3715 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil sur écran pour ma 3060 Gigabyte Vision OC 12 Gb
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11357651
Robindesbo​is
Sur le forum le 23/04/2001
Posté le 06-09-2024 à 11:26:13  profilanswer
Salut à tous,
Suite à la finition de ma config mise à jour, je suis à la recherche d'info pour mon futur écran
Ma config mise à jour telle qu'elle se présentera dans un proche avenir  :)
Boitier : be quiet! Pure Base 600
Carte-Mère : MSI Z390-A PRO
Processeur : Intel® Core i5-9400F, 2,9 GHZ (4,1 GHz Turbo Boost)
Carte graphique : 3060 Gigabyte Vision OC 12gb
Ram : 2x16 go de DDR4 3600 Corsair Vengeance Pro SL
SSD : WD_BLACK SN770 SSD 2 To
HDD : WD Blue, 2 To, Disque dur SATA 600
Alimentation : be quiet! Pure Power 11 500W CM
Microsoft Windows 11 Home 64bit
Pour le moment, mon choix se porterait soit vers :
ASUS VG34VQ3B qui est en promo à 299 € chez LDLC
Ou Présentation du moniteur ASUS VG34VQL1B que j'ai trouvé à 200 € en occase
Hormis la différence de prix de 100 € et du côté "Occase vs neuf", quelqu'un pourrait-il me dire les avantages/inconvénients entre ces deux modèles ?
J'ai fait des recherches, je vois des différences minimes mais j'avoue ne pas tout comprendre en détail
Encore une fois, merci pour vos avis éclairés
J'aimerais, idéalement, upgrader ma config actuelle ... Mais je ne sais pas si c'est faisable à prix raisonnable ?
Pour bien commencer, voici ma config :
Carte graphique : MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G
Ram : Kingston ValueRAM 8 GB DDR4-2400 x 2
SSD : Samsung 970 EVO Plus, 250 Go, M.2 2280
Microsoft Windows 10 Home 64bit
Si elle me convient encore pour certains jeux, elle montre ses limites dans certains cas
Ce qui m'embête le plus, c'est la place sur le SSD (250 Go)
C'est facile de remplacer le SSD en M2 ? Je pense surtout au transfert de mes données sur un SSD de 1/2 To
Sinon, j'imagine que je peux ajouter un SSD autre que M2 ?
Ensuite, la carte graphique, je peux la changer malgré les 500 watts de mon alimentation ?
Si oui, je pense me tourner vers l'occase (ici de préférence), ça me coûtera moins cher et sera probablement moins énergivore
Vous conseilleriez quoi ?
Pour finir, question subsidiaire : Je devrais être capable d'installer Windows 11 sur mon PC, non ?
Car j'ai essayé, mais ça coince
D'avance, merci de vos conseils  :jap:
Message édité par Robindesbois le 13-09-2024 à 11:39:09
Programmer sans savoir programmer, grâce à l'IA, ça donne ça : https://stefanmartin1967.github.io/history-walk/
n°11357653
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 06-09-2024 à 11:35:13  profilanswer
Robindesbois a écrit :
Salut à tous,
Alors oui le nvme se change mais il faudra réinstaller Windows. Si tu as une broche carte vidéo en alim tu peux mettre une 3060/4060.. et la diff est pas mal. J ai monté un 9400f avec, pour les jeux en 1080p ça tourne bien.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11357670
kabyll
Posté le 06-09-2024 à 12:32:02  profilanswer
tu n'as qu'un seul slot M.2 donc soit tu achetes un ssd sata pour les jeux.
si tu décides de le remplacer par un nvme plus gros :
- il te faudra soit jongler avec un disque intermédiaire pour transferer tes fichiers (256Go > HDD 2Tb > nvme 1/2Tb)
ou
- un boitier usb pour nvme, pour pouvoir copier de l'un à l'autre ou cloner ton disque actuel vers celui de 1/2Tb
ta machine est compatible win11, mais il faut activer/desactiver certaines choses dans le bios
- CSM > disabled
- secure boot > enabled
- TPM > enabled
avec ca en toute logique, pas de souci pour mettre win11
Message édité par kabyll le 06-09-2024 à 12:33:02
n°11357681
Robindesbo​is
Posté le 06-09-2024 à 12:54:47  profilanswer
A ce niveau-là, je pense que je vais suivre le conseil de kabyll et acheter un SSD SATA pour les jeux
J'avoue que je ne sais pas si j'ai une "broche carte vidéo", les seuls fois où j'ai changé une carte graphique, je débranchais l'ancienne pour mettre la nouvelle (Mais ça date)
Ca vaut la peine, sur ma config, de prendre une 3060 ou je peux me contenter d'une 2070/2080 ?
