1256 connectés
  Conseil d'achat
  [conseil d'achat] le bruit dun Q6600 ?
n°6802634
pgon
Posté le 19-01-2009 à 11:51:30  profilanswer
Je suis parti sur la conf suivante, dont le but est d'être silencieux et qui doit me durer 3 à 4 ans
Proc: Dual core E8400 ou Quand core Q6600
CM: ASUS P5Q
CG: Gainward HD 4670 (choisie parmis les HD4670 pour son silence)
boitier+alim: Antec Sonata 3 + EarthWare 500W inclu
RAM: Crucial 4Go CL7 DDR2 1066 PC8500 à 50€
DD: 2xWD SE16 500go AAKS + 2 Maxtor 160Go (sata-je-sais-plus-comment-ils-s'appellent)
pour une config RAID 0 2x500Go et RAID 1 160Go.
Utilisation du PC: ça va pas être pour crysis ou supreme commander. C'est pour une utilisation plutôt multi-programmes Adobe CS4 et systèmes (ptet serveur web) et je veux le garder 3 ans. Je jouerais de manière occasionnelle aussi mais ce n'est pas du tout l'utilisation principale. Seul soucis : je n'ai aucune idée du bruit d'un Q6600, surtout overclocké, alors que je sais que le E8400 est super silencieux.
Est-ce que je ne me prend pas la tête pour rien parce que
1/ l'alim couvrira de toute façon le bruit d'un Q6600 à 130%
2/ la CG Gainward HD 4670 couvrira de toute façon le bruit d'un Q6600 à 130%
Voici quelques commentaires supplémentaires sur mon utilisation, si besoin:
Si ce PC est dans la salon allumé 24h/24, est-ce qu'il y aura un bruit de fond (j'inclue dans bruit un souffle de fond). Si je regarde un film HD est-ce que le bruit sera important ? (imaginon un film muet  :lol:  )
Question bis: si votre choix se porte sur le Q6600, quelle CM dans la gamme de prix environ 110€ est la plus adaptée ? Il parait que la Gigabit GA-EP45-DS3R ralenti le proc automatiquement, je ne sais pas pour l'Asus P5Q.
Question subsidiaire : je suis ouvert à vos suggestions pourle reste du métariel !
Merci :-)
n°6802642
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 19-01-2009 à 11:58:16  profilanswer
Un proco ne fait pas de bruit.
Par contre s'il chauffe, les rad et ventillo se mettront en action et eux dégagent du bruit.
Un Q6600 étant en 65nm et non en 45nm, chauffe plus, donc nécessite un refroidissement supérieur et donc provoque davantage de nuisances sonores, mais il n'est pas seul responsable du bruit dans une uc. Qualité des ventilateurs et rad, des DD, du boitier, de l'alim, ... sont autant de facteurs de bruits.
Ah, un point important, le bruit ne se couvre pas, il s'"additionne", même si le terme "addition" n'est pas approprié. Donc rien ne se cache, tout se cumule ...
n°6802674
guiotv2
Posté le 19-01-2009 à 12:12:24  profilanswer
Moi ce qui me choque :
CG 4670HD pour jouer a Crysis ou supreme commander, j'ai des doutes... mais peut etre que je ne suis pas objectif...
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
n°6802676
pgon
Posté le 19-01-2009 à 12:13:28  profilanswer
Merci Twistou pour les précisions :-) Effectivement mon post n'était pas très technique... Je parle du bruit du ventilo vendu dans la boite pour le Q6600. Si je comprends bien ton post finalement, c'est que si je veux un Q6600 silencieux, il faudra acheter un ventilo à 20€.
Question bruit, que penser des autres composants choisis ?
n°6802682
suricat812
en periode de regression beate
Posté le 19-01-2009 à 12:17:45  profilanswer
CS4 ... officiel bien sur...
si tu n'es pas un joueur, pour la carte graphique, pourquoi pas une 9600 gt passive. autres éléments à prendre en compte pour viser le silence : un bon boitier, reconnu pour ça; une bonne alim, eventuellement legerement surdimensionnée, pour qu'elle tourne au maximum de son efficacité. Le disque dur recommandé du moment est le WD Caviar Blue 640 Go
n°6802689
twistou
Posté le 19-01-2009 à 12:22:49  profilanswer
La notion de bruit est une notion assez personnelle.
Si tu y es très sensible, peut être devrais tu t'orienter vers un quad en 45nm, même si certains comme le Q8200 sont moins performant. Sinon, à performance égale, voire un peu supérieure pour le second, tu as les Q9300 et Q9400.
Maintenant, mettre 4 DD dans une tour c'est pas vraiment une solution qui tend vers le silence au contraire, mieux vaut prendre un gros et unique DD dans ce cas, comme un Caviar Black 1 To, au max 2 Caviar Blue 640, si 1 To ne te suffit pas.
Pour l'alim, il te faudra en prendre une qui délivre 2 fois la puissance consommée par la config (et non tirée à la prise). Donc ce point sera  voir une fois les composants choisis.
Si le pc est en 24/7, le boitier jouera un rôle important, par exemple le P182 tient de bons résultats dans ce domaine.
n°6802893
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 19-01-2009 à 14:51:17  profilanswer
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14024.htm
le sonata 3 est à mon avis suffisament efficace (c a d ventilé) pour ce genre de carte passive.
j'ai une hd3870 modifiée et rendu passive avec le refroidissement S1, le ventilo extracteur du sonata n'est que sur la première vitesse et c'est suffisant.  (heureusement, car à partir de la 2 eme, il n'est plus discret)
ps, je prendrais plus un processeur gravé en 65.
(autant prendre un phenom II en 45mm, ou un intel Q9...) :
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
  Conseil d'achat
Besoin de conseil pour config pcAchat carte mère C2Q
[conseil] configuration pc gamersCore 2 Quad Q6600 ou Q8200? (Résolu)
Besoins de conseil pour boîtier pas cher et attractif à l'oeilConseil pour nouvelle config
conseil alim,raptoxx bien ou pas ? calcul du wattage .. help ^^
Plus de sujets relatifs à : [conseil d'achat] le bruit dun Q6600 ?
