3437 connectés
  Conseil d'achat
  conseil composants - j'y connais rien
n°9400312
DemosGR
Posté le 27-01-2015 à 12:39:11  profilanswer
Salut!
Premier PC que je vais monter moi même, j'ai déjà choisis le boîtier. Ca m'a pris 3 jours. C'est un lian-li PC C32B (http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 85255.html).
J'explique brièvement : je suis attaché au format horizontal, il integre 5HDD 3.5, et son style hifi ira parfaitement avec mon DAC et mon ampli.
Jusqu'ici tout va bien. Mais maintenant je fais face au choix des composants et je n'y connais pas grand chose :
- je pense qu'un i5 "normal" suffira. Je ne compte pas overclocker. J'avais pensé au i5 4690.
- je ne sais pas quelle carte mère chosir et je n'arrive pas à faire la différence entre chacune d'entre elles quand elles sont equivalentes en prix. Par exemple, asus Z97 PRO ou gigabyte Z97 Gaming3 ?
- j'aurai une utilisation gamer light, vraiment peu intensive, j'ai lu que la R9 270 etait "the best bang for the bucks". Qu'ne pensez vous ?
- quelle alimentation chosir ? 500W ? 600 W ? Je compte brancher au minimum 4HDD... Corsair ? Be quiet ?
Le boitier fait qu'en carte graphique je suis limité à 24cm de longueur donc aux petites cartes graphiques. De même pour le ventirad, pas plus de 13.5cm.
Merci de vos reponses.
Message édité par DemosGR le 27-01-2015 à 15:01:13
n°9400460
lui$
Posté le 27-01-2015 à 14:22:39  profilanswer
Salut, 500w/550w/ 600w prend une 550w/600 si c'est presque pareil au nv prix, comme ça tu a une bonne marge et elle chauffera moins donc le ventilo de l'alim ne serra pas tjrs a fond, Corsaire ou Be quiet, comme tu veut, tu peu même prendre un i5 4670 voir plus bas, les processeurs ne te font gagner que 5 fps maxi dans un jeu.
Moi j'aurais pris Asus, marque réputé pour ses CM.
La R9 270 pour du light en jeu te suffira, si tu vois que tu peu monter plus haut c'est pas plus mal non plus.
pour le ventirad, le minimum en qualité prix c'est le Coolmaster 210 evo mais il monte pas sur ce boitier, va falloir un extra plat.
je te fais une config
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 14:30:14
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9400466
blup81
Habba babba?
Posté le 27-01-2015 à 14:27:13  profilanswer
Salut
J'étais dans le même cas que toi il y a peu, maintenant ça va mieux son je peux te conseiller sur certains points :
Gaming = I5 sera très bien
Gaming + traitement vidéo , 3D = tu peux commencer à tâter sur du I7 suivant tes moyens .
Pour la carte mère : les Z97 sont si tu ceux OC, vu que non , dirige toi vers une H97(j'ai fais la même erreur en choisissant mes composants), ensuite regarde par rapport à la RAM que tu vas y monter et par rapport à l'interface quelle propose ( USB etc...) suivant tes besoins et bien sur le socket de ton processeur qui doit être le même. Il y a certainement d'autres critères attention ! Je suis un peu comme toi comme je te l'ai dit.
Pour le reste je laisse faire les experts du montage... ;)
n°9400475
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-01-2015 à 14:32:59  profilanswer
hello
mets ton post en minuscule stp, tu va te faire lyncher
un budget defini?
te faut le wifi?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] KVvN8NA%3D
tout rentre avec tes cotes citées
une alim semi modulaire est le mieux dans ce genre de boitier je pense
Message édité par djorec le 27-01-2015 à 14:40:32
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9400488
jibayyy
Posté le 27-01-2015 à 14:46:42  profilanswer
Si tu ne comptes pas overclocker, inutile de prendre un modèle de CPU en version K et de même pour la carte mère en version Z.
En ventirad, au vue de la place restreinte j'avais pensé à Noctua dans ces modèles :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76390.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62929.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58094.html
Mais à voir, cela risque d'être short ! L'alim est juste à côté, voir photo ci dessous.
