3935 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour achat Pc Boulot & Gamer ~ 1200€
n°8196060
pulule
Posté le 23-01-2012 à 13:55:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre avis sur cette configuration :
Boitier Aerocool Xpredator Evil Black
Carte mère Asus P8Z68-V
Processeur Core i5 2500k 3.3GHz (A la base je partais sur un I7 2600k mais peu de différence pour 80 euro de plus, c'est ce qui se dit...est-ce vrai ?)
Carte Graphique MSI N560GTX Ti - Twin Frorz II OC 2 Go
Disque Dur WD Caviar Black 1To - 64Mo - 7200 trs/min
SSD OCZ Vertex 3 120 Go (Système)
Mémoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 4Go PC12800 Ripjaws Cas 9
Alimentation Cooler Master Silent Pro M 600W (Suffisant ?)
Lecteur/Graveur classique Samsung
J'aimerai votre avis. Je voudrais ajouter un kit watercooling sur le processeur, auriez-vous de bonnes références ? (Prix, Installation et Efficacité)
Même chose concernant une carte Wifi, je ne sais pas quoi choisir ? (Il m'en faut une absolument)
Edit : Je pense avoir déjà vérifié mais tous ces composants sont bien compatibles entre eux ? :)
En vous remerciant à l'avance.
Pulule
Message édité par pulule le 23-01-2012 à 14:18:27
n°8196075
toxicomani​ak
Posté le 23-01-2012 à 14:18:24  profilanswer
Tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu comptes faire de ton pc ? (quels jeux ? quels programmes ? quelle résolution d'écran ? compte-tu overclocker ?)
Sinon, premier jet :
Boitier : question de gout
CM : Si j'étais toi, je partirais sur une Asus P8P67, moins cher et tout aussi efficace (le Z68 n'ayant que peu d'intérêt à mon sens)
Proco : 2500k parfait pour les jeux. Concernant ta question sur le 2600k, c'est à toi de voir en fonction des applications que tu fais tourner pour le boulot ; si celles-ci gèrent l'hyperthreading, ça peut être intéressant.
CG : nickel
DD : cher pour l'instant suite aux inondations des installations, tu n'as pas un "vieux" disque à recycler en attendant que les prix retombent un peu ?
SSD : je partirais plutôt sur un Crucial M4 128gigas
RAM : nickel
Alim : suffisante, oui.
Concernant le watercooling, tu as des kits complets faciles à mettre en place, mais pas toujours plus performant qu'un bon ventirad. Tu peux aussi faire un kit complet pièce par pièce, mais compte dans les 250/300€ pour un bon système (waterblock CPU & GPU, pompe, radiateur, tuyaux, etc.), cette solution est en outre, moins simple à mettre en place (mais rien d'impossible non plus).
Quoi qu'il en soit, je te conseille quand même de changer le refroidissement du processeur fourni par Intel par quelque chose de plus efficace, à voir quel modèle en fonction du fait que tu veuilles overclocker ou non :). Un noctua NHD14 par exemple, si tu comptes OC :)
Pour la carte wifi, je passe mon tour, j'y connais rien.
Message édité par toxicomaniak le 23-01-2012 à 14:36:27
n°8196082
pulule
Posté le 23-01-2012 à 14:24:26  profilanswer
@toxicomaniak : Merci pour tes conseils !
CM : Je compte faire mes achats sur Topachat (moins cher que matériel.net). Cette CM n'est pas plus chère que la P8P67 et elle intègre le bluetooth (ça reste utile de temps en temps). Quel est la différence entre ces deux CM ?
Proc : Je fais essentiellement du web. J'utilise assez souvent Photoshop et de temps en temps de l'encodage vidéo.
DD : Malheuresement je n'ai rien d'autre (je bosse avec un portable actuellement..)
SSD : merci du conseil , je compare.
Et pour le Wifi ? WaterCooling ? Compatibilité ?
Merci encore.
n°8196086
toxicomani​ak
Posté le 23-01-2012 à 14:31:17  profilanswer
Pour la différence P67/Z68, je te conseille ce lien. Maintenant, si tu as la Z68 au même prix que la P67, pourquoi pas :).
n°8196089
pulule
Posté le 23-01-2012 à 14:33:24  profilanswer
Merci :D Je look ça. Pas d'idée pour le WC et la carte WiFi ? Si c'est le cas je ne t'en veux pas :p
n°8196090
toxicomani​ak
Posté le 23-01-2012 à 14:34:16  profilanswer
J'ai édité mon premier post pour tes questions :)
n°8196110
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 23-01-2012 à 15:05:06  profilanswer
CM : Je viens de regarder sur Topachat, et tu doit confondre, la p8z68-V est à environ 160 euros, soit une quarantaine d'euros de plus qu'une p8p67, c'est quand même pas négligeable comme différence. Si tu choisis finalement une p67, la MSI P67A-C45 suffira amplement.
Proc : Je pense qu'un 2500k fera l'affaire pour photoshop et un peu d'encodage.
DD : seagate barracuda 7200.12 en 500go ou 1to selon tes besoins.
Wifi : tout dépend de ta source wifi, si c'est une 150mbps une carte à 15-20 euros ira très bien, si c'est du 300mbps dual band, faudra mettre un peu plus cher (30-40 euros). Dans tout les cas préfère une carte interne à une clé usb (si en plus elle à plusieurs antennes, c'est encore mieux pour la réception).
Water : comme dit plus haut, Antec et Corsair font de bon kits prêt à l'emploi, mais un bon ventirad fera sans doute un peu mieux. Le gros avantage de ce genre de kit c'est qu'ils te permettent de ne pas te restreindre dans ton choix de barrettes ram, mais comme tu comptes prendre des ripjaws, et qu'elles passent sous presque tout les ventirads du marché...
SSD : Le M4 et le vertex 3 se valent, enfin disons qu'en utilisation courante y'a pas de réelles différences.
n°8196130
pulule
Posté le 23-01-2012 à 15:31:26  profilanswer
Merci à vous deux.
Ma source wifi est une freebox révolution : WiFi 802.11b/g/n 3x3 450 Mbps 2.4 Ghz
Des références de carte WiFi à me conseiller ?
En effet, sur TopAchat c'est la P8Z68-V LX qui est moisn cher. Quelle la différence entres la P8Z68-V et la P8Z68-V LX ? o_o
n°8196206
grandvince
Posté le 23-01-2012 à 16:52:09  profilanswer
Pour la carte wifi, quelque chose comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00102025.html
Concernant les CM, la LX a moins de port sata/usb 3.0, 4+2 phases d'alim contre 12+2, pas de support SLI, etc... Pour faire court, c'est pas celle que je prendrais pour y mettre un 2500k.
Pour l'alim je prendrais plutôt une corsair ou seasonic dans la même gamme de puissance (mais une 500-550W suffirait dans ton cas).
n°8196654
pulule
Posté le 24-01-2012 à 00:10:36  profilanswer
Merci pour ces précieuses infos !
Une dernière question (je pense..) : WaterCooling ou Ventirad ? Quel est le plus efficace ? Pour OC le proc i5 2500k...
Merci ;)
  Conseil d'achat
Conseil pour un pc gamer petit prixPc gamer ~2000
conseil hddPc avc petit budget
aide/comfirmation montage PCConfig gamer pour multi écran
Choix PC par utilisation jeux !
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour achat Pc Boulot & Gamer ~ 1200€