Je joue rarement à des "gros jeux" mais bon, la 1650 est quand même un peu limite
kabyll a écrit :
Tu n'as qu'un seul slot M.2 donc soit tu achetes un ssd sata pour les jeux.
ou
Je pense que j'aurai plus facile à ajouter un SSD SATA pour les jeux, ce sera moins complexe à mettre en place
- CSM > disabled
- TPM > enabled
Je vais tester ça tout à l'heure, j'espère que ça va fonctionner  [:jp03:3]
Merci pour votre aide
Question subsidiaire : Ca vaut le coup de passer à 32 Go de RAM ? Si oui, ça se trouve encore, de la RAM pour ma carte-mère ?
Message édité par Robindesbois le 06-09-2024 à 12:59:24
n°11357690
alriad
Posté le 06-09-2024 à 13:13:18  profilanswer
La 2080 consomme plus. Là il faudra changer l alimentation
Pour 2070 va 3060
https://technical.city/fr/video/GeF [...] e-RTX-3060
Il vaut mieux le dlss2 qui est dans la 3060, elle consomme un peu moins et un chouïa plus puissante.
16 go c est bien. Ça dépend de ce que tu fais avec. Sinon oui tu peux trouver de la ram encore.
Message édité par alriad le 06-09-2024 à 13:17:49
n°11357695
Robindesbo​is
Posté le 06-09-2024 à 13:31:09  profilanswer
Vous auriez des conseils pour le modèle de SSD SATA ?
Car je vois qu'il existe plein de type de générations différentes ?
1 ou 2 To, à part la capacité, quels sont les avantages/inconvénients des deux ? (Rapidité, usure, autres ?)
Message édité par Robindesbois le 06-09-2024 à 14:09:33
n°11357707
alriad
Posté le 06-09-2024 à 15:03:56  profilanswer
Perso j'utilise celui ci qui fonctionne bien. Majoritairement tu seras limité par le SATA et le cache du disque. MAis ca restera largement plus rapide qu'un mecanique.
https://www.amazon.fr/Crucial-BX500 [...] C82&sr=8-5
Message édité par alriad le 06-09-2024 à 15:04:43
n°11357708
havoc_28
Posté le 06-09-2024 à 15:07:33  profilanswer
Pour 2070 va 3060
Le DLSS 2.x fonctionne sur Turing / Ampère. Pas d'avantage pour les RTX 3000 a ce niveau.
Après la 3060 consomme un peu moins mais pas une différence très  marqué, l'avantage c'est les 12 Go de VRAM, car niveau performance c'est la même chose 5% de plus ou de moins :D.
Message édité par havoc_28 le 06-09-2024 à 15:12:22
n°11357711
kabyll
Posté le 06-09-2024 à 15:37:03  profilanswer
pour le ssd sata, perso je te conseille un MX500 plutôt qu'un BX
1Tb - 86€  / 2Tb - 150 €
https://www.amazon.fr/Crucial-CT200 [...] B003J5JB12
Pour la cg, je te conseille plutot la 4060 que la 3060
mm si la 3060 a 12G contre 8Go sur la 4060, cette derniere est nettement plus performante (+20%)
apres c'est un peu un pari sur "est-ce que 8Go ca sera suffisant longtemps" ?
Mais niveau prix c'est proche, autour de 310-320€ pour les moins chères,
et avec ton alim ca passe (une 4060 c'est entre 110 et 150W)
n°11357713
havoc_28
Posté le 06-09-2024 à 15:39:53  profilanswer
Même la 2080 d'occasion passe sur une 500w, l'i5 9400F consomme pas grand chose, trop limité en fréquence.
