2500 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseil (RAM, SSD, et config globale) pour un upgrade
n°10713094
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 02:31:25  profilanswer
Pour commencer, voici ma config actuelle :
Carte mètre : Asus H81 PLUS : https://www.ldlc.com/fiche/PB00152255.html
Processeur : Intel I5 4460 QuadCore 3.20Ghz : https://www.ldlc.com/fiche/PB00166882.html
Carte Graphique : Radeon RX Vega 64 de chez Gigabyte : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 2-32270218
RAM : 2x4G j'ai pas retrouvé la ref mais bon ce sont des 4G en DDR3 de base.
SSD : 128G de chez SanDisk : https://www.amazon.fr/SanDisk-pouce [...] B007ZW2LY4
HDD : J'en ai deux : _un Western Digital de 1T : https://www.cdiscount.com/informati [...] AvEALw_wcB
                              _un De 300G je sais absolument pas ce que c'est je l'ai choppé sur un très vieux pc de bureux....
Donc voilà maintenant mon problème;
Les jeux récent ne marchent vraiment pas bien. Je prend exemple avec le dernier CoD, quand je joue, les map prennent très longtemps à charger, en jeux j'ai soit des freezes d'image qui s'enchainent assez rapidement, soit des bons gros bugs audios (le son qui freeze ou saute), et avec le nouveaux mode BR n'en parlons pas c'est la plupart du temps injouable. Et c'est comme ça avec beaucoup de jeux récent, des maps qui chargent mal, des son qui bug, des freezes, etc etc....
J'ai fait un tour dans mon gestionnaire de tache pour voire les performances en jeu, et ce que je vois : Le CPU et le GPU ont l'ai d'aller, même si je ne comprend pas pourquoi le CPU tourne autant que le GPU en jeu mais je suis déjà sur un autre topic pour ça, Par contre, ma Ram est toujours au max  (enfin, à 7/7.5 G je l'ai absolument jamais vu monter plus haut mais je sais pas comment ça marche exactement), et le disque dur sur lequel tournent les jeux est en permanence affiché à 100% (je me dis en jeu c'est la lecture qui affiche autant).
Donc j'en déduit que je n'ai plus suffisament de RAM (bon en même temps 8G j'avoue j'ai un peu fait l'aveugle sur les demandes en perf des derniers jeux) et qu'installer un jeu sur un HDD n'est plus viable (pour les dernier)
J'aimerai savoir si j'ai bien compris le problème, ce que vous en pensez, si vous croyez que je fais fausse route, et si jamais il faut effectivement changer que me conseillez vous, surtout à propos de la RAM, rester en DDR3 à cause de ma carte mère, ou vaut-il mieux changer la carte mère + la ram (voire le proco si il n'y a pas de carte mèrcompatible)
Et pour ce qui est du SSD ?
Merci d'avance,
Désolé pour ce gros pavé moche mais bonne lecture tout de même !
n°10713113
lesabreur
Posté le 18-03-2020 à 10:47:49  profilanswer
Effectivement tu dois être short en RAM, les derniers jeux consomment pas mal (typiquement sur Division 2 j'ai souvent 11 Go de RAM de pris sur 16 + 5/6 Go de VRAM sur ma GTX 1070 qui en compte 8). Après clairement un i5 4xxx ça devient chaud surtout que le tien a une faible cadence. Et un jeu lourd comme Cod Warzone qui doit pesé déjà plus de 100 Go n'aide pas...
Avant de passer sur un Ryzen 5 2600 (6C/12T), j'avais un i5 4690K (donc même génération que ton i5) OC @4,2 GHz et il bridait ma GTX 1070 sur un jeux comme Assassin's creed Odyssey.
Pour la stratégie tout dépend de ton budget :
-Si restreint : prendre un grand SSD (500 Go mini, 1 To recommandé) et si tu trouve d'occase un i7 genre 4790 passer à 12 ou 16 Go et voire ce que ça donne.
-Si t'as le budget changement mobo/RAM/proc et SSD.
Message édité par lesabreur le 18-03-2020 à 10:48:51
n°10713155
disabled 9​3
Posté le 18-03-2020 à 13:45:26  profilanswer
Pour moi changement direct CM/CPU/RAM dans un premier temps.
CPU trop faible,RAM aussi et chipset H81 qui limite aussi.
