3464 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour nouveau Ventirad
n°11105460
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 21:28:12  profilanswer
Je possède une Tour Skillkorp SK15
J’aimerais savoir quel ventirad je pourrait acheter pour remplacer le mien?.
n°11105461
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 21:29:27  profilanswer
hello,
faudra surtout savoir ce que t'as comme cpu, voire cg, etc.
n°11105462
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 21:34:45  profilanswer
Amd ryzen 5 3600X
Nvidia GTX 1660 super
n°11105469
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 22:08:01  profilanswer
Alors les classiques, vers 35/40€,  ça ira bien
Bequiet Pure Rock 2 (120mm, voire le petit frere Slim en 90mm)
Selon la carte mère(si B450), possible qu'il faille l'installer en vertical,
Ou chez Coolermaster les Hyper 212 (plein de versions)
Message édité par kabyll le 12-03-2022 à 22:50:02
n°11105471
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 22:10:32  profilanswer
Impossible de l’installer verticalement ?
n°11105473
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 22:22:17  profilanswer
Je sais qu il y avait un truc à propos du Pure Rock qui devaitre mis à la vertical au lieu du sens classique  sur b450
Ms peut être que ça a été corrigé sur le Pure Rock 2.
Et ça dépend de ta cm. Si t'as du B550 tu t'en fous,
Je vais essayer de retrouver l'info
Ms attends, je vais aussi mater la place disponible pcq ton boîtier semble un peu etroit
Message édité par kabyll le 12-03-2022 à 22:24:24
n°11105477
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 22:23:03  profilanswer
Le modéle de la carte mère
-> G15DK
n°11105478
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 22:34:48  profilanswer
putain... dur de trouver des infos,
je pensais que ce serait plus simple avec un pc Asus...
je continue de fouiller
n°11105479
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 22:49:38  profilanswer
bon, ben y'a aucune info...
je sais ni ce que t'as comme carte mere,
encore moins la place dispo pour un ventirad...
mais le boitier fait 18.5 cm de large,
https://rog.asus.com/desktops/mid-t [...] eries/spec
et quand je vois ca...
https://i.ibb.co/WPzckzS/capture.png
sachant que c'est un NH D15 qui fait 165 mm, et ca a l'air de dépasser d'un bon ... 3.5 ou 4 cm
donc... au pifomètre maxi 125/130 mm,  bref, t'oublie ceux que j'ai cités
et mm un Pure Rock slim je suis pas confiant (135mm)
je pense que tu vas devoir mesurer la distance entre le chassis et la carte mere,
ou te tourner vers un modele topflow (souvent plus cher)
ou alors c'est... changement de boitier
Message édité par kabyll le 12-03-2022 à 22:52:25
n°11105484
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 23:06:49  profilanswer
Je vais ouvrir le boitier demain et t’envoyer les infos.
n°11105486
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 23:10:53  profilanswer
& au niveau d’un autre ventilo tu serais me conseiller quelque chose?
Si oui, puis-je le changer juste comme ça ou il y à des réglages à faire?.
Merci à toi
n°11105487
JRSVN
Posté le 12-03-2022 à 23:14:15  profilanswer
Modele carte mère :
G15DK - B550
Donc tes ventirad sont possible.
Mais j’en cherche un pour le mettre en vertical
n°11105506
kabyll
Posté le 13-03-2022 à 02:23:41  profilanswer
le probleme c'est la place dispo,
les ventirads dont je parle plus haut, Pure Rock 2 c'est 155 mm et Hyper 212 c'est 159mm
pas sûr que tu as la place, mais il faut que tu mesures
n°11105549
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-03-2022 à 12:32:26  profilanswer
Comme c'est une tour déja montée et qu"il y a plusieurs modèles de tour Skillkorp SK15 , comme indiqué ci-dessus il faut que tu mesures la place..
  Conseil d'achat
conseil triple screen haute fréquenceConseil remplacement alim
Premier PC Gaming besoin conseil - 2500€Conseil d'achat Ventilateur RGB
Nouveau PC Gaming / Budget 2000 euroConseil achat PC puissant
Conseil ventilation pcNouveau PC de jeu
Quel ventirad ?Conseil Achat nouveau ventirad
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour nouveau Ventirad
