3441 connectés
  Boitier
  Conseil mini boitier/gain de place
n°9567757
poupet
Posté le 29-07-2015 à 14:22:36  profilanswer
j'ai actuellement un boitier fractal design define mini. C'est censé être un boitier mini, mais je le trouve quand même énorme.
Je regarde un peu les boitiers "mini" comme le bitfenix, mais pour moi ce n'est pas vraiment mini.
Actuellement j'ai cette config :
Carte mère Asus : P8Z77-m Pro
Processeur : Intel i3 2220T
Ventilateur : Noctua NH-L9i
Alimentation : Seasonic X 400FL
SSD
J'ai toute la place pour les disques durs qui ne me sert pratiquement à rien.
J'ai regardé par exemple le boitier Silverstone SG05, mais je crois qu'il demande une alimentation spéciale (SFX?).
Avec ma config, y a t il un boitier qui me permettrait de gagner de la place ?
Est ce qu'en changeant un composant, par exemple en prenant une alimentation SFX, je pourrais acheter un boitier vraiment réduit ?
Merci.
n°9567820
suchimansu
Posté le 29-07-2015 à 15:20:54  profilanswer
Dans le style du Silverstone SG05 t'as le SG02(22.5L) ou le antec isk600m(26.8L) qui ont tout les deux l'avantage d'etre compatible avec les alim atx donc t'auras pas besoin de changer de config.
Si tu veux plus petit, à priori c'est le format de ta carte mère qui va poser problème. En itx tu peux trouver des boitier minuscule comme ça(7L).
Edit : je te rajoute le volume des boitier pour comparer. Le fractal design define mini fait 40.6L
Message édité par suchimansu le 29-07-2015 à 15:25:01
n°9567880
poupet
Posté le 29-07-2015 à 16:20:47  profilanswer
Merci beaucoup, l'indication du volume ça permet de bien se rendre compte.
Le antek isk600 est très classe.
Message édité par poupet le 29-07-2015 à 16:22:29
n°9568779
poupet
Posté le 30-07-2015 à 14:53:46  profilanswer
Celui là est pas mal non ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183529.html
n°9568813
suchimansu
Posté le 30-07-2015 à 15:15:56  profilanswer
Ouais, pas mal du tout, mais tu sera obligé de changer de carte mère.
Celle que tu as est au format m-ATX qui est trop grand pour ce boitier. Il te faut une carte mère au format mini-ITX.
Par contre il supporte les alim format ATX, donc t'auras pas à changer ;)
Edit : Au fait, pas de carte graphique ?
Message édité par suchimansu le 30-07-2015 à 15:32:37
n°9568906
poupet
Posté le 30-07-2015 à 16:26:20  profilanswer
Ah merci j'avais pas fait attention pour la carte mère.
Si j'ai une carte graphique, une 750ti. 250mm de longueur.
  Boitier
boitier ventilé pour 50€ ?[Résou] 1000e mobo cpu ddr cg - 4790k oc, msi gaming 7, gtx970, 2400
Conseil pour un upgrade petit budgetGrésillement venant du boitier PC
Conseil alimentation - changement carte graphiqueConseil carte graphique fanless
Conseil pour upgrade mon PCConseil / Economie
Conseil PC fixe low budgetInno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Compatibilité boitier mini ITX ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil mini boitier/gain de place
