2973 connectés
  Boitier
  conseil pour boitier!!! avek alim silencieuse!
n°3561525
eskalibur
Posté le 14-10-2004 à 22:11:22  profilanswer
:hello: salut a tous! :hello:
je recherche un bon boitier qui serait estétique et silencieux à la fois avec un budget de 90 euros max!
tout à l'heure j'ai croisé cette jolie bestiole!!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024148.html
dite moi ce ke vous pensait et si connaisait des bons boitiers qui péte, nésitait pas!!! :sol:
merci d'avance :)
n°3561580
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 14-10-2004 à 22:43:15  profilanswer
[:jerem38] http://www.ldlc.com/fiche/PB00024148.html
... Du pure No-name ça heden... [:bool_de_gom]
topic ACH-VDS haute savoie
n°3561603
seraphin
Posté le 14-10-2004 à 22:52:56  profilanswer
Pour bricoleurs uniquement...
par Bluefrog (client), le 5 Octobre 2004
Ce boîtier est très bien pensé, mais le constructeur a fait quelques bêtises.
Problème : la longueur des câbles, la sonde de température pour le cpu ne va pas jusque là.
4 molex trop courts.
Pour changer d'alimentation, il faut bricoler, le lcd est alimenté par un connecteur 3 broches venant de l'alim. +5V GND +5VSB.
Les parois latérales sont un peu trop fines et ont tendances à vibrer.
Il y a 3 emplacements prévus pour les ventilos supplémentaires à l'arrière 8, 9 ou 12.
Idem à l'avant.
Sur le côté droit, un ventilo 8 ou 9 pour refroidir les disques.
Sur la gauche il y a une grille avec un "tube" pour apporter de l'air frais au cpu.
Possibilité d'y mettre un ventilo 8 cm.
Il n'y a pas de filtres à poussière.
Les disques durs, cdrom et floppy sont fixés sur des rails sans vis.
Problèmes de vibrations si le silence est exigé.
Vis classiques sauf celles qui fixent la cage des disques durs (vis à main).
Il y a un guide câble à l'intérieur.
L'afficheur lcd... les températures affichées sont correctes.
Il est possible d'alimenter 2 ventilos via cet afficheur. L'activité des périphériques est indiquée disque dur, cdrom, réseau à noter que pour ces deux derniers la méthode est un peu curieuse :
- pour le cdrom c'est une sorte de capteur qui signale une activité quand il est éclairé. Je suppose qu'il faut aller l'insérer dans le lecteur cd pour qu'il réagisse lorsque la led du lecteur clignote.
- Pour le réseau, il faut visiblement une carte mère ou une carte réseau disposant d'un connecteur approprié.
En plus de ça on a droit à l'heure, la date et le temps depuis lequel le pc est allumé.
Pour savoir depuis combien de temps on travaille. :)
Je terminerais en disant que cette tour est splendide et que la plupart des petits soucis peuvent être solutionnés, vis à main, caoutchoucs pour les vibrations, si on ajoute des ventilos un peu de découpe pour diminuer le bruit, allongement de certains fils mais il faut prévoir son fer à souder, sa drémel et du temps.
  Boitier
Alim tagan avec bruit aiguDemande conseil pour achat moyen tour bien ventilée(100€ environ)
Nouvelle alim mais rien ne marche !?conseil pour boitier!!! avek alim silencieuse de préférence
Compatibilité Boitier DELLQuestion branchement FIREWIRE sur boitier
Plus de sujets relatifs à : conseil pour boitier!!! avek alim silencieuse!
