3180 connectés
  Conseil d'achat
  Comment connecter mon PC au wifi ?
n°10248329
kalimder
Posté le 09-10-2017 à 19:41:29  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai tout juste acheté tous mes composants pour monter mon PC pour la première fois.
J'ai pris pour la carte mère la ASUS PRIME Z270-A, qui n'intègre pas le wifi. je pensais que ce ne serait pas un problème, car je comptais relier le PC en ethernet à mon routeur.
Mais voila, le cablage de mon appartement n'a pas été bien fait, et je n'ai qu'une connexion 100 Mbps entre les deux pièces en ethernet :/
J'ai la fibre à 1000 Mbps symmétrique (940 Mbps en download mesuré sur speedtest) donc j'aimerais bien en profiter correctement.
Du coup je pensais me tourner vers le wifi. Quelle solution conseilleriez vous pour obtenir des performances correctes ?
J'ai utilisé dans le passé une clé usb - adapteur wifi, mais les performances étaient très médiocres...
n°10248352
ontarion
Posté le 09-10-2017 à 20:12:25  profilanswer
Le gigabit en wifi c'est un challenge ^^
J'utilise celui là en USB https://www.ldlc.com/fiche/PB00173085.html je passe 100Mb/s c'est le max de ma connexion, je sais pas si il peut prendre plus
Dans la gamme le plus perf doit être celui ci en PCie https://www.ldlc.com/fiche/PB00214754.html mais je ne sais pas si ça passe du 1000Mb/s en réel ?
Il faut aussi vérifier que ton routeur est norme ac 2.4Ghz et 5GHz  (la dernière livebox "4k" le fait je crois), sinon il te faut un routeur wifi correct à ajouter à ta box
Message édité par ontarion le 09-10-2017 à 20:40:06
n°10248357
Revere
Posté le 09-10-2017 à 20:18:01  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00184015.html par exemple. Tu as le gigabit réel ?
Message édité par Revere le 09-10-2017 à 20:18:15
n°10248369
kalimder
Posté le 09-10-2017 à 20:31:26  profilanswer
Merci pour les réponses !
Mon routeur est celui-ci : https://ch.avm.de/fr/produits/fritzbox/fritzbox-5490/
La page parle de 1300 Mbit/s en wifi AC, et 450 Mbps en wifi N (j'avoue que je ne connais pas la différence)
Sur mon portable que je connecte en wi-fi j'observer bien environ du 450 Mbps réel en download (sur steam etc.)
Si j'avais ça aussi sur mon fixe ça serait déja pas mal (nettement mieux que l'ethernet 100)
Mais si je comprends bien le D-Link DWA-582 irait parfaitement avec l'AC 1200 mbps et me permettrait donc de profiter du Gbps de la fibre... Je vais sans doute m'orienter là dessus, merci !
n°10248377
ontarion
Posté le 09-10-2017 à 20:39:37  profilanswer
Merci de venir nous faire un retour, si on peut faire du Gb/s réel avec cet adaptateur wifi c'est intéressant à savoir, ça évitera des dépenses inutiles  ;)
Message édité par ontarion le 09-10-2017 à 20:46:21
n°10248378
Revere
Posté le 09-10-2017 à 20:44:36  profilanswer
"Vous pouvez vous connecter avec la bande 5 Ghz à faible interférence à des vitesses sans fil allant jusqu'à 867 Mbit/" Peut-être pas suffisant ?
EDIT : https://www.ldlc.com/fiche/PB00184668.html un peu plus haut de gamme. /!\ à la connectique.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00156863.html
Message édité par Revere le 09-10-2017 à 20:50:24
  Conseil d'achat
Achat PC pour jouer - budget d'environ 700€Conseil config PC gamer 1000 €
Connexion wifi sans possibilité d'aller sur internetPC qui ne s'allume pas
Quelle config pour un PC pour faire des vidéos gaming ?Mon Pc ne démarre plus
PC ne démarrre plus: après boot, écran noir avec promptMême débit en wifi et ethernet ? [Connexion/Stream]
Besoin de conseil pour un MINI PC Gamer/Dessin/vidéoMon PC n'arrive pas à se connecter au Net,mais WIFI OK sur le portable
Plus de sujets relatifs à : Comment connecter mon PC au wifi ?
