1699 connectés
  Alimentation
  Conseil achat alimentation
n°9667520
pooley
Posté le 26-11-2015 à 10:33:09  profilanswer
Bonjour bonjour,
J'ai monté ma config mardi soir, mais je trouve que mon alim fait vachement de bruit.
Je ne pense pas qu'elle soit défectueuse, juste qu'elle est bruyante. Et je me connais, je ne vais pas tenir longtemps.
Est ce que vous en auriez une, idéalement sur le site de grosbill, à me conseiller ?
Maximum 60,70 euros..
Merci d'avance.
n°9667687
pooley
Posté le 26-11-2015 à 13:41:28  profilanswer
n°9667694
drynek
Posté le 26-11-2015 à 13:52:30  profilanswer
Ben ça dépend de t'a config en fait, t'a quoi monter dans ton PC que tu prenne pas une 400w si il en faut 600 ou inversement
n°9667704
pooley
Posté le 26-11-2015 à 13:57:26  profilanswer
n°9667855
drynek
Posté le 26-11-2015 à 16:36:55  profilanswer
Je connais pas cette marque, déjà 600w c'est plus que large m'enfin bon c'est pas trop le soucis, si elle fait vraiment du bruit SAV direct ou reprise et reprend une bonne marque (corsair, be quiet, evga, FSP j'en oublie) en 500w c'est suffisant
n°9668082
havoc_28
Posté le 26-11-2015 à 20:43:10  profilanswer
400 watts c'est très bien pour la configue donnée , mais comme plus haut Viper machin , je ne connais pas non plus : / .
mais je partirais plus sur celle la :
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] tation_atx
80+ Gold et FSP ça fait longtemps qu'ils sont dans l'alimentation .
La 960 et le Core i 5 sont peu gourmand) en jeux tu ne dépasseras pas les 250 watts à la prise ... (à tout casser) . Tu pourrais même envisager de passer plus tard à une 970/980 ou les équivalents Pascal .
Message édité par havoc_28 le 26-11-2015 à 20:48:16
n°9668291
pooley
Posté le 27-11-2015 à 08:27:31  profilanswer
Donc hier soir, j'ai ramené la mienne chez grosbill, ils me l'ont reprise en geste commercial, j'en ai repris une be quiet...
Et au final, je me suis aperçu que ce n'était pas un problème d'alim...mais du ventilo a l'avant du boitier.
Je l'ai débranché et plus aucun bruit (il me semblait avoir essayé avant mais faut croire que non :sleep: )
n°9668308
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-11-2015 à 09:21:11  profilanswer
Salut
Ca va que tu as une config qui chauffe peu, mais 1 seul ventilo c'est quand même assez léger.
Le ventilo que t'as débranché était connecté comment ? Par un molex 4 broches direct sur l'alim j'imagine ? Si c'est le cas il fonctionne à vitesse maxi et n'est pas régulé.
Si tu veux réguler la ventilation, tu peux prendre ce truc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096719.html
Tu peux réguler 3 ventilos, pour 6€ c'est pas très cher je trouve.
Cygné : Zozo
n°9668314
drynek
Posté le 27-11-2015 à 09:30:22  profilanswer
Tant pis t'es pas perdant une be quiet sera bien mieux qu'une viper je sais pas quoi  ;)
n°9668331
artouillas​sse
Posté le 27-11-2015 à 10:05:15  profilanswer
Viper c'est pas la marque, c'est le modèle de l'alim, la marque c'est Akasa, qui fait du bon et du moins bon.
Cygné : Zozo
n°9668344
pooley
Posté le 27-11-2015 à 10:38:41  profilanswer
Effectivement il était branché direct sur l'alim.. Sinon je peux aussi le brancher sur la CM et le réguler avec non ?
n°9668366
artouillas​sse
Posté le 27-11-2015 à 11:09:14  profilanswer
Ca dépend de ta carte mère, et si tu as un adaptateur pour le brancher sur la CM. Il n'est pas PWM donc c'est au niveau de la carte mère que tu pourras (ou pas) gérer la vitesse.
Certaines proposent des profils de vitesse, d'autres des courbes de ventilation en fonction de la charge, chacune a ses fonctionnalités.
Cygné : Zozo
n°9668494
pooley
Posté le 27-11-2015 à 14:03:41  profilanswer
CM : B85M-G-C2
  Alimentation
Alimentation akasa conseil d'achatConseil d'achat alimentation et système de refroidissement
Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achatConseil achat alimentation
Conseil Achat Alimentationbesoin d'un conseil pour l'achat d'une alimentation
Conseil d'achat alimentation[Conseil] Achat Alimentation
Conseil d'achatConseil achat alimentation
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat alimentation