Message édité par havoc_28 le 06-09-2024 à 15:42:45
n°11357769
Robindesbo​is
Posté le 06-09-2024 à 21:10:32  profilanswer
- CSM > disabled
- TPM > enabled
J'ai cherché, mais je ne trouve pas ces options (Je dois mal chercher)
J'ai toujours le même souci :
[]TPM 2.0 doit être pris en charge sur ce PC
En savoir plus ... (Je ne comprends pas ce qui est expliqué)
TPM : Le Module de plateforme sécurisé (TPM) n'est pas détecté[/]
Windows 10 a encore de beau jour devant lui sur ma machine, je pense
n°11357779
kabyll
Posté le 06-09-2024 à 21:53:58  profilanswer
Pour activer tpm sur ta cm, de ce que je trouve
Go to BIOS and find the item "Security Device Support" to enable TPM 2.0.
Click BIOS 5 – If your BIOS features Click BIOS 5, you’ll find "Security Device Support" in "Settings\Security\Trusted Computing". Enable “PTT” on an Intel motherboard, or “AMD CPU fTPM” on an AMD motherboard.
https://storage-asset.msi.com/global/picture/news/2021/mb/enable-tpm-20210706-2.jpg
Source : https://www.msi.com/blog/How-to-Ena [...] ng-TPM-2-0
Message édité par kabyll le 06-09-2024 à 21:54:59
n°11357782
Robindesbo​is
Posté le 06-09-2024 à 22:06:55  profilanswer
https://storage-asset.msi.com/globa [...] 0706-2.jpg
Je viens de le faire et ... Ca marche  :D
Bon, il me reste à sauver mes données et (enfin !) migrer sur Wndows 11
Un grand merci à toi  :jap:
n°11357791
kabyll
Posté le 06-09-2024 à 23:48:10  profilanswer
Je t'en prie ;)
n°11358188
Robindesbo​is
Posté le 09-09-2024 à 14:47:58  profilanswer
Question au cas où je change le M2 au lieu de mette un SSD SATA :
Je peux garder ma license Windows 11 OEM, ou je dois la changer comme changement de matos ?
Je voudrais aussi passer à 32 Go de RAM
Vous conseillez quoi, sachant que j'ai déjà Carte-Mère : 2 x Kingston Value RAM 8 GB DDR4-2400 et que ma CM est une MSI Z390-A PRO
On peut mélanger deux types de barettes (au cas où je peux me contenter de 2 x 8GB supplémentaires) ou c'est à éviter ?
Pour la carte graphique, j'ai trouvé une 3060 d'occasion sur le forum  :)
Merci à tous pour vos conseils
Message édité par Robindesbois le 09-09-2024 à 14:55:30
n°11358192
kabyll
Posté le 09-09-2024 à 14:57:03  profilanswer
En principe la license OEM est liée a la carte mere, donc tu devrais etre en mesure de la garder. Et mm, si ca n'a pas changé depuis, l'installation ne devrait mm pas la demander (elle devrait etre trouvée tte seule)
Tu peux mettre 2x8 supplémentaires.
Idéalement les mm, ou qqch de tres proche a defaut de trouver la mm ref auj
n°11358193
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 09-09-2024 à 14:57:17  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Pour la carte graphique, j'ai trouvé une 3060  :)
Personnellement, j'ai Windows 10 Home FR et j'ai changé depuis la MoBo, le processeur, le SSD, la mémoire vive et la CG, je n'ai pas fait la moindre (ré)installation (si ce n'est un copier-coller avec Disk Genius d'un SSD SATA vers un NVMe M.2) !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11358197
Robindesbo​is
Posté le 09-09-2024 à 15:08:08  profilanswer
Tu veux dire que je démonte mon M2, j'installe le nouveau, et j'installe Windows 11 sans devoir entrer mon code Windows ?[/quotemsg]
Les mêmes, à part un coup de bol ici, je doute que je puisse trouver ça
Quelque chose de proche, c'est ce genre de RAM : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Sinon, si je comprends bien ceci Memory Support 4 DIMMs, Dual Channel DDR4 up to 4400, ma CM peut prendre jusque 4400 Mhz ?
Et si oui, ça présente un intérêt pour un gamer, ou ça ne change pas grand chose ?
Je viens de regarder vite faite sur Amazon, j'ai trouvé ce modèle : Crucial Pro RAM DDR4 32Go Kit (2x16Go) 3200MHz, Intel XMP 2.0, Mémoire RAM de Bureau (PC) - CP2K16G4DFRA32A, ça pourrait passer, j'imagine ?
