3277 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil achat + compatibilité composant.
n°9661114
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 08:47:13  profilanswer
Bonjour a tous !
Je souhaite rafraîchir mon pc pour 300€ grand maximum.
Voici ma configuration actuel :
intel core i5-2320 3GHZ
6 GO de ram
GTX 660 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00138469.html )
alimentation LDLC Bronze plus 500W
2 disque dur de 1TO chaqun
et je ne peux pas vous en dire plus sur la marque de la ram ou la carte mère car c'est à la base un pc de bureau...
je voulais donc changer le processeur, la carte mère, la ram et m'acheter un disque dur de 1TO en plus. Tout sa pour 300€ maximum.
Pour le moment je suis partis là dessus et j'aimerais savoir si pour du gaming sa serait déjà mieux que ce que j'ai et surtout si ces composants sont compatible entre eux,avec ma carte graphique et si j'ai la possibilité de mettre 3 Disque dure :
Processeur : http://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
ram : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78061.html
disque dure : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56043.html
voilà j’espère que ces composants feront vraiment l'affaire. et une dernière petite question qui va vous paraître bête mais vue que je change de carte mère je vais devoir réinstaller windows même si je ne formate pas les disque dur ?
comme vous pouvez le constater j'en ai pour un peut moins de 300€ et je voudrais clairement ne pas dépasser cette barre...
merci d'avoir pris le temps de lire ma question :)
n°9661144
Crashdent
Posté le 19-11-2015 à 09:37:40  profilanswer
Pour du Gaming tu ne gagnera rien. Le FX-8320 est à peu prés aussi performant que ton i5-2320.  :(
A mon avis c'est la carte graphique (660) qui est un peu faible pour 2016, c'est elle que tu devrait changer.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9661157
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 09:48:13  profilanswer
Première chose à faire c'est de voir à quel niveau tu es limité dans tes jeux : GPU/CPU/RAM
Ensuite, tu as réellement besoin d'un 3ème To? Je vois que ta config n'a pas de SSD, c'est pourtant supra cool :3
Et sinon au doigt mouillé ta CG est un peu faiblarde pour les jeux récents, et 6Go de RAM peuvent également être faible (8Go plus confortable). Le proc ne me semble pas limitant.
n°9661161
reve22
Posté le 19-11-2015 à 09:50:43  profilanswer
+1 pour un changement de carte graphique seulement.
En occaz tu peux rechercher les R9 290 ou les GTX 770/780.
En neuf, ben la même chose mais en plus cher !
n°9661177
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 10:05:41  profilanswer
oui mais le problème c'est que mon pc a déjà 5 ans et j'ai souvent des problème de surchauffe avec le procco et quand je joue il arrive très vite a 100% de sa capacité sur certaint jeux... (rust, arma3, etc.)
je pense aussi que la ram est un problème et que je devrait la changer, mais si je change la ram j'ai peur qu'elle ne soit pas compatible avec la carte mère donc autant la changer et sa serait pas judicieux de changer par la même occasion le processeur ?...
en faite je comptais pas changer de carte graphique pour le moment car elle a tout juste 1 an :/ je voulais juste rafraîchir le reste de la configue pour m'acheter une nouvel carte graphique plus tard (dans les 1 an a venir)
Parceque mon windows bug depuis un certain temps et mon pc a considérablement ralenti du coup j'aurais quand même aimé changer le reste des composant..