Pour l'alimentation, opte pour une modulaire afin de ne brancher que les câbles dont tu auras besoin, l'espace semble restreint.
http://images.bit-tech.net/content_images/2009/11/lian-li-pc-c32-htpc-case-review/15.jpg
Message édité par jibayyy le 27-01-2015 à 14:49:27
n°9400497
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-01-2015 à 14:50:21  profilanswer
il faut un ventirad dans l autre sens pour conserver le flux d air
l enermax que j ai mis passe a 1mm pres en hauteur
n°9400522
lui$
Posté le 27-01-2015 à 15:01:56  profilanswer
je tes fais cette config avec les conseilles de blup81 pour la CM (H97)
j'ai pas trouver ta CG j'en ai mis une autre, ton boitier non plus j'ai mis aussi un autre boitier pour pouvoir savoir ce que je peu posé a l’intérieur. Donc sur cette base tu vire tout ce que tu ne prend pas ou rajoute tout ce que tu veut en plus, vu qu'il fait une config auto et compatible tu ne vire qu'a la fin le boitier. dans la config que tu désire c'est par apport a lui que tu dois installé des éléments. Regarde, change, compose et vire le boitier et la CG        http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2B0U10%3D
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 15:21:37
n°9400524
jibayyy
Posté le 27-01-2015 à 15:03:04  profilanswer
Oui bien vu ! Moins encombrant que les Noctua. Maintenant 1mm ça peut faire short quand même, ça risque de vibrer non?
n°9400525
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-01-2015 à 15:03:49  profilanswer
n°9400529
lui$
Posté le 27-01-2015 à 15:08:24  profilanswer
j’ai fais une config avec un média center, il ne ma pas inclue ce ventirad, mais si tu connais les dimensions ça doit donc entrée.
n°9400552
DemosGR
Posté le 27-01-2015 à 15:24:09  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses ! Et merci pour vos configs djorecet lui$ !
C'est bien noté ! Je m'oriente donc vers une H97, soit la Gigabyte de djorec soit la Asus de la config de lui$.
Merci jibayyy pour l'image de la config ! Je vais suivre ton conseil et celui de lui$/djorec et partir sur la cooler master 550W. Semi modulaire ça ira même si c'est pas modulaire ?
Pour le processeur et la CG, je pense rester sur ce que propose la config de djorec i5 4690 et R9270.
Et surtout j'ai bien noté donc la remarque concernant le flux d'air pour le ventirad ! Mais l'enermax a 1 mm près tu voulais pas dire 1 cm ? Car sinon ça fait peut etre juste quand meme non ?
Sinon je m'orienterai vers le top-flow thermaltake de lui$ à 20€
Encore une fois merci à tous de votre aide !
Message édité par DemosGR le 27-01-2015 à 15:24:46
n°9400561
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-01-2015 à 15:32:15  profilanswer
non cest bien 1mm mais ca passe, le probleme avec les ventirad horizontaux, t aspire que dalle vu que t as pas d aeration au dessus il me semble
semi modulaire ca ira, il te faut le 24 et 8 pin quoi que tu fasses et ces 2 cables, modulaire ou non, il te les faut
Message édité par djorec le 27-01-2015 à 17:02:03
n°9400715
lui$
Posté le 27-01-2015 à 16:57:05  profilanswer
Prend la gigabyte de djorec, il s'y connais bien mieux que moi, moi je n'ai fais que de chercher la plus top H97 de chez asus, lui par contre il sait ce qu'il prend, c'est une grande différence. Sinon tu a le Noctua extra plat mais bien plus cher, le prob avec ces ventirad c'est que ça vire mal l'air, a la rigueur vaut mieux prendre de ce style : ventilateur au milieu et ailettes tout autour, type ancien zelman, ça "arrose" tout (mémoires mofsets...), mais au bout d'un certain temps ça fait un bruit d'hélicoptère, peut être que maintenant ça c'est amélioré... (c'est juste une photo pour le type, il n'ira pas) http://www.mescoursesasaintes.com/ [...] -5284.html  on dirais pas comme ça mais c'est balèze ça prend un certain rayon.
faudra voir pour poser un extracteur placé suivant le ventirad que tu aura pris, mais 1 mn c'est pas méchant même si ça parait juste, l'air et rejeté a l’arrière, faut juste être bien sûr des dimensions dans le boitier. Tu en a plein de ventirad comme ça et qui entre mais je ne sais pas leurs efficacités : http://www.overclockingmadeinfranc [...] -mini-itx/  tu tape mini ventirad et tu va sur images.
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 17:36:37
n°9400720
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-01-2015 à 17:00:30  profilanswer
je sais pas plus ce que je prend que toi, elle me parait bien pour le prix c est tout :D
Message édité par djorec le 27-01-2015 à 17:00:47
  Conseil d'achat
[Conseil d'achat] Pc gamer 850€conseil config pour jouer
Conseil pour une config à 1000Euros (avec écran)[Conseil Upgrade] Montage video HD am.
Conseil NAS personnelJ'ai un budget d'environ 300 euros pour une carte graphique
base et composants d'un pc (gaming)Besoin de conseil pour upgrade config
conseil gpuDerniers composants à choisir...
Plus de sujets relatifs à : conseil composants - j'y connais rien
