2014 à 09:38:42  profilanswer
Si tu utilise ton pc pour ton boulot (Consultant SSII) je suppose que tu en attend du confort...
un i7 peut se justifier en fonction des logiciels que tu utilise...
Sinon un SSD c'est bien niveau confort d'utilisation quotidienne...
edit : tes DD sont certainement en SATA2, c'est suffisant... (surtout si tu ajoute un SSD). pour les alim, c'est quoi la marque et la puissance de ton alim ? sinon, pas de changement majeur au niveau des alim
edit : Strasbourgeois... [:pere dodu]
Message édité par Boubou169 le 15-01-2014 à 09:41:30
n°9015522
artouillas​sse
Posté le 15-01-2014 à 09:40:26  profilanswer
Donc pas d'OC au menu ?
Du coup :
i7 4770 270€ (trouvable moins cher, c'est une moyenne de prix)
CM en B85 65€ (trouvable moins cher également, ça débute vers 58€)
2x4Go DDR3 1600 75€ (là aussi il y a moins cher en fouillant un peu ;))
Total 410€
Ensuite, je ne suis pas certain de l'utilité d'un i7 dans ton cas, il faudrait que tes applications tirent partie de l'hyperthreading, mais là j'suis pas madame irma, je ne connais pas tes logiciels.
Cygné : Zozo
n°9015534
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-01-2014 à 09:49:07  profilanswer
salut,
part plutôt sur une config moins lourde que le i7 mais sur :
i5-4440
8GB ram @1600MHz
CM en b85 ou H87
CG AMD 270X
SSD 120 ou 250GB + HDD 1To pour stocker (en fonction de tes besoin)
pas besoin de carte mère en z87 ni de processeur K : destinés à l'O/C
pas besoin de radiateur autre qu'intel
n°9015537
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-01-2014 à 09:50:45  profilanswer
Du coup :
Total 410€
faut savoir quels logiciels sont utilisés
n°9015540
_elric_
Posté le 15-01-2014 à 09:53:13  profilanswer
ok merci pour les conseils !
Mon alim devrait tenir le coup si les proc ne consomment pas 10 fois plus qu'il y a 5 ans ;-)
Je me renseigne sur le gain de l'hyperthreading dans mon cas, sinon je me satisferai d'un i5 (-100€ quand même.. de quoi acheter autre chose)
@boubou169 si tu es de stras et que tu as des noms de boutiques sympa, je suis preneur (tous les 5 ans je change de PC.. et de boutique vu que la précédente à disparu..)  [:kimouss]
Sinon internet et je me remettrai au bricolage  [:alertebricolage]
n°9015545
artouillas​sse
Posté le 15-01-2014 à 09:58:35  profilanswer
J'ai mis volontairement ce qu'il y a de plus balaise en CPU pour le budget, vu qu'on a pas plus d'info sur les logiciels utilisés.
Edit : ah oui tu te renseignes de ton côté, bonne initiative ;)
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 09:59:27
Cygné : Zozo
n°9015550
Boubou169
Posté le 15-01-2014 à 10:01:28  profilanswer
Mes boutiques préférées sont LDLC, Mat.net, topachat, amazon...
Je te conseil de passer par internet...
Sinon mon père va chez Pearl ou bigaffaire... mais j'ai réussi à le faire changer d'avis pour noël :D
pour la même somme (ma config n'ayant pas de licence W7 la différence de prix est à mettre dedans) je lui ai monté une config avec SSD, i3 plus récent et alim 80+gold avec seulement 4Go de ram au lieu de 8Go... et encore j'ai du mettre 25€ de plus juste pour un CM avec 6 sata et une alim avec plus de prise sata... je pense que ce sera inutile, il n'en occupe que 3, un 4eme de libre était suffisant...
Message édité par Boubou169 le 15-01-2014 à 10:03:10
  Conseil d'achat
Conseil PC GAMER s'il vous plaîtconseil pour carte son
Conseil pour l'achat d'un PCConseil config pc avec asus z87 pro et intel core i7 4771
aide pour achat des composents d'un PC gamingconseil pour achat carte graphique
PC Portable ne démarre plus après démontagePc reboot toutes les deux secondes
Plus de sujets relatifs à : conseil upgrade PC à 400€
