3596 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil et Avis pour une Configue Gaming 900€ _ ouvert aux proposition
n°7731450
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 00:41:12  profilanswer
Bonjour
J'aurais besoin de votre avis et vos conseils pour une configue.
1/ utilisation:
gaming : doit pouvoir faire tourner tous les jeux actuel quel-qu'ils soient ainsi que les futurs. et à fonds ça serait bien mieux :)
logiciel : pour les logiciel demandant des ressources ça serait au pire le célèbre logiciel de CAO CATIA qu'il devra surement faire tourner.
2/ précision + budget:
mon but est de garder cette configue optimale pendant 3 ans environ.
mon budget: le moins cher possible sachant que je dois acheter un écran également et tous autres clavier souris,... vers 900€ ça me conviendrais
3/ matériel que je vise:  environ 590€ + ???€
CPU : i5-2500k    220€
CM : ASUS P8P67 ?      150€
CG : Radeon HD 6950 - 2048 Mo - PCI-Express 2.0    270€
DD : Caviar Black - 1 To - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours    80€ Samsung - Disque dur - 1 To ( 1000Go ) Spinpoint F3 - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours  50€
mémoire : G.Skill - Mémoire Core i5/i7 - 4 Go (2x2048Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24     50€
J'ai pas de notions sur les CM en 1155, est-ce que le bas de gamme me suffit ou est-ce abruti de vouloir gagner des sous sur ce composant?
J'ai également l'impression de me la toucher avec les CG, est-ce qu'une HD - 6870 ou une GTX470 ne me suffisent pas amplement? J'ai lu énormément de test et les différences entre les CG je sais pas ce que ça donne concrètement... est-ce vraiment visible?
Pour les mémoires j'ai pris les moins chère avec ces caractéristique (est-ce la encore un choix suicidaire que de tirer le pris la dessus?)
4/autre matériel   budget ???€
cette catégorie j'ai tendance a essayer de tirer les prix et prendre le plus bas est-ce une bonne stratégie?
alim -> aucune idée 400W? 500W? 600W? dans quel alime puis-je fermer les yeux sans trop dépenser et combien?
          Cooler Master - Alimentation - GX Power 550W - ATX ?  62€
graveur dvd -> le moins cher des samsungs j'en ai clairement rien a secouer du graveur (si je m'en sert une fois par trimestre c'est bien)
         Samsung - Graveur DVD - SH-S223C - SATA - 22X - OEM - Noir  17€
boitier -> je cherche un truc sombre pas extravaguant
          Fractal Design R3 Black Pearl   97€
ventirad -> en ai-je besoin??
lecteur de carte intégré : le moins cher aussi  (meme question)
5/ conclusion
Est-ce que je rêve debout en voulant une configue a ce prix?
Et si c'est le cas que me conseillez vous
En vous remerciant du temps que vous passerez a me lire
Message édité par hadrienf le 04-01-2011 à 20:21:21
n°7731781
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 10:55:16  profilanswer
des idées? :)
edit : si c'est pas assez complet n'hésitez pas à me le dire ;)
Message édité par hadrienf le 04-01-2011 à 11:03:05
n°7731947
Roth Welle​s
Posté le 04-01-2011 à 12:01:05  profilanswer
l'avantage de la 6950, c'est qu'elle a 2Go.
Donc si tu veux faire durer ta carte, c'est sans doute mieux car ça va être le standard minimum sous peu. Même si c'est sûr que c'est 20% plus cher que la GTX 470 ( conso en nette baisse par rapport à la GTX 470 par contre).
"gaming : doit pouvoir faire tourner tous les jeux actuel quel-qu'ils soient ainsi que les futurs. et à fonds ça serait bien mieux  "
ça faut pas rêver par contre. suffit de voir les tests et Metro 2033 par exemple. Ou ne serait-ce comment Crysis (2007) fait ramer.
j'aurais tendance à penser qu'il ne faut pas tirer trop les prix sur l'alim ( prendre absolument alim bien notée). Et que tu devrais prendre une 600W mini si tu comptes la garder 2-3 ans mini. ( a priori, une 500W suffit pour faire tourner la config que tu évoques)
n°7732093
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 13:11:13  profilanswer
Ok merci pour les infos ;)
je vais partir sur cette CG 6950 alors ;)
pour l'alim est-ce que la
Cooler Master - Alimentation - GX Power 550W - ATX  peut suffir?  62€ (si ça va je met mon premier poste à jour apres)
Je vais juste expliquer pourquoi je comprends pas qu'avec 900€ une configue ne suffise pas a tenir pendant quelques temps sans être dépassée...
mon père a acheté il y a deux ans un pc "fait" donc pas de montage par lui même et donc d'après ce qu'on lit certainement pas le meilleur choix par rapport à un pc monté niveau tarif.
Cependant voila la configue de son pc:
Processeur: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Mémoire vive: 4,00 Go
CG: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ - Mémoire graphique totale disponible 2811 Mo - Mémoire graphique dédiée 1024 Mo
DD: 640Go
plus le reste à coté.