Pour pas chero:
AMD Ryzen 5 1600 AF Wraith Stealth Edition (3.2 GHz / 3.6 Ghz) 105€95
MSI B450 TOMAHAWK MAX 125€95
G.Skill Flare X Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 89€95
Cooler Master Hyper 212 Black Edition 34€25
TOTAL : 356,10€TTC
Tu peux aussi prendre un CPU plus costaud si tu as besoin et le budget.
Mais la avec 350€ tu as deja un très bon boost.
Un petit SSD plus balaise aussi serait sympa,130/150€ le 1To par exemple.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10713157
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 13:50:59  profilanswer
Merci pour la réponse,
En effet j'avais oublié qu'un processeur pouvait brider les autres composants...
Je roule pas sur l'or dernièrement donc je vais y aller progressivement, à commencer par la ram et le SSD je pense, et si cela ne suffit pas je changerais le processeur. Il faut juste que je trouve une solution pour faire en sorte que tout soit compatible sur ma CM, elle commence à dater...
Rester en DDR3 pour la ram est toujours efficaces ?
J'attend de voire l'avis d'autre personne également!
n°10713159
lesabreur
Posté le 18-03-2020 à 13:57:46  profilanswer
Akeos a écrit :
Si tu changes pas de carte-mère la DDR3 est obligatoire. Mais elle ne sera pas compatible sur les nouvelles plateforme Intel ou AMD qui utilisent la DDR4.
n°10713165
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 14:15:19  profilanswer
Qu'est ce que tu appelle un "mobo" au fait ? je ne connais pas ce therme...
En effet je pense que je vais envisager une upgrade dans ce budget là (ça va piquer je suis un prolo x)  )
Y'a-t-il l'équivalent en proco chez Intel ? avec les CG (dont celle que j'ai actuellement)  j'ai eu pas mal de problèmes d'ergonomies, de compatibilité, j'aimerai donc ave cle temps me dirigier petite à petit vers un classique intel / Nvidia...
n°10713172
disabled 9​3
Posté le 18-03-2020 à 14:28:06  profilanswer
Intel va etre plus cher:
Intel Core i5-9400F (2.9 GHz / 4.1 GHz) 171€95
MSI MAG B365M MORTAR 107€95
HyperX Fury 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16 86€50
TOTAL : 400,65€TTC
400€ pour le jeu ca passe encore mais pour le reste tu perd beaucoup par rapport a AMD.
Et pas d'OC possible pour ce tarif.
Mobo=Mobale=Motherboard=Carte Mère
Message édité par disabled 93 le 18-03-2020 à 14:29:06
n°10713177
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 14:47:54  profilanswer
OK merci,
Pas d'OC ne me dérange pas, je préfère rester safe sur mon matos, pas de risque = pas de problème x)
Mon pc ne me sert pas que pour le jeu, je bosse aussi un peu dessus. Enfin, je n'ai qu'un logiciel, Pro Tools, et je fais essentiellement du montage son dessus, donc pas de plugin trop gourmand, d'insert, de convertisseur ou je ne sais quoi, mais actuellement le logiciel bug pas mal sur le pc donc ça lui fera du bien aussi un petit nouveau proco.
Passer par intel me permet aussi, du moisn il me semble, d'être plus flexible sur les prochain processeurs que je prendrais dans le futur non ?
Pour le processeur intel que tu propose, le mode turbo boost je ne connais pas, il switch tout seul dessus ou c'est manuel ?
Actuellement j'ai une allimentation de 750, C'est suffisant tu penses? En sachant que la Vega consomme pas mal quand même...
n°10713183
disabled 9​3
Posté le 18-03-2020 à 15:06:23  profilanswer
Pas du tout,d'ailleurs il change encore de socket/chipset donc de CM pour la nouvelle génération qui arrive bientot.
Le Turbo fonctionne automatiquement,après tu peux le virer si tu veux et meme le modifier.
Largement,la Vega est un gouffre a Watt mais pas les CPU,grand max le CPU monte a 100/130W dans des cas extremes,c'est que dalle.
Après faut pas non plus un bloque de merde biensur.
n°10713187
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 15:14:01  profilanswer
Mon alim est un Corsaire CX 750, j'avais un coolermaster de 500W à l'époque mais elle m'a grillée deux cartes graphiques, la corsaire pour le moment est très satisfaisante
Ok pour le changement de socket pour les intel, celle que tu propose actuellement à une bonne durée de vie selon toi ? j'avoue que les CPU c'est pas vraiment mon truc x) Si tu pense que la radeon est aussi fiable que la intel alors je partirai peut être dessus à la place
n°10713190
Akeos
Posté le 18-03-2020 à 15:28:21  profilanswer
Aussi la cadence du CPU est pas mal plus faible que celle de l'Intel, hors le problème est apparament que mon proco actuel est justement à cadence trop faible non ?