Message édité par vladibool le 19-11-2015 à 10:07:52
n°9661183
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 19-11-2015 à 10:17:16  profilanswer
Tu mélanges un peu tout, donc je vais essayer de clarifier les chose (et probablement repeter ce qui a déjà était dit :D) :
- Ton alim est très bonne tu peux la garder et elle sera compatible avec n’importe quelle carte mère
- Pour du jeu, ca n’a aucun intérêt d’acheter un FX 8320 qui a les même perf que ton i5  actuel (voir beaucoup moins notamment sur ARMA ou les AMD sont a la peine), c’est 200€ de foutu en l’air (le domaine des FX c'est l'applicatif, pas le jeu)
- Si tu as un problème de chauffe il faut déjà commencer par regler ca : tu as quoi comme ventirad/carte mère/boitier (en gros, c'est quoi ton PC :p)
- "Normalement", pour du jeu, ce qui est le plus limitant sur ta config actuelle c’est ta carte graphique
- Un petit SSD c’est top si tu peux te le permettre
- Si ton windows bug, il faut trouver d'ou ca vient avant de changer quoi que ce soit
Message édité par vladobar le 19-11-2015 à 10:20:29
n°9661210
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 10:39:13  profilanswer
"Chauffe" quelle températures? Car 70-80 en jeu c'est "normal", surtout si tu as le ventirad d'origine.
Si windows "rame", déjà une petite défragmentation. Et si tu as les moyens, tu prends un SSD de 250Go (~70€), tu débranches tous tes disques (sauf le SSD), tu installes windows dessus, puis tu rebranches le reste (en faisant bien gaffe à l'ordre de boot, je serai même tenté de faire un format de ton hdd avec windows).
Les jeux de stratégie consomment bcp de cpu c'est vrai, cependant pour ton budget tu ne peux pas avoir une config de ouf.
Et la CG qui a un an, béh c'était déjà pas du top quand tu l'as acheté, et c'est le composant qui devient obsolète le plus vite dans une config je trouve.
n°9661212
reve22
Posté le 19-11-2015 à 10:41:41  profilanswer
Note : un proc "a 100%" quand on joue, c'est souvent normal.
Quand on parle de surchauffe, on annonce une température, pas un taux d'utilisation...
"Mon eau est trop chaude car mon verre est plein", comme tu le noteras, il n'y a aucun rapport.
Donc ton proc monte à combien en température ?
Tu n'aurais pas un programme qui part en cacahouette en arrière plan et qui tu prend une grosse partie de ton CPU ?
Sinon achète un SSD (250Go) et réinstalle tout :)
Message édité par reve22 le 19-11-2015 à 10:42:08
n°9661274
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 11:39:20  profilanswer
vladobar a écrit :
salut,
D'accord bon bah pour le ventirad j'ai celui d'origin c'est un cooler master après je pourrait pas donner la référence, le boitier c'est un boitier de récup (aucun ventilo en +) et la carte mère je sais absolument pas ce que c'est :/
bah si j'ai rien a changer et juste un ssd a acheter je peux me le permettre ^^
pour le windows qui bug je pense que ça vient du faite que le pc a déjà 5 ans et qu'il doit commencer a fatiguer... je vais le défragmenter (la dernière fois que je l'ai fait il y a environ 3 mois je l'avais fait pour la première fois et j'avais pas vue de gros changement...) je vais essayer de vider mes disque dure (il faut savoir qu'il me reste environ 150 giga sur chaqun de mes disque dure)
En temps normal (comme actuellement) je suis a environ 45° et en jeu (j'ai tester sur rust) je suis a environ 75° mais comme tu l'a dis 75° c'est normal moi je pensais que au contraire sa ne l’était pas ^^
oui c'est vrai désoler je m'exprime mal :/ je viens de faire les tests et en temps normal je suis a 45° environ et en jeu (j'ai tester sur rust) je suis a 75° environ
et sur le ssd j'installe juste windows ?
Bon alors parton du principe que j’efface tout sur mes disque dure et que j’achète sa :
ram http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78061.html
carte graphique : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 88867.html
carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79413.html
processeur : je garde le même
est-ce que sa serait pas mieux ?
mais ce qui me fait peur c'est est-ce que le processeur aura le bon socket :/
n°9661278
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 11:45:35  profilanswer
j'ai trouver les caractéristiques du processeurs et les voici : http://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-3_30-GHz
vous pensez que je peux le garder ?
