4843 connectés
  Conniassez vous une solution web pour portable par gsm ?
n°1741671
spyer
Posté le 23-08-2002 à 11:49:48  profilanswer
Je recherche pour un membre de ma famille, une solution pour brancher un portable sur gsm pour une connection internet.
Quelle forfait choisir, pour le portable, pour le gsm ... un petit lien ?
Merci a tous
n°1741685
Posté le 23-08-2002 à 11:53:49  answer
J'ai testé une seule fois avec un siemens s35i ma
n°1741687
Posté le 23-08-2002 à 11:54:08  answer
Mais étant donné les débits proposés j'ai abandonné !
n°1741688
spyer
Posté le 23-08-2002 à 11:54:32  profilanswer
ca fonctionne bien? il aprait que ca coute cher et que c'est tres lent ! tu as plus d'info la dessus?
n°1741698
Posté le 23-08-2002 à 11:56:20  answer
Oui c'est hors de prix quoique j'ai pas d'exemple puisque la boîte le payait et surtout à 9600 bds ça craint comparé à un modem 56 K !
n°1741709
Nowad
Posté le 23-08-2002 à 11:57:55  profilanswer
PC Portable Avec Infra Rouge
Tu prends 1 téléphone avec Modem Intégré avec Port Infra Rouge
Et compatible Bien entendu GPRS
Le Pb. c'est lé débit ... env. du 40.8kbps
encor' plus faible que du RTC, mais bon selon ce que tu attends de ta navigation...
POur le Fournisseur it's Up to U, mais sache Que Sur Paris c'est Hachement Bouchée ... et 2° avoir des renseignements sur le GPRS chez les opérateurs en France ... des NEwBIES ... ils sont encore moins au courant que toi !!!
Message édité par Nowad le 23-08-2002 à 17:30:19
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°1741721
spyer
Posté le 23-08-2002 à 12:00:02  profilanswer
Le Pb. c'est lé débit ... env. du 33Ko/s
encor' plus faible que du RTC, maisbon selon ce que tu attends de ta navigation...
merci bcp pour cette reponse, en fait c'est pas le top quoi !
n°1741743
Nowad
Posté le 23-08-2002 à 12:03:46  profilanswer
C pas que c pas le Top...
ça dépends ce que tu veux faire
si c est pour checker des mails c cool
si c pour envoyer des photos que tu viens de prendre sur 1 Chantier ça va te couter Bonbon puisqu il ne facture pas au tps mais au débit (/Ko).
Si c'est professionnel et que l utilisation de tout ça te fait gagner de l argent Fonce, si c pour faire le MAc Gyver Moderne attend l'arrivée de L UMTS ...
n°1742317
spyer
Posté le 23-08-2002 à 14:38:10  profilanswer
Merci , mais comment fonctionne exactement la tarification ?
Tu dis que c'est au ko/s, mais connais tu les tarifs approximatifs , ou existe t il des forfait speciaux ?
n°1742375
kazzam
Posté le 23-08-2002 à 14:50:53  profilanswer
2mo=15? :ouch:  je crois chez bouyguetel
Message édité par kazzam le 23-08-2002 à 14:51:04
n°1742389
spyer
Posté le 23-08-2002 à 14:53:32  profilanswer
a ouais ! tant que ca !
Mais pour du mail c'est pas tres important , vu la qunatité de donnes peu importantes  :??:
n°1742423
len22
Posté le 23-08-2002 à 15:04:37  profilanswer
t'as aussi la solution PDA+tel en GSM. Ds ce cas, tu peux te connecter directement chez n'importe quel fournisseur d'accès genre LibertySurf, Free, etc ... Et comme c'est une com normale (si c'est pas un numero spécial), c'est pas facturé en plus de ton forfait. Et le débit ne sera que d'1 ko/s env
pour le GPRS, le débit sera d'environ 3 à 4 ko/s si tt fonctionne bien: pas de quoi se taper le cul par terre vu le prix que ça va couter
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
n°1742533
mac fly
Posté le 23-08-2002 à 15:40:55  profilanswer
J'ai fait mumuse avec mon portable et mon gsm Nokia 6210....
La meilleur solution que j'ai trouvée est d'utiliser un accès internet gratuit genre chez un provider x et SURTOUT configurer la connexion internet avec un numéro dit "géographique" ->01.xx...... et pas du 08.xx...qui te couterais la peau des fesses.
Ensuite il faut faire activer le service data/fax de ton opérateur téléphonique(chez Bouygues c'est gratos et en fait ton temps de connexion est déduit de ton forfait donc pas de frais, ce sont tes heures de forfait que tu consommes si ton forfait est épuisé la facturation est la meme qu'un appel classique...)
En terme de vitesse, c du 9600bds, ds la pratique je telecharge à environ 1.1ko/s
n°1742599
spyer
Posté le 23-08-2002 à 15:57:23  profilanswer
Pkoi activer le data/fax, c koi ca ?
Merci a tous pour vos reponses pertinentes qui n'ont aidés
n°1742661
tilateur
Posté le 23-08-2002 à 16:15:35  profilanswer
Le Pb. c'est lé débit ... env. du 33Ko/sencor' plus faible que du RTC, maisbon selon ce que tu attends de ta navigation...
 :heink:
Ma passion : [:sunny delight]
n°1742783
spyer
Posté le 23-08-2002 à 16:51:41  profilanswer
:bounce:
n°1742866
Nowad
Posté le 23-08-2002 à 17:29:27  profilanswer
Que veux dire GPRS ?
General Packet Radio Service (Service de transmission radio par paquet), est une évolution de la norme GSM permettant d'atteindre des débits s'étageant entre 14k/bits et 115k/bits (en fonction des mobiles) en mode paquet.
Quelle est la vitesse de mon modem ?
Le débit théorique de votre terminal dépend du nombre de canaux que celui-ci est capable d'agréger, en émission et en réception. Chaque canal permet un débit théorique de 13,6 kbps. Par exemple, le Motorola T260 est un téléphone 3+1, soit 3 canaux en réception (débit théorique de 40,8 kbps) et 1 canal en émission.
For Mister -----> tilateur
n°1742982
tilateur
Posté le 23-08-2002 à 18:08:25  profilanswer
For mister ------> Nowad
y'a une PETITE difference entre 33kO/s et 33kb/s.....
pour info si tu veux faire du 33ko/s il te faudrait du 264 kb/s ou kbps(=kilo bit per second....)
n°1742985
tilateur
Posté le 23-08-2002 à 18:09:39  profilanswer
ah oui, et le "33ko/s encore plus faible que du rtc" est pas mal aussi!!
je me doute bien que c une erreur de frappe mais avant de me pondre des jolis textes eplicatifs relis toi :hello:
n°1742987
Nowad
Posté le 23-08-2002 à 18:09:46  profilanswer
i know c pourquoi la rectification for U
n°1745210
spyer
Posté le 24-08-2002 à 16:13:02  profilanswer
up
-2N +2Q. <<Un vrai Topic de Qualitay>>
Portable qui swappe tout le temps...pb de port usb.... sur un portable compaq
Comment changer le disque dur d'un portable Compaq ?Pb avec lecteur de Cd se portable
commend démonter un portable[portable] ou sont les 40GNX ?
sortie tv sur portable asuspièce pour portable
Interêt de prendre un écran 15 " plutot qu'un 14.1 " pour un portable?Aucune solution à mon problème mais ..
Plus de sujets relatifs à : Conniassez vous une solution web pour portable par gsm ?