Aucun soucis a son actif
et tous ça pour le prix de 999€ -> il y a deux ans
Aujourd'hui c'est toujours une brute ce pc et j'ai pas encore vu ne serait-ce qu'un jeu vouloir esquiser l'envie de laguer et réglage à fond (COD 6 - F1-2011 - Flight Simulator -...). (avec aucun OC)
Si vous pouviez m'expliquer la difficulté de sortir un pc aujourd'hui pour les mêmes tarifs environ et de pas avoir la certitude de durer dans le temps avec. :)
En fait j'ai l'impression qu'on se touche un peu avec les test et les chiffre qu'il en sort mais que les résultats ne sont la que pour nous amuser et qu'en fait les différences sont loin d'etre très visible pour le commun des joueurs :) (enfin je me trompe surement :) )
n°7732199
mycks
Posté le 04-01-2011 à 14:00:26  profilanswer
trop cher, pour ce prix tu pourrais presque avoir :
- samsung F4 320go 35€ (disque dur systeme)
- samsung F3 1to 50€
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7732324
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 14:55:12  profilanswer
effectivement le Samsung - Disque dur - 1 To ( 1000Go ) Spinpoint F3 - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours  est a 50€ je vais mettre à jours mon premier poste alors ;)
je verrais surement plus tard pour acheter le deuxieme disque :) ça fait 30€ de coté :)
Si tout le monde me file un petit coup de main elle va etre nikel la configue lol
d'autres conseil ? pour le matos où j'ai des doutes?
PS: un grand merci à vous deux déjà :)
n°7732327
mycks
Posté le 04-01-2011 à 14:56:49  profilanswer
n°7732340
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 15:01:14  profilanswer
mycks a écrit :
Fractal design R3
il ressemble effectivement a ce que je cherche... pour 97€
je le note pour le moment dans la liste ;)
encore merci :)
n°7732414
Clint79
Posté le 04-01-2011 à 15:30:20  profilanswer
Pour la carte mère, ne les connaissant pas, je partirai d'instinct vers une ASUS P8P67 de base.
Maintenant, si quelqu'un peut expliquer l'intérêt des autres modèles (LE, M, M Pro, Pro, Deluxe, ...), ça m'interesse aussi.
Pour la carte graphique, ça me semble un peu too much, mais bon... ;)
Bons choix de DD et de RAM!
n°7733172
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 20:20:26  profilanswer
Ok effectivement comme toi je serais parti sur la première carte mère 150€ déjà. merci ;) j'édit le premier post
Est-ce une bonne idée? pour ceux qui maitrise le sujet?
Pour l'alim ça suffit? je risque de finir par avoir pas loin de 4 disque dur dans le futur... donc + la CG a fond le CPU a fond et la CM aussi c'est suffisant 550-600W?
D'autres idées les mecs sur les questions que je me pose? (voir poste un et deux ;) )
Merci a tous
Message édité par hadrienf le 04-01-2011 à 20:23:09
n°7733614
hadrienf
Posté le 04-01-2011 à 23:36:35  profilanswer
personne d'autre? :)
n°7733907
Clint79
Posté le 05-01-2011 à 09:27:58  profilanswer
C'est pas évident pour le moment... J'ai créé un topic pour une nouvelle config très proche de la tienne et je n'ai pas eu bcp de réponses non plus alors que d'habitude, ça fuse! A croire qu'ils dorment... ;)
n°7734128
da klaown
et oui c'est moi ...
Posté le 05-01-2011 à 11:35:57  profilanswer
+1 ... ma config à 2300 boules ne fait pas d'émules ... :-D
n°7734280
hadrienf
Posté le 05-01-2011 à 12:49:06  profilanswer
ouai c'est peut etre pas le bon moment pour acheter :)
n°7734305
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 05-01-2011 à 12:58:59  profilanswer
Pour l'alim ça suffirat amplement, mais je pense pas que cooler master c'est la meilleure marque à prendre, une corsairz 550watt ou une seasonic pourrait être mieux :)
Pour te dire je crois même qu'une corsairz 400watt ferait tout tourner, mais ça j'en suis pas sur au max ^^
n°7734367
neo673
Posté le 05-01-2011 à 13:22:24  profilanswer
Alors alors :-))
Moi je prendrais cette alimentation : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00105015.html (base Seasonic)
Si tu commandes pas chez eux, tu peux toujours te prendre une Antec ou une Seasonic de 500W sans problème.
Ensuite vu que tu es pas dans le budget ^^ tu peux revoir à la hausse ta carte graphique (amd 6970 ou gtx 570 !) ou alors tu t'achètes un SSD comme le OCZ Vertex 2 60 Gb ou 90Gb où tu y mettras le système + les applications très souvent utilisés.
Comme disque dur je prendrais le Caviar Blue 1To
Et je rajouterais un Rad pour le CPU : NOCTUA NH-D14 (Assure-toi qu'il rentre dans ton boitier).
n°7735042
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 05-01-2011 à 17:20:40  profilanswer
Pas besoin de ce noctua si tu n'overclock pas :) si tu n'o/c pas et que tu veux un peu plus de silence, un coolermaster hyper212+ suffira amplement :)
Le disque la diffèrence est minime entre les 2, tu verras pas de diffèrence
+1 pour le ssd, mais pour la CG apparament la 6950 se débloque en 6970 donc y a peut être pas besoin..
Message édité par salsa89 le 05-01-2011 à 17:21:17
  Conseil d'achat
Conseil achat PC proConseil achat Carte mère
Demande d'avis sur configuration GamerAvis config perso
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConseil d'achat : Berserk
Conseils Config GamingConseil PC gamer, j'ai besoin d'un avis. Merci :)
Avis sur upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil et Avis pour une Configue Gaming 900€ _ ouvert aux proposition