"Types de mémoire DDR3 1066/1333" je pourrais donc pas prendre la ram que j'ai prévu ?
"Sockets gérés LGA1155" heu sa passe pas non plus sur la carte mère que j'ai donner ?
n°9661281
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 11:48:22  profilanswer
Méh, on t'a dit que ça sert pas à grand chose de tout changer, et je vois pas pourquoi tu veux changer de CM...
Il faut que tu détermines le composant limitant. Donc monitorer CPU/GPU/RAM pendant une session de jeu pour voir ce qui atteint 100%. (Quelqu'un a un logiciel à lui conseiller pour ça?)
Ensuite, tu peux connaitre le matériel que tu as dans ton PC soit en ouvrant la tour pour regarder, mais je ne suis pas certain que ce soit toujours indiqué, soit avec un logiciel comme everest/aida.
Dans tous les cas, attends vendredi prochain pour acheter, il y aura des soldes avec le blackfriday/cybermonday.
Pour le SSD, je trouve que c'est vraiment un plus, si tu comptes installer des jeux dessus (ce que je conseille), prend un 250Go, avec un 120Go tu risques d'être limité rapidement.
n°9661287
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 11:56:16  profilanswer
bah en faite je sais pas pour quoi mais je m'obstine a penser qu'il faut changer ma carte mère parceque quand j'ai peur qu'elle soit pas compatible... admettons je prend la carte graphique et la ram que je vous ai montrer ça passe ou pas ?
et sinon quand je joue le processeur est souvent a 100% ou au minimum a 90% sinon la mémoire a environ 80% voir + et les disque dure n'en parlons pas c'est quasiment tout le temps 100% quand je joue. mais les disque dure c'est normal car j'ai pas vider le pc depuis 5 ans alors tu imagine bien que j'ai pleins de trucs qui servent a rien... mais cet après midi je mets mes donnée importante sur un disque externe et je vide complètement mon ordi.
donc toi concrètement tu me conseil de faire quoi ?
n°9661298
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 12:04:51  profilanswer
Moi, dans un premier temps, je te conseille de formater/réinstaller windows histoire de partir sur une base saine :p
Attention, vérifie bien que tu as ce qu'il faut pour réinstaller (cd/clé USB d'install, et licence valide).
Après, tester en jeu s'il y a un composant en particulier qui te limite.
Si tu as 70€ à utiliser, je te conseille vivement d'acheter un SSD de 250Go, reformater le disque principal, débrancher tous les disques durs, installer windows et tes jeux sur le SSD.
Comme ça tu auras 2x1To de dispo pour tes autres fichiers (musique/films...).
n°9661323
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 19-11-2015 à 12:31:59  profilanswer
Avec 300€ tu n'en aura pas pour ton argent je trouve.
Au mieux tu met un SSD avec Windows propre dessus mais tu ne va pas gagner de FPS ou très peu.
Si tu comptais changer de CG l'année prochaine, attend 10/12mois et change le pack complet. CPU + CM + RAM + CG
Car sinon tu va dépenser 300€ pour avoir un nouveau processeur qui ne t'apportera pas grand chose en jeu.(puisque c'est de cela que l'on parle)
Oui. Non. Peut être...
n°9661328
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 12:36:01  profilanswer
Exactement, et le SSD/HDD tu pourras les réutiliser par la suite donc pas "perdu".
n°9661329
vladobar
Posté le 19-11-2015 à 12:36:09  profilanswer
Si tu peux, prends une photo de l'intérieur de ton boitier et poste la, comme ça on verra ce que tu as (car tu dis avoir un ventirad cooler master d’origine, c’est pas très clair :p).
Pour la RAM, ca dépend également de ta carte mère, mais avec cette barette x2 (c’est moins cher que ce qui est dispo en kit) par exemple : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77986.html il ne drait pas y avoir de problème. Par contre, tu as déjà 6gb donc c’est pas utile de racheter de la RAM pour le moment.