Sinon si tu connais pour le prix de l'intel un AMD plus performant ?
Message édité par Akeos le 18-03-2020 à 15:29:47
n°10713297
lesabreur
Posté le 18-03-2020 à 21:55:38  profilanswer
+1 avec disabled 93
Depuis que Ryzen est sortie, Intel qui était déjà filou enchaîne les sockets pour tenter de coller à AMD. Si l'OC ne t'intéresse pas c'est pas un problème avec AMD qui est très souple (pas besoin de vendre un rein pour une config spécifique, tous les Ryzens peuvent s'overclocker sans mettre 200€ dans la carte-mère).
Après comme je t'ai dis, mon i5 4690K @ 4,2 GHz limitait ma GTX 1070, il était @ 100% constant sur AC Origins et Odysssey, passer sur R5 2600 @stock (car j'ai une carte-mère A320, donc pas d'OC, 3,9 GHz maxi pour un 2600) m'a libéré, et le R5 2600 et rarement au dessus des 50% en charge.
Contrairement à Intel, à chaque génération Ryzen, AMD améliore la conso et la performance de ses puces (finesse de gravure 14, 12 et 7 nm pour les Ryzen 3xxx). Et l'architecture compte (quand elle évolue).
Là ou Intel n'a pas vraiment évolué depuis Haswell(-refresh = Core iX 4xxx), à la fréquence et au nombre de cœurs, Intel est au même point. Un i3 9xxx est un core i5 4000/6000/7000 à la fréquence près. LA finesse de gravure amène des aberrations (genre lire ceci : https://www.tomshardware.fr/une-puc [...] qua-123-w/ ).
Le Ryzen 5 3600 est une bonne option (env. 175€), le Ryzen 2600X aussi (150€), les 2 sont  6 cores/12 threads. Autour des 180€ on trouve des Ryzen 7 2700X (8/16) (idéales pour un usage mixte). En jeux l'Intel sera plus perfs (mais pas toujours visible - surtout sur des jeux mals optimisés qui ne se servent que de 2 cores et de la fréquence comme CS:GO ou LOL), pour le reste, en application y'a pas photo, AMD est devant.
n°10713321
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 00:06:46  profilanswer
Très Bien je retiens vos commentaire je pars sur AMD, comme ça tout mes proco seront AMD ça fera un peu vendu sur le papier mais bon x)
Reste à déterminer si je prend une 1600,2600 ou 3600. Je prend la CM adéquate et les 16G de ram, et je pense le SSD de 1T ça fera du bien...
Merci pour vos conseil !
n°10713322
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 00:11:26  profilanswer
Ah bha 70euros de réduc sur la 2600 sur topachat, je pense que je vais vite faire mon choix x)
n°10713326
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 00:33:31  profilanswer
Je viens de remarquer un truc, actuellement mes Disque dur et le SSD sur lequel est installé Windows sont en sata 3, la carte mere que tu propose est en sata 6 pour le stockage, est-ce que je peux quand même les brancher dessus ?
n°10713336
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 03:32:27  profilanswer
Aussi, auriez vous un bon SSD de 960/1000 G à conseilleur dans les 100€environ ? Et qu'en est il des ssd à brancher en PCI ? est-ce rentable et faisable avec cette config ?
n°10713351
lesabreur
Posté le 19-03-2020 à 08:53:03  profilanswer
Attention tu mélanges 2 choses : la norme et le débit.
On est toujours au SATA3 dont le débit est de 6 Gbits/s, le SATA2 est limité à 3 Gbits/s.
SATA2 et 3 (et même 1) sont rétro-compatibles, si pour les disques durs ça n'a aucune espèce d'importance (pas de saturation d'un SATA2), pour les SSD il en est autrement : un SSD sature le débit d'un SATA2 donc il est préférable de le mettre sur un SATA3. Je note suivant les info constructeur : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ que ta mobo a 2 SATA3 jaunes (6 GBits/s) et 2 SATA2 (3 GBits/s) marrons.