Je viens de trouver ma RAM (Merci le fofo)  :)
Désolé pour toutes mes questions, et merci pour vos réponses remplies de patience  :jap:
Message édité par Robindesbois le 09-09-2024 à 15:30:06
n°11358238
kabyll
Posté le 09-09-2024 à 18:20:49  profilanswer
oui, j'ai rencontré ça plusieurs fois,
l'install trouvait d'elle-meme la clé, je devais mm pas la rentrer
ms ils ont tellement modifié l'installation de win11 (compte MS obligatoire, code pin, etc.) depuis que peut-etre ca ne se fait plus automatiquement
Cool que t'ai trouvé la mm ram, c'est plus simple
Message édité par kabyll le 11-09-2024 à 12:08:23
n°11358423
Robindesbo​is
Posté le 11-09-2024 à 11:18:56  profilanswer
Bon, ben je verrai ç à l'usage, je vais quand même chercher ma clé avant de me lancer
Du coup, quels seraient vos conseils pour un SSD M2 1/2 To ?
Je n'ai hélas pas trouvé la même RAM, mais j'ai acheté un lot de 2 x 16 Go d'occasion
Il me restera à tenter de revendre mon lot de 2 x Kingston ValueRAM 8 GB DDR4-2400
Ce n'est pas pour tout de suite, mais une prochaine étape sera de changer le processeur ... si ça en vaut la peine  :??:
Idéalement, quelque chose qui ne consomme pas plus que mon Intel® Core i5-9400F, 2,9 GHZ (4,1 GHz Turbo Boost) et bien évidemment compatible avec ma CM MSI Z390-A PRO
Je n'ai pas trop envie de changer mon alimentation j'avoue
Il me restera ensuite (ou avant ?) à changer mon vieil écran Asus VG236H(E) en 60 Hz (120 Hz disponible uniquement en DVI-D)
Message édité par Robindesbois le 11-09-2024 à 11:43:18
n°11358430
kabyll
Posté le 11-09-2024 à 12:15:34  profilanswer
pour le ssd, si c'est juste pour windows et des jeux, tu peux prendre un peu n'importe quoi en fait
les modeles avec un vrai cache sont plus performants sur les grosses copies, mais en dehors de ça, ça change pas la vie
bref, ne mets pas une fortune dans le ssd, mais évite des trucs ultra entrée de gamme, des chinoiseries, etc.
vers 60€ le Tb
Kingston NV2
WD SN580
vers 70€ le Tb
Crucial P3 Plus
WD SN770
etc.
Pour la ram c'est aussi bien, sinon mieux d'avoir pris 2x16 en fin de compte
Pour upgrade ton cpu c'est plus compliqué.
En vrai tu pourrais mettre un 9700k ou 9900k, ca tient encore bien auj (je suis tjs avec mon 9900k auj)
mais leur prix en occase est totalement abusé vis à vis de cpu plus récents
a moins de trouver un tres bon prix en occase, t'as probablement mieux fait de remplacer cpu/cm par du ryzen 3xxx ou 5xxx
n°11358435
Robindesbo​is
Posté le 11-09-2024 à 12:47:58  profilanswer
vers 60€ le Tb
Kingston NV2
WD SN580
vers 70€ le Tb
Crucial P3 Plus
WD SN770
etc.
Je vais suivre ton conseil et oublier l'upgrade processeur
Pour les SSD, ceci te semble correct : WD_BLACK SN770 SSD 2 To, si je suis tes conseils ?
Comme je laisse tomber l'option "upgrade de processeur" qui apparemment ne vaut pas le coût, je vais donc me concentrer pour la suite sur un changement d'écran
Je vise l'occasion, je n'ai pas envie de mettre un prix de fou
Ma config telle qu'elle se présentera dans un proche avenir  :)
En tout cas, merci pour ton aide, j'avoue que j'étais un peu perdu en créant ce topic, tes conseils me permettent d'y voir plus clair (Et m'ont redonné l'envie de chercher quelques infos)
Message édité par Robindesbois le 11-09-2024 à 12:53:13
n°11358437
kabyll
Posté le 11-09-2024 à 13:09:11  profilanswer
130 € le SN770 2Tb c'est ok
chez toi il sera en 3.0, pas en 4.0
mais ca change pas la vie
compare la durée de garantie entre le 770 et le 580 a la limite,
c'est à mes yeux le critère le plus pertinent vu l'usage
n°11358460
Robindesbo​is
Posté le 11-09-2024 à 14:33:25  profilanswer
C'est le modèle le moins cher chez Amazon et comme apparemment il est correct ...