Au vu de ce que tu dis, pour moi c’est surtout ton installation de windows qui est dans les choux car ce n’est pas normal de toujours etre a 100% RAM, CPU…
Je suis d’accord avec the_skwi, dans un premier temps achète juste un SSD et tu fais l’installation de windows propre dessus et tu regrdes ce que ca donne, il sera toujours temps de racheter des autres trucs a ce moment.
Message édité par vladobar le 19-11-2015 à 12:37:49
n°9661336
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 12:42:55  profilanswer
bah c'est ce que je compte faire mais le problème c'est que a la base j'avais windows 7, je suis passer sous windows 10 (la grosse connerie --') et maintenant bah je sais aps comment m'y prendre pour réinstaller windows 7 parceque j'ai plus la clé produit ni rien...
a mon avis c'est la carte graphique et la ram :/ je me rappel quand j'avais changer de carte graphique le changement était ouf j'ai gagner facile 20/30 fps sur tout les jeux donc je pense que c'est la ram :/
oui c'est bien le but j'ai pas budget illimité malheureusement :/
oui mais la tout de suite je peux changer CPU + CM + RAM donc autant que je change sa tout de suite et que je change la carte graphique plus tard non ? en changeant la carte mère et le processeur au final je compte pas gagner en performance je veux juste mettre a jour ma configue pour pouvoir accueillir du bon matos... genre déjà la ram je peux pas aller au dessus de 1333Mhz et j'ai un socket de 1155 actuellement... faut que je mette a jour je pense... quand j'avais changer de boitier genre j'ai 5 port usb 2 prise jack 2 prise micro bah j'ai pus faire brancher que 1 prise jack + micro sinon j'avais pas les usb a l'avant de mon boitier...
n°9661341
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 12:48:30  profilanswer
la photo arrive bientôt
ma carte mère c'est un cancer je trouve... je peux mettre max 2 barette de ram, max 1333Mhz, pas asser de connectique socket 1155 etc...
n°9661346
vladobar
Posté le 19-11-2015 à 12:57:10  profilanswer
La fréquence de la RAM, on s’en fout, entre de la 1600 et 1333 en jeu la différence n’est pas visible. Mettre a jour sa config pour ne rien gagner en perf, c’est complétement inutile, c’est comme mettre tes 300€ dans les WC. Ou est le probleme d'etre en socket 1155 si il fait ce que tu veux (je suis moi meme toujours en socket 1155, et je changerais pas avant la sortie de Zen) ?
Message édité par vladobar le 19-11-2015 à 12:58:06
n°9661347
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 12:58:46  profilanswer
la photo : (vous moquez pas du cablage svp :'( )http://prntscr.com/94hdb7
n°9661352
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 13:02:44  profilanswer
ah bah je pensais que la fréquence c'était super important :/
bah oui je suis d'accord avec toi que c'est débile mais si admeton la tout de suite je veux changer de carte graphique qui me dit que ma carte mère va la supporter ? déjà qu’apparemment pour la gtx 660 c'étais limite
si je veux changer sa c'est pour avoir du matos neuf, repartir sur de bonnes base et quand je changerais mas cg me dire "c'est bon il y aura aucun souci" la c'est limite si je me prépare pas a ce que le pc lache...
n°9661358
vladobar
Posté le 19-11-2015 à 13:06:43  profilanswer
Ca sens la carte mère d’un OEM :D, d'ou elle provient ?
Premier truc qui me surprend, tu as 6gb de RAM avec 2 barrette donc tu es en 2+4, c’est quoi tes barrettes exactement (Ca vaudrait peut être le coup de racheter une de 4 avec les mêmes caractéristique que celle que tu as déjà pour passer en 4x2) ?