Les cartes-mères actuelles sont toutes SATA3 et pas mixtes comme ta H81 (entrée de gamme à l'époque, les chipsets supérieurs étaient souvent uniquement SATA3 avec 6 GBits/s).
n°10713353
lesabreur
Posté le 19-03-2020 à 09:12:08  profilanswer
Bon voilà 2 config 2600( avec ou sans X) :
au hardwareshop : https://shop.hardware.fr/configurat [...] d61f33e70b là on est sur un 2600X 356€
chez topachat avec un 2600 normal : https://www.topachat.com/pages/conf [...] LA6tvBM%3D 367€ après la réduc de 62€
Hormis le proc, configs à isopérimètre (carte-mère, RAM et ventirad identiques). Dans le cas du 2600X au hardwareshop il possède un ventirad "stock" qui peut suffire (j'ai monté une config avec et c'est plutôt pas mal). Il a des fréquence supérieure au 2600 "tout court".
Niveau SSD les prix ont réaugmentés. Si tu veux 1 To le Samsung QVO est le moins cher (sauf promo) : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201812050083.html je l'ai et même s'il est moins connu que la série EVO.
Message édité par lesabreur le 19-03-2020 à 09:12:23
n°10713421
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 13:56:02  profilanswer
Merci à vous deux, je pense avoir ce qu'il faut pour passer commande ce soir, je suis en train de faire le tour de tout les sites pour optimiser au max le prix, je vais rester sur la 2600X qui je trouve gagne bien par rapport à la différence de pris.
Pour la ram, je pense rester sur les G SKill, je les ai touvé pour pas chère (90euros) et j'ai lus à plusieurs endroit qu'elles sont optimisé pour proc AMD, et puis je n'ai jamais acheté de G Skill ça me permettra de découvrir une nouvelle marque ;)
Le ventirad faut que je vérifie qu'il passe dans mon boitier mais j'ai pas trop de doute (Zalman Z3+ Noir)
Merci pour le conseil du ssd, en effet j'ai remarqué la hausse de prix mais c'est toujours moins chère que quand j'ai acheté mon 120G il y'a 5/6 ans !
n°10713432
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 14:13:20  profilanswer
Ah si j'ai une dernière question sur les barrette de ram, certaines sont notés CAS 16 et d'autre CL 16, quelle est la différence ?
n°10713435
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 14:18:27  profilanswer
Y'a aussi du CAS 14, CAS 15 je pige rien x)
n°10713450
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 14:59:50  profilanswer
Pour la mémoire plus la fréquence est haute et le Cas bas donne de meilleurs résultats.
Après attention avec Ryzen et le chipset B450,ca merde souvent au dessus de 3200Mhz et meme parfois a 3200Mhz dans certain cas.
Et sa merde encore plus avec un Ryzen 2000 qu'un Ryzen 3000.
Je te conseille la G.Skill Flare X Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810080052.html
Jamais eu de problème avec au contraire de certain kit Corsair par exemple.
Si tu peux un Ryzen 3600 ou 2600/2600X
Un petit rad comme le Cooler Master Hyper 212 Black Edition c'est bien.
CM en B450,peut importe en faite selon le format que tu veux et les options Wifi ou autre.
Sauf si tu prend un Ryzen 3600 il faut etre sur qu'elle prend en compte direct les Ryzen 3000 sans maj bios,comme les version MAX de MSI.
SSD tu prend du SATA en 2.5" ou M2 peu importe.
Crucial BX500 1 To/Crucial MX500 1 To/SanDisk SSD PLUS TLC 1 To/Samsung SSD 860 EVO 1 To
Peu importe en faite,la différence réel c'est peau de balle donc prend le moins cher.
n°10713523
Akeos
Posté le 19-03-2020 à 18:05:32  profilanswer
commande passée, donc avec une 2600x à 134€, Les G sskill 2x8 3200MHZ CL16 à 92€, SSD Samsung QVO à 110€ (j'avais pas vu le dernier post donc bon, dans tout les cas j'ai relativement confiance en samsung niveau stockage je bosse dessus déjà pour le son et ça marche niquel) la MSI B450 Tomahawk à 103€ (la dessus je vous fais confiance, et puis elle est ok avec mes composants actuels) et le ventirad pour 30€. Frais de livraison inclu c'est ce qui était le plus rentable, tout arrive dans une semaine, je laisserai un dernier commentaire quand j'aurais tout reçut pour vous tenir au courant !
Merci encore!
  Conseil d'achat
Upgrade config 1155 + EcranConseil écran pour dev
Config gamer bureautique/ CS GOConseil achat nouveau pc
Ram dual channelConseils d'achat config gamer / multimédia
Besoin d’aide pour faire revivre ma carte[RESOLU] Conseils sur guide d'achat pour upgrade
Nouvelle config Ryzen 5 3600x/C6H/Gskill, plantage Q-code 8
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil (RAM, SSD, et config globale) pour un upgrade