Je ne trouve pas de site où ils font ce genre de comparatif, mais dans les deux cas, si j'ai bien vu, 5 ans de garantie
J'imagine que la différence ne doit pas être énorme
Et j'espère ne plus garder ma config 5 ans  :D
n°11358462
kabyll
Posté le 11-09-2024 à 14:41:11  profilanswer
faut regarder la durée et le TBW (endurance en nombre de Tera écrits)
tu trouves ca sur le site du constructeur,
ms perso j'ai aucun ssd qui est mort, et mon plus vieux a presque 15 ans (Intel Postville 80Go, tjs vivant)
n°11358579
Robindesbo​is
Posté le 12-09-2024 à 12:06:08  profilanswer
J'ai trouvé pour le 770, je dois encore chercher pour le 580
Mais bon, j'imagine que les deux dureront bien plus longtemps que le temps que je les garderai
Par contre, je suis toujours à la recherche d'info pour mon futur écran
Je pars sur l'idée de viser le long terme, finalement, je vais peut-être acheter un écran neuf, les offres sont rares sur la partie achat/vente
Mes questions (en vrac) sont les suivantes
Quelle grandeur ? 24/27/32 ?
4K ou pas ?
Ma crainte dans ce cas, c'est que ma config prochaine ne soit pas suffisante pour un tel écran
Puis je vois du led, oled, qoled ...
Je vais regarder par moi-même, mais vos avis éclairés sont les bienvenus
Encore une fois, merci à tous, et en particulier à kabyll  :jap:
Message édité par Robindesbois le 12-09-2024 à 14:20:23
n°11358582
alriad
Posté le 12-09-2024 à 12:41:39  profilanswer
Je jouais avec la 3060 12 go sur mon écran en 3440x1440 (34 pouces) et à ma surprise en bonne qualité par rapport à ce que j attendais.  Mais effectivement suivant les jeux que tu fais elle va être limite sur cette définition.
Peut être cet écran
https://amzn.eu/d/8q0wCuF
Il permet de régler la hauteur ce qui est agréable pour le cou..
Message édité par alriad le 12-09-2024 à 12:47:46
n°11358588
Robindesbo​is
Posté le 12-09-2024 à 14:04:34  profilanswer
Peut être cet écran
Je joue beaucoup, mais pour ainsi dire jamais aux AAA récent
Si je comprends bien, en me fiant au modèle que tu me conseilles, ça ne vaut pas le coût de prendre un écran 4K ?
Pour ce qui est de l'écran que tu me conseilles, je ne vois aucune offre sur Amazon :(
n°11358595
havoc_28
Posté le 12-09-2024 à 14:38:02  profilanswer
Le 27' 1440p en 165hz IPS / VA en fonction de tes préférences c'est je pense le compromis le plus raisonnable.
n°11358599
alriad
Posté le 12-09-2024 à 14:54:50  profilanswer
Sinon
https://amzn.eu/d/g7BMl2i
Gros avantage compatible gsync
Mais 4K pour des jeux avec la 3060 non vaut mieux éviter
n°11358618
Robindesbo​is
Posté le 12-09-2024 à 18:07:38  profilanswer
J'ai trouvé celui-ci en occasion, à 200 €, vous en pensez quoi  :??:
https://azerty.nl/product/asus-tuf- [...] ing&gclid=
n°11358619
alriad
Posté le 12-09-2024 à 18:10:10  profilanswer
Qu'il faut le faire un peu plus baisser.
https://www.fnac.com/ASUS-TUF-Gamin [...] lsrc=aw.ds
289 € neuf, je le prends neuf.
Sinon la 3060 va avoir du mal suivant les jeux que tu utilises..
Pour les Baldur et Diablo grace au DLSS ca va passer creme, aprés Cyberpunk elle va souffrir surtout si tu actives le raytracing.
n°11358666
Robindesbo​is
Posté le 12-09-2024 à 23:02:46  profilanswer
Le souci, c'est que je suis en Belgique, et que les frais de port sont à 70 €
C'est vrai que ça pousse à réfléchir, 200 € dans un écran d'occase (Avec facture et garantie jusque mars 2025, mais bon)
Je continue à chercher, si vous avez d'autres propositions
n°11358682
kabyll
Posté le 13-09-2024 à 07:47:27  profilanswer
Si t'es belge, regarde sur alternate.be, megekko.nl, compumsa.eu, etc.
