1588 connectés
  conseil temperature proc 1150 i5 4570
n°8984311
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-12-2013 à 13:34:55  profilanswer
bonjour a tous j ai monté une config:
i5 4570 non k/ventirad tx3/msi b85g43gaming/r9 280x
j ai testé les temperatures proc et gpu
sous occt stress cpu 1h temperature max 62°
gpu sous furmark teste 15 min temp 55°
j ai pas testé en jeu mais je suppose que occt fait monter la temp plus haut que les jeux?
je n ai plus le pc pour faire des tests supplementaires.
qu en pensez vous?
n°8984318
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 23-12-2013 à 13:39:22  profilanswer
C'est quoi le problème ? Ca plante en burn ?
Message édité par Frogyman le 23-12-2013 à 13:39:42
n°8984328
thony94
Posté le 23-12-2013 à 13:42:48  profilanswer
Elles sont très bien ces températures....
C'est quoi le problème comme la dit frogy ?
n°8984330
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-12-2013 à 13:43:42  profilanswer
non,pas du tout,j ai remis la config a son utilisateur,et je ne voudrais pas qu il ai de probleme en jeu,je me demandais si le test d occt etait suffisant pour garantir une bonne temp en jeu,c est tout.
n°8984334
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 23-12-2013 à 13:45:31  profilanswer
Le boitier est bien ventilé ?
n°8984342
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-12-2013 à 13:47:46  profilanswer
c est un zalman z9 u3 c est correct avec un rheobus pour booster un oil le flux d air facade/sortie arriere
n°8984345
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 23-12-2013 à 13:51:02  profilanswer
En quoi le rheobus boost il le flux d'air ?
La CM est pas thermorégulée ?
Sinon à priori pas de soucis.
Message édité par Frogyman le 23-12-2013 à 13:51:20
n°8984356
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-12-2013 à 13:54:59  profilanswer
le rheobus augmente la vitesse des ventilos donc le flux d air.
thermoregulation de la cm j en sais rien je ne vois pas de quoi tu parles;)
n°8984365
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 23-12-2013 à 13:58:53  profilanswer
Disons surtout que le rhéobus (potentiomètre) en fait diminue le flux d'air "à la demande". Les Cm peuvent réguler automatiquement la vitesse des ventilos du boitier en fonction des besoins (temp interne). Les réobus c'était bien lorsque les CM n'étaient pas correctement thermorégulées. Maintenant c'est inutile (sauf à avoir 10 ventilos, ce qui est également inutile).
Message édité par Frogyman le 23-12-2013 à 14:00:32
n°8984366
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 23-12-2013 à 13:59:38  profilanswer
oui ok
merci a vous
à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateurOverclocking i5 2310 ?
i5 4670k vs i7 4770k vs FX 8350[conseil] Serveur Stockage (CM/Proc)
Problème de sondage de température Q9550Conseil PC gaming petit budget
[Conseil] Choix d'alimConseil pour une config entre 1000 et 1200 €
Conseil montage PC ( pas de budget défini )
Plus de sujets relatifs à : conseil temperature proc 1150 i5 4570