La carte mère n’est jamais limitante pour une carte graphique, c’est le reste de la config qui l’est.
n°9661369
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 13:17:10  profilanswer
bah oui c'est un OEM xD c'est un pc que mes parents m'on acheter il y a 5 ans lol...
oui moi aussi je trouve sa bizzare mdr mais je peux pas te donner ni d'info sur la carte mère ni sur la ram... les seuls choses neuve dans mon pc c'est l'alim et la cg x)
n°9661370
vladobar
Posté le 19-11-2015 à 13:20:30  profilanswer
Avec 300€, sur ta tour je prendrais juste un SSD (vérifie qu’il te reste bien un port SATA), un nouveau boitier (50€-60€) car ça ne respire pas dans celui-là (et c'est reutilisable) et une barrette de RAM (20€). Et c’est tout car impossible de prendre un proco+CM qui apporte un gain dans le budget.
Pour la carte graphique, éventuellement une 960 ou 380 dans le reste du budget, mais perso je garderais l'argent et j’attendrais l’année prochaine et la sortie de la prochaine generation pour la changer avec le reste de la config.
Pour l'installation de windows, si c'est un PC OEM, il doit y avoir une partition d'installation sur un des disque dur (celui d'origine). A voir si elle est encore la
Message édité par vladobar le 19-11-2015 à 13:23:18
n°9661372
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 13:23:38  profilanswer
ok bah merci je regarderais tout sa ! :)
n°9661390
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 13:56:26  profilanswer
Et je t'ai dit de voir avec everest ou autre logiciel qui te dit les composants que tu as dans ton PC.
Pour appuyer ce que disent les autres membres, c'est stupide de vouloir changer cm+proc+ram avec ton budget par rapport à ta config actuelle.
Et pour la réinstallation de windows c'est pour ça que je t'ai dit de vérifier si tu avais bien de quoi l'installer. Mais avec une licence OEM, je ne sais pas si c'est faisable de faire une installation sur un autre disque (SSD). Donc attention avant de formater, il doit y avoir une partition sur ton disque normalement, mais après je ne sais pas ce que tu peux en faire :3
n°9661408
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 14:19:27  profilanswer
non j'ai regarder il est impossible avec une license OEM :/ je dois bien avoir un vieux windows 7 qui traîne par la ^^
j'ai télécharger everest tu veux les screen de quels composant ?
n°9661413
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 14:27:34  profilanswer
Screen l'écran global (si y'a le nom des composants affichés).
Sinon y'a pas besoin de screen, tu donnes juste le nom de la CM (et les caractéristiques de tes barrettes de RAM.)
n°9661432
vladibool
Posté le 19-11-2015 à 14:51:22  profilanswer
voici le screen : http://prntscr.com/94ihne
n°9661454
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 19-11-2015 à 15:09:52  profilanswer
Pas tout lu en détail désolé!
- Pour l'OS : apparemment tu es sur un windows OEM donc bof, autant t'acheter une clé sur internet et te créer ton propre boot d'install "neutre" que tu installeras sur l'un des HDD (formaté au préalable) ou le futur SSD
- Pour le CPU, si tu veux absolument le changer, ben plutôt que de changer de plateforme tu cherches un CPU LGA155 (i5 ou i7 - 3***).
- Un peu de RAM supplémentaire, un nouveau boîtier éventuel et surtout un GPU et le tour est joué
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°9661490
the_skwi
Posté le 19-11-2015 à 15:49:53  profilanswer
Bon bah un truc noname du coup en CM :3
Et la version d'évaluation de everest ne permet pas de voir ce que tu as comme RAM. bref...
Pour trex22, il n'a pas de budget (300€) donc pas possible d'avoir mieux que ce qu'il a actuellement.
  Conseil d'achat
[Conseil achat] PC : Dell XPS 8900compatibilité carte mere et carte graphique
Conseil d'achat PC GamingAvis site top achat
Conseil de configurationCompatibilité entre 2 barrette de mémoire
[ACHAT] PC gaming/pro 1600€ avisConfig Gaming 1000€
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat + compatibilité composant.
