4049 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'achat Ventirad
n°10373166
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 20:29:21  profilanswer
J'ai un peu bousillé mon ventirad qui était assez vieux (6-7 ans environ). C'est pas tant le ventirad que j'ai bousillé mais le support de fixation. Car en soit le ventirad tourne bien.
Je dois donc le changer car j'ai remarqué que mon processeur monte à 99°C quand je joue. Je n'ai pas changé de patte thermique depuis que j'ai mon PC. Et je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup ( de ce que j'ai vu il y en très peu sur le processeur mais un petit peu sur le ventirad).
Du coup je décide de changer le ventirad et bien entendu ajouter de la patte thermique (que j'ai commandé : Artic MX-4).
Mais pour le ventirad je ne sais pas lequel choisir. Et je ne sais pas lequel est compatible avec mon système de fixation (boitier et carte mère). Celui que j'ai actuellement se fixer sur le boitier à travers la carte mère (présence de 4 troues sur la carte mère et sur le boitier). Mon budget est d'environ 30€ (je ne veux pas quelque chose de chère, lorsque je changerai le processeur je passerai au watercooling mais ce n'est pas pour le moment).
Ma config :
- Boitier : COOLER MASTER K350
- Carte mère : ASUS H81M-PLUS
- Processeur : Intel Core i7 4770
Merci de me lire !
n°10373172
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-05-2018 à 20:39:56  profilanswer
Salut
Un TX3 evo et roule. Il suffit qu'il soit compatible socket 1150, et au niveau du boitier (le cooler master K350) il passera.
C'est la même fixation que le ventirad intel et il sera sans doute livré avec de la pate thermique pré-appliquée.
Ce que tu appelles "boitier" c'est le support du ventilo en fait, car ventirad c'est ventilateur + radiateur.
n°10373185
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 22-05-2018 à 20:56:16  profilanswer
Salut
Pure rock slim
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Cooler master 412R (1 caloduc en plus)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711280083.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240678.html
Message édité par isfcer le 22-05-2018 à 21:08:45
n°10373198
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 21:20:27  profilanswer
Yo,
Merci de vos réponses les gars,
je vais donc prendre celui ci : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] ds=TX3+evo
Y a un truc à vérifier avant ? genre la taille ou quoi ou celui ira sur mon boitier Cooler Master K350 ?
J'avais un intel en fait avant un truc qui ressemble à ça : https://pmcdn.priceminister.com/pho [...] 057_ML.jpg mais j'ai malheureusement bousillé les fixations que l'on peut voir sur l'image.
n°10373200
_marco076
Posté le 22-05-2018 à 21:21:45  profilanswer
salut,
pour avoir eu les deux je prendrai le  le pure rock slim pour le silence :o
n°10373202
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 21:23:08  profilanswer
De la pate thermique est fournis avec du coup je peux annuler ma commande de l'ARTIC MX-4.
n°10373203
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 21:23:55  profilanswer
n°10373206
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 21:27:04  profilanswer
Je partirais quand même sur le Cooler Master, car le Rock Slim je ne le trouve pas sur amazon (du moins en stock) et j'ai pas envie de payer de frais de livraison ^^
Mais du coup quelqu'un pourrait me répondre par rapport aux question 3 messages plus hauts ?
n°10373207
_marco076
Posté le 22-05-2018 à 21:29:19  profilanswer
les deux se valent :o
c'est compatible socket 1150 donc apart la hauteur du boitier non rien a verifier ;)
Message édité par _marco076 le 25-05-2020 à 17:24:50
n°10373210
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-05-2018 à 21:37:06  profilanswer
Pas besoin, ça sert toujours un tube de pate.
n°10373224
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 21:54:50  profilanswer
Merci les boys <3
n°10373232
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 22:12:05  profilanswer
Mais du coup j'ai regardé les dimensions :
27 x 44,96 x 30,99 centimètres
C'est pas un peu grand pour un ventigrad ? En plus de ça il fait 0.93 Kg et il tiendra que grace à 4 machins en plastique. Ca ne serait pas un peu trop ?
Sur cette image il a pas l'air d'être si grand. Si il fait 30 cm de hauteur la carte mère doit faire 1m mdr
n°10373242
Shirro
Posté le 22-05-2018 à 22:32:31  profilanswer
Effectivement les dimensions sont beaucoup trop grande pour mon boitier et carte mère photo à l'appuie : https://scontent.fbru1-1.fna.fbcdn. [...] e=5BC0E6F8
On peut voir que je n'ai que 16 cm de disponible, je suis donc ouvert à d'autres propositions pour quelque chose de plus petit.
Merci. !
n°10373266
isfcer
Posté le 22-05-2018 à 23:19:57  profilanswer
Ton boitier peut accepter des ventirads d'une hauteur maxi de 148,5mm
les ventirads que j'ai proposé font moins que cette hauteur, si tu souhaites plus petit il faut passer sur des top flow et en général ils sont plus cher enfin ceux de qualité. (>30Eur)
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Freeze [...] freezer+13
Message édité par isfcer le 22-05-2018 à 23:29:57
n°10373287
Shirro
Posté le 23-05-2018 à 00:07:27  profilanswer
Parfdait je prends le dernier Artic, il m'a l'air sympa et en plus je l'ai trouvé sur Amazon car les autres ventilos que tu as cité plus haut ne se trouvent pas sur Amazon.
Merci en tout cas !
P.S. : si il y a déjà de la pate thermique sur le venirad je n'ai pas besoin d'en rajouter sur le processeur je suppose ?
n°10373304
isfcer
Posté le 23-05-2018 à 01:14:40  profilanswer
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1200_.jpg
Effectivement de la pâte est pré-appliquée donc pas besoin de la remplacer si ce n'est pour en appliquer de la meilleure, exemple: Grizzly kryonaut
  Conseil d'achat
Conseil d'achat ventiradDemande Conseil pour achat d'un ventirad
Conseil achat ventiradConseil achat ventirad
Conseil achat Ventirad/waterCoolingConseil pour achat d'un bon Ventirad
Conseil d'achat Ventirad ( silencieux ) + un SSDConseil pour achat Ventirad (i5 3570k)
Conseil Achat nouveau ventirad
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat Ventirad