Pour l'occasion, t'as gamerz.be https://www.gamerz.be/av/?page=1
n°11358688
Robindesbo​is
Posté le 13-09-2024 à 08:21:45  profilanswer
J'ai regardé l'écran que j'ai trouvé en occase chez Compusma, il est à 420 €
Asus TUF Gaming VG34VQL1B - 34" WQHD incurvé 1500R 21:9 1ms 165Hz VA FreeSync - 2x HDMI et 2x DP
Finalement, il me semble que 200 € en occase, c'est un bon prix
Vous êtes d'accord avec mon raisonnement ?
Surtout que du coup, je l'aurais demain  :D
Message édité par Robindesbois le 13-09-2024 à 08:33:19
n°11358691
alriad
Posté le 13-09-2024 à 08:59:33  profilanswer
Peux tu nous dire combien d'heure il a été utilisé ?
S'il n'a pas de pixel defectueux ?
Perso un ecran j'achete jamais d'occasion sauf si je connais bien la personne et que je sais comment il utilise le matériel. Donc pour ma part c'est non. :pt1cable:
n°11358692
Robindesbo​is
Posté le 13-09-2024 à 09:11:30  profilanswer
Le nombre d'heures, je ne sais pas mais l'écran a 1 an et 1/2 et a encore 6 mois de garantie
Pas de pixels défectueux, ça j'ai demandé
J'ai l'occasion de le tester avant de l'acheter, je pourai vérifier ce dernier point
Et je demanderai le temps d'utilisation
Je ne connais pas le gars, mais il n'a que des des évaluations positives sur 2ème main (Leboncoin/Ebay belge)
n°11358719
Robindesbo​is
Posté le 13-09-2024 à 11:19:10  profilanswer
Je continue mes recherches, j'ai trouvé celui-ci chez LDLC
Vous en pensez quoi
(Désolé pour toutes mes questions, mais je suis indécis, c'est peut-être mon dernier écran, vu mon âge, donc je ne veux pas me planter)
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00628889.html?offerId=AR202407180023]ASUS 34" LED - TUF Gaming VG34VQ3B
Indépendamment du côté "Occase vs neuf" et la faible différence de prix, il est mieux ou moins bien ?
Et quels seraient les avantages/inconvénient de l'un ou l'autre ...Hormis ma 3060 qui sera un peu juste, mais qui ne devrait rester trop longtemps ...
L'écran est la pièce qu'on change le moins souvent (en général) donc j'aimerais être équipé pour ma prochaine upgrade
Message édité par Robindesbois le 13-09-2024 à 11:27:16
n°11358726
alriad
Posté le 13-09-2024 à 11:45:54  profilanswer
Alors déjà les deux il se peut que tu ne puisses pas activer le Gsync des Nvidia.
Si tu t en fiches ils me semblent tous les deux très bons. (Ou alors tu prévois une Amd dans le futur).
Message édité par alriad le 13-09-2024 à 11:46:29
n°11358728
Robindesbo​is
Posté le 13-09-2024 à 11:52:58  profilanswer
Encore une fois, merci pour ta patience
Ca change vraiment beaucoup, pour quelqu'un qui n'est pas joueur de FPS ?
Et, effectivement, je pourrais me diriger vers AMD dans le futur, pour ma carte graphique
S'ils sont très bon tous les deux, je penses prendre le neuf, surtout que, apparemment, LDLC permet le paiement en trois fois  :)
Edith :
Je viens de trouver cet article : Gsync sur écran freesync, donc c'est apparemment compatible
Message édité par Robindesbois le 13-09-2024 à 12:05:28
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Conseil config gaming léger et logiciel PAOChoix CM / CPU pour upgrade
Quelle upgrade pour un 3600XT?Upgrade pour montage vidéo
Demande d'aide au choix d'un écran PC et d'une licence WindowsConseil pour config PC intel+nvidia
Que vaut ce mini PC ? histtonUpgrade de config (CM/Proc/RAM/CG)
Conseil d'achat pour jouer à CS
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur écran pour ma 3060 Gigabyte Vision OC 12 Gb
